AMD Athlon XP-M 2500+/2600+ : Fragen
- Ersteller -hanky-
-hanky-
wie man aus dem Betreff entnehmen kann plane ich die Anschaffung eines solchen Prozessors.
Allerdings nicht aus den naheliegenden Gründen ( Übertaktbarkeit ), sondern weil ich gerne den Strombedarf und damit auch die Abwärme senken würde und der Preis eines solchen Prozessors ja mittlerweile nicht mehr so viel höher ist als die Desktopvariante.
Allerdings läuft der Prozessor offiziell nur mit FSB266, ich würde ihn gerne auf FSB333 betreiben ( mit passendem Multiplikator ), also quasi die gleiche Geschwindigkeit wie vorher, nur höherer FSB.
Muss ich dazu auch zwangsläufig wieder die VCore erhöhen oder sollte der Prozessor das so packen? Ich habe dazu leider nichts gefunden, sieht man mal vom Overclocking mit dem Athlon XP-M und zwangsläufig höherem Vcore, was ich ja vermeiden will, ab
Dann wären noch Fragen bezüglich des Boards, aber diese habe ich fast selbst gelöst ( Suchfunktion sei Dank ):
Läuft der Prozessor auf einem Abit NF7-S ( 2. Revision ) problemlos? Das BIOS flashen ist kein Problem, allerdings möchte ich nur ein offizielles BIOS verwenden.
Also Kurzform:
Ich möchte den XP-M 2500+ / 2600+ als Desktopvariante nutzen, quasi wie der normale XP 2500+, nur eben mit geringerer Vcore ( afaik 1,45V ).
-hanky-
P.S.: Doch noch eine Frage: Wie sieht es mit den Mobile-Funktionen aus? Der Prozessor kann sich ja im Betrieb runtertakten, normal regelt er das ja über die Multiplikatoren. Nur nützt mir das nichts, da ja der normale Multiplikator bedeuten würde dass die CPU massiv übertaktet wird. Wird diese Funktion von der CPU oder vom Betriebssystem geregelt? Falls es von der CPU geregelt wird - kann ich das abschalten?
Also Kurzform:
-hanky-
Das sollte ohne VCore-Erhöhung klappen. Garantieren kann es natürlich niemand. Die Wahrscheinlichkeit würde ich aber mal mit 99% beziffern.
Ja, ich selbst habe den XP-M 2400+ auf dem NF7 v2.0.
Das einzige Manko (was aber nicht weiter stört) ist, daß der Prozessor als "Unknown CPU" erkannt wird. Das ist aber lediglich ein Anzeigeproblem und hat afaik keinerlei technische Auswirkungen.
PowerNow! kann nicht genutzt werden, da weder der nForce2, noch das Bios in der Lage dazu ist. D.h. du mußt dahingehend auch nichts ändern.
-hanky-
Gut, da ja laut mehreren Berichten die XP-M sowieso CPUs sind, die im Gegensatz zu den Desktop-CPUs eben 1,45V packen, kann ich sie ja notfalls problemlos auch mit dem normalen VCore laufen lassen. Dann wäre zwar der praktische Nutzen dahin, aber bei der Preisdifferenz bin ich bereit dieses "Lehrgeld" zu zahlen
Naja, das stört mich eher weniger. Solange die CPU problemlos läuft kann da auch kryptischer Zeichensalat stehen
Sehr gut
Dann danke ich mal für die rasche Antwort und entscheide mich wohl für die Mobile-Variante
-hanky-
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
1,075V @ 1,6GHz
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
Es gibt den Mobile nur mit 166 FSB
-hanky-
Du meinst mit 133 Mhz
-hanky-
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
oder so
Deathcurse
- AMD FX8350
- Asus M5A97 evo R2.0
- 4x G-Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR
- Gainward gtx 980ti Pheonix
- Eizo FS2333-BK
- Win10
Gut das wir grad beim thema sind:
Ich komme nicht über 185FSB ohne dass der Rechner bei vollLast abschmiert!
warum?
außerdem wenn ich den Multiplikator über 12,5 einstelle fängt er wieder vone an:
13 =5
13,5=5,5
etc.
bin ich wieder mal zu blöde? oder was?
warum?
13 =5
13,5=5,5
etc.
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
Der Mlti ist nlocked bis 12,5x um höher z kommen brauchst du ein Board was den 5Bit Microcode kann.
BlackArchon
- Zwickau
- 2xAMD Opteron 280
- Tyan Tiger K8WE (S2877)
- 2xThermaltake Minityp 90
- 4x1024 MB Infineon DDR333 Registered ECC
- Asus EAX1800 (Radeon X1800XTPE)
- Iiyama Prolite E431S
- WD740ADFD, WD2000JB
- Pleytor PX750A
- SB Audigy 4
- Avance B031
- Tagan TG480-U22
- Windows XP Prof.
Mein Shuttle AN35N Ultra kann auch Multiplikatoren über 12,5 einstellen, und die funktionieren auch. Also hat das auch eine 5 Bit Dingsbumms-Codierung?
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
Nur die 3 Boards kölnnen den 5Bit Microcode lesen. Kann das Leadtek glabe auch
das DFI kann es auf jeden Fall...
Also ich wollte nurmal anmerken, dass es dem Mobile vollkommen egal is, wie hoch der FSB is! Du kannst ihn auch mit 250MHz laufen lassen, oder 260, oder 270, oder 280, oder 290...
Das einzige was zu anpassen musst is da der Multi. Und die obigen Werte sind mit den meißten Boards und mit dem meisten Speicher eh net zu schaffen. Die Boards, die alles schaffen "könnten" sind: Das DFI LanParty NF2U400 B, das NF-7s , andere eher weniger.
Also kauf dir den XP-M2600+ und lass ihn mit FSB200*10 laufen, denn das is von den Werten her besser als 166*12! Außerdem läuft 3200er Speicher besser! (Wenn du solchen hast! Ansonsten musst eh mit 166 vorlieb nehmen!)
Also dann, so long, rock on
Meldir
Meldir
Es sollte doch altbekannt sein, daß auch die älteren unlocked Athlons über eine Sperre verfügen, die zwischen 12,5x und 13x liegt.
Die, die von Hause aus einen Multi von 12,5x und tiefer besitzen, können gewöhnlich nur im Bereich von 3x bis 12,5x eingestellt werden. Prozessoren, die original einen Multi größer oder gleich 13x besitzen, können von 13x bis 24x eingestellt werden.
Die oben gennannten Boards besitzen nun einen 5Bit FID, weswegen diese Sperre automatisch ausgehebelt wird, wozu bei anderen Boards (die nur einen 4Bit FID besitzen) der sogenannte Drahttrick nötig ist.
Alles klar?
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
Alles klar?
Der geile Drahttrick hat bei mir und mein Freund NICHT funktioniert, an sich schon nur das PC wurde Extreme instabil. Von naher lasd ich es und kaf mir Speicher der eine hohen FSB schafft.
iam.cool
warum?
13 =5
13,5=5,5
etc.
Wenn dein Board rev 2 ist soltest du mal das Bios updaten, mit 1005 (der version die bei verkauf drauf ist) warn bei mir auch mehr als 185 nicht möglich.
- 42K
- 14K
