Festplatten-Geschwindigkeit
- Ersteller Gomiaf
Hallo Ihr!
Ich suche gerade mal ein Tool, um die Geschwindigkeit meiner Platte zu testen. Am besten sollte es mir auch anhand von Vergleichswerten mitteilen, welchen Platz meine Platte in den "Charts" einnehmen würde.
Danke im Voraus.
Gomiaf
Danke im Voraus.
Gomiaf
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Charts gibts nicht, denn jede Charts haben eigene Kriterien.
Aber ein sehr gutes Programm ist hdtach
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Ganz einfach, das Programm gibt dir nicht wie SiSoft Sandra irgendwelche imaginäre Werte aus, sondern reelle Werte, also wieviel MB/Sekunde die Platte schafft, welche Zugriffszeit sie hat, etc.
Lass das Programm doch einfach mal laufen.
Ach Mann!
In der Version 2.61 von HDTach gibt es diese Option "Advanced Size Check". Wenn ich die aktiviere, kriege ich während des Tests Blue Screens, meistens zwei, die sich durch Tastendruck entfernen lassen. Danach läuft der Test weiter durch, aber mein Mauszeiger ist weg. Ohne "Advanced Size Check" oder mit der Version 2.52 läuft er ohne B.S. durch.
Der Blue Screen spricht von einem Ausnahmefehler mit einer
"--- VXD". Was hat das zu bedeuten? Ich habe keine Hintergrundtasks laufen.
Gomiaf
Gomiaf
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Mach dir da keine Gedanken drüber, bei mir bringt der bei Aktivierung des Advance Size Checks nicht nur Bluescreens, sondern verabschiedet sich komplett.
Lösung: Häkchen einfach weglassen, und dann benchen.
Typisch ich! Der kleine Gomiaf hat wieder mal das Kleingedruckte nicht gelesen (das hat mir schon ein dreijähriges GEO-Abo eingebracht ). Auf der Webseite steht, daß die Version 2.61 Probleme mit der "Automatischen Benachrichtigung beim Wechsel" von ATAPI-CD-ROMs hat. Habe ich deaktiviert, und jetzt klappts auch mit dem "ASC".
Asche auf mein Haupt.
Gomiaf
Gomiaf
