Suse Linux - USB Stick (mount/umount)
- Ersteller Gandhi
Hallo Linux-Kenner,
ich habe hier einen Linux-Rechner(Suse9.x), an dem ich meinen USB-Stick betreiben möchte (auf der Komandozeile).
Folgende Situation:
Ich stecke meinen USB-Stick ein und er wird nach kurzer Zeit erkannt und automatisch unter /media/usb... angelegt. Leider ist unter diesem Verzeichnis keine Datei oder Ordner zu finden, obwohl auf dem Stick Daten vorhanden sind.
Ein "eject /media/usb..." bricht mit einer Fehlermeldung ab (unable to eject, last error: Inappropriate ioctl for device)
Das der Stick aber irgendwie im System ist, sieht man an der blinkenden LED.
Gestern Abend wollte der Rechner den Stick überhauptnicht erkennen, zu sehen war dies an der LED am Stick, sie war aus. Unter /media/ wurde auch kein Ordner erstellt.
Vor zwei Tagen funktionierte alles noch, da habe ich den Stick zum ersten Mal benutzt, ihn aber am Ende aber leichtsinnig herausgezogen, ohne ihn mit "eject" auszuwerfen.
Kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich den Stick wieder in Betrieb bekomme und wie ich ihn zukünfig entfernen soll.
Danke
Folgende Situation:
Danke
Den Parameter "-t" kannst du normalerweise auch weg lassen, da er das Dateisystem automatisch erkennen sollte.
Was sagt er dir denn zum mounten? Gibt es Fehler?
Was sagt "mount | grep usb", nachdem du versucht hast zu mounten?
Heute stecke ich den USB-Stick ein und nichts passiert, die LED am Stick bleibt aus.
Dann habe ich folgendes versucht:
mount /dev/sda /media/usb
-> mount: /dev/sda already mounted or /media/usb busy
mount /dev/sda1 /media/usb
-> mount: you must specify the filesystem type
mount -t vfat /dev/sda1 /media/usb
/dev/sda2 ist meine Festplatte, mounten auf /media/usb hat funktioniert, habe ich also wieder umount
mount /dev/sda3 /media/usb
-> mount: /dev/sda3 is not a valid block device
Antarctica
- Kupferstadt Stolberg
- HP 625, V140, 4GB RAM, 32GB SSD, Ubuntu 15.04 (WT279EA)
- Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
- ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
- Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
- 2x Exceleram Black and White 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Kit (EBW301A)
- Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DisplayPort (GV-N75TOC-2GL)
- Samsung SyncMaster T24A350, 24" (LT24A350EW)
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, PCIe (MZ-V6E500BW)
- 2x Seagate GoFlex Desk 3TB, USB 3.0 (STAC3000201/STAC3000202)
- Samsung SH-224BB schwarz, SATA, retail (SH-224BB/RSMS)
- on-board
- Inter-Tech IT-5908
- be quiet! System Power S6 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080)
- Microsoft: Windows 10 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-08922)
Wenn sda2 deine Festplatte(npartion) ist, ist sda deine Festplatte komplett (einfach mal cfdisk /dev/sda ausführen, und du wirst sehen). Also probier mal sdb1 oder sdc1 aus...
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Mach mal als root ein
bei eingestecktem Stick.
Dabei sollten Dir alle auf Deinem System angelegten Partitionen von allen Platten angezeigt werden.
Suche die Partition mit der richtigen Größe heraus und mounte sie.
lg
__tom
Code:
fdisk -l
lg
__tom
bei "fdisk -l" bleibt der Rechner hängen, kommt also nicht auf die Komandozeile zurück.
Zwei Partitionen werden aber trotzdem angezeigt: /dev/sda1 und /dev/sda2. Beides sind Plattenpartitionen. Scheinbar hängt er sich wieder bei "sdb" auf, genau wie bei mount /dev/sdb1, ...
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Hi,bei "fdisk -l" bleibt der Rechner hängen, kommt also nicht auf die Komandozeile zurück.
1. hast Du den Stick auch schon woanders probiert? Vielleicht hat der ja was.
2. Was passiert im file /var/log/messages wenn Du den Stick ansteckst.
Bei mir steht dazu folgendes im log:
Code:
Mar 23 09:35:27 eblap2 usb 3-3.1: new full speed USB device using ehci_hcd and address 8
Mar 23 09:35:28 eblap2 scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Mar 23 09:35:28 eblap2 usb-storage: device found at 8
Mar 23 09:35:28 eblap2 usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Mar 23 09:35:33 eblap2 Vendor: USB-DISK Model: FreeDik-FlashUsb Rev: 1.06
Mar 23 09:35:33 eblap2 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
Mar 23 09:35:33 eblap2 usb-storage: device scan complete
Mar 23 09:35:33 eblap2 scsi.agent[12713]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:0e.2/usb3/3-3/3-3.1/3-3.1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0
Mar 23 09:35:33 eblap2 SCSI device sda: 131040 512-byte hdwr sectors (67 MB)
Mar 23 09:35:33 eblap2 sda: Write Protect is off
Mar 23 09:35:33 eblap2 sda: Mode Sense: 0b 00 00 08
Mar 23 09:35:33 eblap2 sda: assuming drive cache: write through
Mar 23 09:35:33 eblap2 sda: sda1
Mar 23 09:35:33 eblap2 sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
lg
__tom
Es tut sich garnichts, in der /var/log/messages wird nichts angezeigt.
Die LED am Stick tut keinen Mux.
Der Stick funktionert an sonsten aber einwandfrei -> in Windows PC reinstecken und geht.
Das komische ist nur, das ich in im Linuxsystem schon in Betrieb hatte, nur seit nun 3Tagen tut sich nichts mehr? Kann sich was verstellt haben, wenn der Rechner mal hart ausgeschalten wurde?
Andere USB-Ports habe ich auch schon getestet, ohne Erfolg.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Ist das der selbe Rechner?Es tut sich garnichts, in der /var/log/messages wird nichts angezeigt.
Sein kann immer was, das wäre aber in diesem Fall besonders unglücklich.Das komische ist nur, das ich in im Linuxsystem schon in Betrieb hatte, nur seit nun 3Tagen tut sich nichts mehr? Kann sich was verstellt haben, wenn der Rechner mal hart ausgeschalten wurde?
Klar, ist ja der selbe Treiber.Andere USB-Ports habe ich auch schon getestet, ohne Erfolg.
Laden auch alle usb Treiber bei Dir?
Also: usbcore, uhci_hcd bzw. ohci_hcd, ehci_hcd ??
Zeigt 'lsusb' irgendwas?
Sind noch andere usb-geräte angeschlossen etwa eine Maus?
lg
__tom
