Ständige Verbindungsabbrüche mit AVM Fritz! WLAN USB Stick
- Ersteller Andi316
Andi316
Hallo!
Ich habe so ca. alle 20-30 Minuten Verbindungsabbrüche mit der Kombination AVM Fritz! WLAN USB Stick (neue Version mit 125 Mbit/s) und Speedport W501V.
So siehts aus:
Es fliessen plötzlich keine Daten mehr und das AVM Symbol im Tray sagt dass der Stick nicht verbunden ist. Zuvor waren jedoch noch 4 grüne Balken dort. Wenn ich den Stick nun ziehe und neu anstecke, gehts wieder. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass nach dem Verbindungsabbruch der Mauszeiger alle paar Sekunden freezt.
Woran kann das liegen?
Danke + Gruß
Andi
So siehts aus:
Danke + Gruß
Andi
atzebonn
- Bornheim/Rheinland
- AMD Ryzen 5 3600
- MSI A-Pro X570
- Be Quiet! Dark Rock Slim
- 2x8 GB G.Skill Aegis DDR4 3200
- XFX Radeon RX 570 RS 8GB
- IIyama E2407HDS 24 Zoll FullHD
- Patriot Viper VPN100 512GB M.2
- Western Digital 2TB
- DVD-Brenner extern
- Be Quiet Pure Base 500
- Be Quiet Straight Power 11 550W
- Win 11 Home 64bit
- Chrome / Brave
Ladet Euch mal die neueste Software für den Stick bei AVM runter - ist erst seit einigen Tagen online und hat ne neue Firmware für den Stick integriert. Vielleicht wirds damit besser.
Gruß - Atze
Gruß - Atze
Andi316
Schon passiert, nutzt aber nichts. Ich habe jetzt mal auf einen hohen Kanal (13) gestellt und jetzt läufts immerhin schon seit 1,5 Stunden ohne Abbruch. Mit ganz niedrigen Kanälen (2, 3) hat die Verbindung keine 5 Minuten gehalten.
Welche Störeinflüsse (z. B. DECT Telefon) können eine solche WLAN Verbindung denn beeinträchtigen?
Input
Hatte am Anfag auch Verbindungsprobleme, die ich damit löste, den Stick an einer USB Verlängerung zu betreiben und näher Richtung Fritzbox zu verlegen.
Seit dem her habe ich keinerlei Probleme mit dem AVM Stick.
DECT-Telefone stoeren nicht das WLAN-Netz, mehr Infos habe ich auf Chip.de gefunden!
http://www.chip.de/c1_videos/c1_video_16375899.html?tid1=30593&tid2=0
Gruesse Input
Gruesse Input
Devastators
- Bochum
- Intel Q9550
- Arctic Freezer 7 Pro
- 4* 1 Gig DC
- Asus GTX 750TI
- Asus VW246H 24" FHD
- Samsung 850 EVO
- Plextor PX750A
- Antec P180
- Win7 64
- IExplorer 8
wie schon mehrfach und immer wieder zu lesen ist, taugen die USB WLan Sticks nahezu garnichts (musste ich auch am eigenen Leib erfahren, trotz AVM Router und AVM Stick)
Wenn es läuft, dann einen herzlichen, wenn nicht dann willkommen im Club
PCI Karten sollen da weitaus unempfindlicher sein, sowie meine PCMCIA Karte die noch nie rumgezickt hat.
SlurmMcKenzie
jap, USB Sticks sind mist
betreibst du den auch mit 125 MBit ?
wenn ja stell den mal auf 54 MBit zum testen
weniger Speed ist meist auch stabiler
ansonten wie gesagt auch mal paar kanäle durchtesten
ev haben die nachbarn eins auf dem selben kanal
Andi316
Hat alles nichts gebracht. Die längste Verbindung war jetzt etwas über zwei Stunden trotz 4 (von 5) Balken bei der Empfangsqualität.
Welche PCI Lösung ist denn derzeit die Beste? Auch in Bezug auf die Reichweite? WPA2 sollte das Ding allerdings schon beherrschen!
Danke + Gruß
Andi
Danke + Gruß
Andi
tankrusher
Genau das selbe Prob hab ich auch mit dem Stick und der Avm Fritz-Box W-Lan.Da zeigt die Software in der Taskleiste an das die Verbindung da is weg is da is weg is alles paar sekunden geht das denn so nach ner stunde online oder so.Und jedesmal wenn er da umschalten bei em icon in der Leiste Frezzt die Maus ein.Kann doch net sein das das alles geht aber nach ner weile net mehr?oder wird das ding zu warm weil ich finde er legt gut Temp zu wenn er ne weile leuft?
Gast03032015
ich habe beide Versionen im Einsatz, beide stabil. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass die neue Version anscheinend etwas empfangsschwächer ist. (Ist eine Vermutung, ich werde es aber mal austesten)
Ansonsten kann ich den Kanal 3 empfehlen. Bei der Frequenz dieses Kanals, hat die eingebaute Antenne das beste Stehwellenverhältnis.
Gast03032015
So, ich hab sie mal gegeneinander ausgetauscht und dabei das Signal beobachtet....ich werde es aber mal austesten
Der Neuere (1.1) Stick hat an der gleichen Stelle, mit der gleichen Ausrichtung immer etwas weniger Signalstärke als der Alte (1.0).
Ich weis zwar nicht ob man das generell sagen kann, bei meinen Sticks ist es jedenfalls so.
altesocke
Moderhinke
- Athlon 64 X2 3800+
- Asus A8N-SLI Premium
- Arctic Freezer 64 Pro
- MDT 2 GB Kit DDR400 CL2,5
- ATI Radeon X800GTO² @ X850XT
- Seagate 320GB Baureihe 7200.10
- LG GSA-4167
- Creative X-Fi Fatal1ty FPS
- Seasonic S12-500
ich hatte dieses problem auch mal und glaube, dass es nicht am router sondern an der möglicherweise no name wlan karte lag. deshalb würde ich dir sicherheitshalber empfehlen, eine karte mit dem verbreiteten broadcom chip zu kaufen, z.B.:
Asus WL-138G V2 PCI Card
ausserdem ist bei der karte sichergestellt, das vista schon treiber dafür integriert hat, wie mir hier im forum schon jemand geschrieben hat. wenn du dir jetzt ein no name teil holst, kann es dir nämlich passieren, dass du es nicht mehr verwenden kannst, falls du mal auf vista umsteigen solltest.
Andi316
altesocke
Bei mir funktioniert der alte Stick sehr gut und der neue gar nicht. Alle paar Minuten Verbindungsabbrüche...
Gast03032015
Ist bei mir doch auch so!
Ich habe doch nichts anderes geschrieben.
Vermutlich habe ich mit beiden Varianten deshalb keine Probleme, weil sie keine größeren Distanzen überbrücken müssen. (2 Räume), sie werden beide eher stationär betrieben (also nicht mit rumgetragen oder so), und es sind hier keine Stahlbetondecken oder ähnliches verbaut.
Alles in Allem, für Wlan eigenltlich günstig.
Vielleicht sind bei Dir die Bedingungen etwas ungünstiger, so dass der neue Stick, der, wie wir ja jetzt vermuten etwas "schwächer" arbeitet als der Alte, dadurch an seine Grenzen kommt und dadurch Deine Verbindungsabbrüche verursacht.
Wäre auch mal interessant, ob da jemanden gibt, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat.
Edit:
Natürlich ist ein Defekt an Deinem neuen Stick nicht auszuschließen. Um sicher zu gehen, würde ich mir mal einen 2. zulegen. (Mit Rückgabeoption)
Wenn der dann die gleichen Probleme hat, ist jedenfalls der Stick ja in Ordnung.
Dann bleibt nur noch, die Wlanbedingungen zu verbessern.
Ich kenne das Speedport nicht so genau. Müsste aber ähnlich aufgebaut sein wie die AVM Fritzbox.
Dafür gibt es Bausätze um die mickrigen serienmäßigen Antennen (2dbi) etwas aufzumotzen (7dbi)
Bei vielen waren die Probleme danach wie weggepustet.
Beispiel Fritzbox: (müsste aber auch mit dem Speedport gehen)
http://cgi.ebay.de/7dbi-Antenne-Pig...8QQihZ014QQcategoryZ79504QQrdZ1QQcmdZViewItem
Edit2
hier hab ich nochwas für Dein Speedport W501V gefunden hat aber "nur" 5dbi, lässt sich aber bis zu 9dbi ausbauen!
http://go-e-shop.de/shop/catalog/details?shop_param=cid=1&aid=3314&
http://www.boxtrack.de/anleit/SpeedportW501V.pdf
altesocke
Gast03032015
Ich würde erst mal einen anderen Stick probieren. (am besten vom gleichen Händler)
Sollte der Stick defekt sein, gibst Du ihm einfach den defekten zurück.
Hol Dir den neuen aber auf jedenfall mit Rückgaberecht.
Ich glaub dieser Weg ist schneller und nervenschonender für Dich.
also ich habe nun seit mittlerweile 3 Wochen das gleiche Problem mit dem neuem AVM USB Stick (1.1) und der WLan Fritz Box.
Der 1. Stick hat aller 5 Minuten die Verbindung verloren. Auf einmal kein Datendurchsatz mehr, obwohl die Software mir noch anzeigt er sei verbunden. Allerdings blieben alle Ping-Versuche zur Fritz-Box erfolglos. Abhilfe schaffte nur ein abziehen und wieder einstecken.
Hab den Stick einschicken lassen und hab seit gestern einen im Sept. produzieren Stick. Das Problem hat sich ein wenig gebessert. Hab den Stick auf dem Monitor zur Zeit stehen und hab die Fritz-Box ein wenig hängend aufgestellt (und die Antenne ein wenig schräg in der Horinzontalen), weil ich über 2 Etagen das Netz nutzen will). Es gab bis jetzt allerdings, trotz einer Verbindunggesch. von 36 MBit, immernoch einige Abbrüche.
Ich hab jetzt eben mal auf den empfohlenen Kanal 3 umgestellt und schau mal wie weit es stabil läuft. Ein Vorteil an dem Kanal ist, ich hab jetzt teilweise 48 MBit, was auf meinem vorherigen Kanal 8 nicht möglich war.. Ich teste mal weiter und werd das Ergebnis hier Preis geben.
habe ebenfalls das gleiche Problem. Meine Hardware ist AVM WLAN USB 1.1 und AVM FritzBox 7170. Funke auf Kanal 1 weil Kanal 6 und 11 schon durch Nachbarn belegt sind. Verwende den 11.g Standard und WPA2. Benutze die neueste Firmware auf der FritzBox und den neuesten Treiber für den WLAN Stick.
Ich habe beobachtet, dass die Prozessorauslastung periodisch kurz hoch geht und dann wieder abfällt. Dadurch stockt der Mauszeiger. Ich dachte zuerst, dass mein Windows kaputt sei oder dass ich einen Trojaner/Virus auf dem Rechner habe aber anscheinend liegt das wirklich an dem WLAN Stick
Habe auch den neusten Stick von AVM und ne Fritzbox... gleiches Problem wie viele hier. Kein Daten flusss mehr aber es wird angezeigt Verbindung besteht. Habe zusätzlich einen Laptop mit integriertem WLAN dort keine Probleme.
Die periodische Prozessorbelastung beobachte ich auch. Und einzige Lösung bei mir ist stick rein raus....
... scheint eine weit verbreitetes Prob zu sein ....
Also ich habe herausgefunden dass es lauf AVM angeblich an Chipsatztreibern von NVIDIA liegen soll ... hab ich nur keine .. sondern VIA.
Bei mir bricht die Verbindung häufig zusammen wenn ich mein Torrentprog starte ... evtl liegt der Dreck an Ports.
2000k.sie
- AMD Phenom II 955 BE, Undervoltet auf 1,26V (Last) bei 3,4 GHz OC
- Biostar TA790GXB A2+, BIOS-MOD
- Arctic Cooling Xtreme Rev.2 (geschliffen)
- 4 GB MDT, 4 GB GEIL, DDR2-800
- XFX 7850 Double Dissipation @ 900 MHz
- Acer P225HQ, 1920*1080 WS
- Intel G2 80 GB (Systemplatte), Samsung HD103SI (1 TB, Datenplatte)
- LG GH22NS30
- Realtek ALC662
- BeQuiet! Straight Power E7 400W
- Windows 8 Enterprise x64
- Teufel Concept E Magnum Power Edition
Hallo.
Ich bin auch ein AVM-USB-WLAN-Stick-Geschädigter. Es ist bei mir alles gut, solange ich nicht mehr als 100 MB am Stück mit ca. 300 kByte/s herunterlade... Danach spinnt das Teil komplett rum. Die LED für USB leuchtet perdiodisch auf, die Verbindung ist weg, PC stockt sehr stark und der Stick wird sauheiß.
Habe den zur RMA nach AVM geschickt. Nach einer Woche war der wieder da. Siehe da --> Problem nicht behoben (war aber tatsächlich ein neuer --> MAC-Adresse war anders).
Ich werde den Stick nochmals zur RMA geben... Das nervt total, wenn ein Spielepatch-Download fast eine Stunde dauert...
PS: Es liegt definitiv nicht an einem nVidia-Chipsatz. Ich habe den Stick auch an einem VIA P4M800-Chipsatz (ASUS P5V800-MX) ausporbiert --> dasselbe Problem.
Zuhause habe ich aber tatsächlich einen nForce4.
EDIT: Ich denke mal, dass der Stick irgendwo zu warm wird. Wenn man auf 802.11b umstellt und die Sendeleistung auf 20% stellt, wird es ein wenig besser - schlussendlich zögert es nur den Abbruch der Verbindung leider nur zeitlich heraus.
Ein Wärmeproblem kann man ausschließen, da ich mit dem teil z. Teil 300mb runderladen kann videos streame usw... nur bei filesharing programmen bricht die verbindung ab ...
Ich glaube ich habe eine gute Spur gefunden. Ich dachte mir wie man verschiedene Ports schnelle ansprechen könnte. Z.B. Mit einem Portscanner....
Bei TCP Ports glaube ich ist das ok !
h t t p :/ / w w w . p o r t - s c a n . d e ... hier kann man udp und tcp ports scannen
Genau nach dem scannen meiner Udp-Ports brach meine Internetverbindung in der gewohnten weise ab. Sollte schon ein ziemlich grosser Zufall sein....
Scannt doch auch mal eure udp ports und schaut was die verbindung macht ....wäre interessant
- 8K
- 37K
