Festplatte an RAID - Anschluss nutzen
- Ersteller Peterok
Guten Tag,
ich habe nun hier 3 HDDs.
Nun möchte ich diese gern an meinen Computer intern anschließen.
Ich habe an dem 1. DIE Anschluss meine beiden DVD Brenner.
Am 2. sind 2 Festplatten a 160GB.
Nun möchte ich gern an den RAID Anschluss die 3. Festplatte anschließen.
Wie muss ich das machen?
Ich möchte die HDD gerne als ganz normale HDD nutzen. Und nicht als RAID.
Wie muss ich beim anschließen vorgehen?
Mein Mainboard: Asus A8V Deluxe.
Es sind alles IDE Platten.
Hier noch mal ein Bild: http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/12/14/a8v-b.jpg
Ich möchte gern eine HDD an den blauen senkrechten Anschluss anschließen.
Die beiden wagerechten sind bereits belegt.
Vielen Dank für eure antworten.
Mit freundlichen Grüßen Peterok
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
- Silverstone GD09B
- bequiet PURE POWER 11 400W
- Win 10 Professional
Moin,
das ist kein Raid-Anschluss sondern ein S-ATA Anschluss. Das S daher weil die Daten seriell übertragen werden.
Bei IDE (oder auch P-ATA genannt) werden die Daten Parallel übertragen (deswegen das breite Kabel).
Wenn du jetzt schon 4 Geräte an den beiden IDE Kanälen dran hast, dann kannst du keine weitere IDE-Festplatte mehr installieren, da dein Board eben nur 2 IDE Kanäle hat und an jedem nur 2 Geräte betrieben werden können.
Du brauchst eine Festplatte mit S-ATA Interface. Die kannst du dann ganz einfach an einen der S-ATA Anschlüsse auf dem Board stöpseln.
Also tausch die Festplatte um.
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Moin,
Also wenn ich mir das von ihm verlinkte Bild anschaue, sehe ich da 3 IDE-Anschlüsse. Das würde bedeuten, dass er problemlos eine weiter IDE-Platte anschließen kann.
Zur Sicherheit suche ich mir aber mal das passende Manual zum Board raus.
@ kuppi
Scheinst nicht verstanden zu haben was er will.
@ Peterok
Der Anschluss, den Du meinst, gehört zum Promise Controller.
Den musst du im Bios aktivieren, dann kannst du deine 3. Platte ganz normal als IDE-Platte betreiben.
>Onboard Devices Configuration >> Onboard Promise Controller [ENABLED] >> Onboard IDE Operate Mode
@ Peterok
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Nach kurzem Besuch der Asus-Homepage:
Das Board hat 3 PATA-Ports, welche problemlos genutzt werden kann. Beim PATA-Port (der auf dem Bild senkrechte) handelt es sich tatsächlich um den über den Promise-Controller angeschlossenen Port. Wie BoothHero schon gesagt hat, muss der erstmal im BIOS aktiviert werden, dann kann der wie ein normaler IDE-Kanal genutzt werden.
Einzig könnte es sein, dass noch ein gesonderter Treiber installiert werden muss (für den Controller).
Ich meine den 3. IDE Anschluss.
Ich habe aber auch nichts von SATA gesagt!
Link zum Handbuch: ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket939/a8v-deluxe/g1642_a8v_deluxe.pdf
Ja genau das ist der Promise Controller, kam nur nicht drauf.
Also kann ich ohne besonderen Einstellungen, außer den Promise Controller im BIOS zu aktivieren eine 3 HDD anschließen?
Aber irgendwie was mit Disketten brauche ich nicht zu machen?
(hab ich mal von RAID einrichtung gehört)
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- Silverstone GD09B
Ups, hab ich übersehen.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Sorry.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass du nach der Aktivierung des Controllers im BIOS noch einen Treiber installieren musst, damit der Controller im Windows korrekt erkannt wird (und damit auch die daran angeschlossene Festplatte). Dazu würdest du dann die Diskette benötigen.
Chris_Bear
Du musst im BIOS des Controllers die Platte als RAID 0 einrichten, sonst wird die im Windows nicht angezeigt. Beim Booten kommt ne entsprechende Meldung, da siehst du auch das nötige Tastenkürzel.
Die Disketten brauchst du nur wenn du auf die Platte am Promise-Controller Windows neu installieren willst. Wenn Windows aber schon auf ner anderen IDE-Platte drauf ist, kannst du den Treiber von überall her installieren.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Sorry, aber: Blödsinn.
Um eine einzelne Platte am Raidcontroller als Einzelplatte zu betreiben, muss sie nur stinknormal partitioniert und formatiert sein, dann wird sie am Controller erkannt und kann als Einzelplatte genutzt werden. Raid0 hat an dieser Stelle nix zu suchen.
Wenn der Anschluss (in dem Fall der PATA vom Promise) nicht nativ über den Chipsatz angebunden ist, benötigt man auch im Einzelplattenbetrieb einen Treiber.
Allerdings hast du mit der Aussage recht, dass man den Treiber nach Controlleraktivierung auch im bereits laufenden Windows nachinstallieren kann. Vorausgesetzt, Windows ist nicht auf der Platte, die an den Controller angeschlossen ist. Dann würde Windows nämlich nicht booten.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Schau einfach im Handbuch na, welcher Promise-Controller genau auf dem Board sitzt und suche mal direkt auf der Promise-Homepage.
Du könntest aber auch erstmal probieren, den Controller im BIOS zu aktivieren und dann ohne eine daran angeschlossene Festplatte ins Windows zu booten. Dann sollte eigentlich ein neues Gerät erkannt werden. Falls Windows dann nach einem Treiber fragt, weißt du, dass du einen brauchst. Falls nicht, Glück gehabt. Rechner ausschalten, Platte ran, fertig. Aber wie gesagt, wär zu schön um wahr zu sein.
Chris_Bear
Sorry, aber: kein BlödsinnSorry, aber: Blödsinn.
Hab das MSI K8T800, das hat auch diesen Promise Controller. Und da muss ich die Platte als RAID 0 einrichten, sonst kann sie nicht angesprochen werden, egal welchen Treiber ich lade. Dass das kein RAID und schon gar kein RAID 0 ist, ist mir auch klar. Aber im BIOS des Controllers wird's eben so genannt.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Das kann ich irgendwie nicht so recht glauben. Aber gut, ich hab das Board nicht selbst.
Ich bin lediglich von meinen Erfahrungen mit diversen anderen Boards ausgegangen. Und dort ist mir solch eine blödsinnige Umsetzung noch nirgends untergekommen.
Chris_Bear
Kannte ich auch vorher noch nicht, und ist mir bei Controllern anderer Hersteller auch noch nicht untergekommen. Aber bei meinem isses zumindest so.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Also auf die Schnelle finde ich leider nirgends einen Treiber.
Hast du nicht vielleicht noch ein Floppylaufwerk irgendwo rumliegen?!
Chris_Bear
Mache dir keine Gedanken wegen der Treiber.
Windows bringt eigene Treiber für den Promise mit.
Ansonsten sind die Promise Treiber auf deiner ASUS-CD drauf.
Einfach im Bios den Promise aktivieren, wie bereits beschrieben.
Platte als Master o. Slave jumpern u. los geht's.
Erscheint sie nicht im Arbeitsplatz:
Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung
Dort die Platte gegebenenfalls initialisieren, partitionieren u. formatieren.
@ Chris_Bear:
Bei mir läuft eine PATA am Promise (A8V-Deluxe) ganz normal im "IDE Operate Mode".
@ Chris_Bear:
Chris_Bear
Den gibt's bei mir nicht. Im BIOS kann ich nur "enabled" oder "disabled" einstellen, ne Wahlmöglichkeit zwischen IDE oder RAID gibt's da nicht. Deshalb zeigt der nach dem booten auch keine HDDs an die nicht in nem Array stecken (außer unter Linux - aber das is ne andere Geschichte).
So geschafft.
Ich habe nun den Treiber für den Promise FastTrack 378 installiert.
Nun ist im Gerätemanager ein neues Gerät mit dem Namen "Promise SATA Console SCSI Processor Device" gefunden wurden.
Muss ich den auch installieren?
Wenn ja, mit welchem Treiber.
Habe keinen passenden gefunden.
Vielen Dank
Vielen Dank
Chris_Bear
Hmm, das gibt's bei mir nicht. Obwohl ich auch nen 378 hab. Da steht im Gerätemanager nur "WinXP Promise Fast Trak 376/378 (tm) Controller"
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Ist denn hinter der Bezeichnung ein gelbes Ausrufezeichen? Wenn ja fehlt ein Treiber, wenn es ohne Zeichen da steht, dann nicht.
Mach am Besten mal einen Screenshot, dann können wir das leicht zuordnen.
- 8K
