Problem mit HD 3850
- Ersteller Bonzai
ich habe grade folgendes Problem und bräuchte dringend Hilfe. Ich habe mir eine Club 3d HD 3850 gekauft und wollte diese gerade in meinen Rechner einbauen. Leider wird die Karte dabei nicht erkannt, d.h. selbst beim booten habe ich kein Bild. Vorher hat das gesamte System mit einer Ati X1800XT ohne Probleme funktioniert.
Hier noch ein paar Eckdaten meines Rechners:
Mainboard Gigabyte ga-ma69gm-s2h
Netzteil be quiet 400W
Vielen Dank für alle Hinweise
Andy06
- Berlin
- Acer Aspire 1410
- AMD FX 8350
- MSI 760GA-P43 (FX)
- Alpenföhn Matterhorn 2x120er Lüfter
- 16 GB DDR3 @1894
- Gigabyte R9 280X Rev.2
- 27" iiyama ProLite E2773HDS
- Samsung SSD 840 1TB
- Lite iHOS104 BluRay Laufwerk
- onBoard
- 500 Watt OCZ ModXStream-Pro
- Windows 7 HP 64bit
- Google Chrome
jup, stecker dran, anderswo testen grad nicht möglich, noch Tip, evtl. was im Bios? Bin mom mit der onboard Graka unterwegs.
na die musste im bios erst ausschalten, dann den pc ausschalten. dann den monitorstecker an die graka und dann pc einschalten
vorher aber noch den alten treiber im windows deinstallieren
ampere werte des nts? (12v.) -> altes be quiet?
+12V/20A
Olaf_von_der_Pfalz
- i7-3930k C2 @4,6GHz 1,32V
- GA-X79-UP4 @F8g Bios
- Watercool HK 3.0
- Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB PC3-17066U CL9-11-10-27 (DDR3-2133) (CMD16GX3M4A2133C9)
- EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0@kryographics GTX 980 Black Edition
- 27/24" BENQ BenQ XL2720T/XL2410T@120Hz
- 500gb 850 Pro
- BenQ DVD DD DW1640
- Soundblaster Z
- Chieftec LCX-01SL-SL-B-OP - silver - Be Quiet
- be quit 1200
- W8.1 64bit
- Fuchs
Bei nur einer 12Volt Schiene zu wenig.+12V/20A
killfrenzy
- SIMAP
- Dell Vostro 1310, IBM Thinkpad T40
- Q6600@2.7Ghz@1.175V
- Gigabyte 965SP-DS3
- Coolermaster Hyper TX
- 4*MDT 1024MB
- Club3d Radeon HD3870
- Philips 190P 19'' + Eizo L365 15''
- Samsung 501LJ + Samsung SV1203N (Backup)
- Toshiba SD-M1612 DVD-ROM + Liteon 8/4/32 CD-Brenner :D
- Bequiet P4-350W-S1.3
- Win XP MCE
Glaub nicht das es am Netzteil liegt. Hab selbst eine HD3870 auf einem mind. 3 Jahre alten BeQuiet 350 Watt mit 18A@12V problemlos zu laufen.
kenny1988
- Kirchheim i. Schwaben
- Siehe System
- Lenovo 505G
- FX 4100 @4,3
- Asrock 890GX Extreme 3
- Asus Triton 81
- 4x2048 Mushkin
- AMD Raidon 7790
- ASUS MW221U 22" TFT
- 256GB
- 320GB&160GB& 250GB Maxtor/ 250GB Maxtor
- Asus
- Tt Xaxers
- Vista 64 Bit/ 7
Ich tip ehe das du Pci-E 1.0 Hast und das ist meineswisens nicht kompatibel zu Pci-e 2.0.
Pci-e 2.0 ist abwärtskompatiebel bis Pci- E 1.0.a
mg kenny
mg kenny
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Er schrieb doch, dass er ein Gigabyte GA-MA69GM-S2H hat. Dessen AMD 690G unterstützt PCIe 1.1a.Ich tip ehe das du Pci-E 1.0
Siehe: http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_14603_14764,00.html
Außerdem habe ich noch keine seriöse Quelle gesehen, die nachweislich die Abwärtskompatilität von PCIe 2.0 zu PCIe 1.0 verneint hat.
So, also hab die Karte gerade in einem anderen System probiert und dort funktioniert sie einwandfrei. Als nächstes werde ich noch versuchen ein anderes Netzteil einzubauen und hoffe darauf, daß es keine Inkompatibilität von Mainboard (onbard Grafik) und der HD3850 ist.
Baker
- Acer Ferrari One 200
- AMD Athlon X2 L310
- 2GB
- ATI Mobility Radeon HD 3200
- 11.6"
- 250GB 2,5" SATA
- Dolby-zertifiziert
- Ferrari
- 4400 mAh AKKU 6 Zellen
- Windows 7 Home Premium 64bit
mg kenny
ja, da hast du dir selber ins knie geschnitten: "Pci-e 2.0 ist abwärtskompatiebel bis Pci- E 1.0" -> stimmt, aber sowohl "clients" als auch der "host"!!!
Radeon 3xxx ist PCIe 2.0, was heisst dass sie ohne probleme in PCIe 1.0 steckplätze läuft!
kenny1988
- Siehe System
- Lenovo 505G
- FX 4100 @4,3
- Asus Triton 81
- 4x2048 Mushkin
- AMD Raidon 7790
- 256GB
- Asus
- Tt Xaxers
- Vista 64 Bit/ 7
Ok dan ist gut wie so haben dan soviele juser mit ihren bords soviele probleme?
Es ist ja so man kan theoretisch a eine Agp 8x grafickkarte in einen AGP 2X slot stecken
Aber wielange sie durchhält ist a eine frage wo jeder beantworten kann.
Also Es kann auch ein biosapdait notwendig
Das NT wirt es warscheinlich nicht sein.
mfg kenny
mfg kenny
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Kann man nicht. AGP 8x Grafikkarten nach der AGP Spezifikation 3.0 sind aufgrund der geänderten Spannungsspezifikationen nur zu AGP 4x Slots nach dem AGP Standard 2.0 abwärtskomaptibel. AGP 1x und 2x Slots nach der AGP 1.0 Spezifikation sind noch auf 3.3 Volt ausgelegt. AGP 8x Karten unterstützen aber nur 0.8 und 1.5 Volt als Signalspannung, aber ein Einsetzen verhindert bei den meisten inkompatiblen Mainboards mechanisch die Anordnung der Brücken innerhalb der AGP Slots.Es ist ja so man kan theoretisch a eine Agp 8x grafickkarte in einen AGP 2X slot stecken
Siehe: http://www.tecchannel.de/pc_mobile/komponenten/402031/index6.html
kenny1988
- Siehe System
- Lenovo 505G
- FX 4100 @4,3
- Asus Triton 81
- 4x2048 Mushkin
- AMD Raidon 7790
- 256GB
- Asus
- Tt Xaxers
- Vista 64 Bit/ 7
JA aber es gab ausnahmen wo es Ging ich besas mal so ein Bord also bitte und es gab AGP (x grafickarten wo den Cod für AGP 2x haten.
mfg kenny
mfg kenny
larsbo
- Ryzen 5 3400G
- Noctua NH-L9a
- APU
- Pioneer BD-RE slim-line
- on-board
- SilverStone ML08-H
- Corsair SF450 (80PlusGold)
- Win10pro 64
Aktuellstes Gigabyte-Bios ist drauf auf dem Mainboard?
Wenn das System nicht mal starten will mit der neuen Graka fällt mir sonst nicht viel ein.
Grundsätzlich sollten aber die neuen Ati-Karten alle problemlos auch auf 690G-Mainboards laufen, oder hat jemand sonst irgendwas gehört?
Hier die für mich sehr unbefriedigende Antwort des Gigabyte-Support-Teams:
Sehr geehrter Herr...,
laut meine Informationen ist diese Grafikkarte vom Hersteller schon übertaktet.
Dadurch wird zuviel Leistung auch über den PCIe-Slot benötigt, die das Mainboard nicht mehr leisten kann. Bei diesem Board gibt es auch keine Einstellmöglichkeit zur Erhöhung
der Spannung auf dem BUS. Leider können wir daher keine Lösung anbieten.
Mit freundlichem Gruß
GIGABYTE-Team
vh4
- Samsung X20 SE
- AMD Athlon X2 4000+
- Gigabyte GA-MA69GM-S2H
- 2x 1GB Aeneon DDR2 800
- Sapphire HD3850 256MB
- HP 22" 1680x1050
- 2x Samsung 160GB SATA
- Plextor
- Onboard Realtek ALC889A
- Chieftek
- NB 350W
- WinXP Pro
- STA DSP2000 C-Port , Terratec 1200 DVB-S
Hallo Bonzai,
da ich das gleiche Board habe und auch am überlegen bin mir so eine Grafikkarte zuzulegen interessiert es mich natürlich sehr ob es bei Dir funktioniert. Im ersten Moment wüsste ich nichts was dagegen sprechen sollte. Die Antwort von Gigabyte ist zumindest "komisch".
Welche Karte von Club 3D hast Du eigentlich genau, die "normale" oder die übertaktete Version?
Die normal getaktete HD 3850 sollte lt. AMD max 96Watt ziehen. In einem Test habe ich von etwa 86Watt in der Praxis gelesen. Da der PCI-E PEG Slot normalerweise bis zu 75Watt zur Verfügung stellt und zusätzlich ja die Karte über den 6-poligen PCI-E Stromstecker Leistung bezieht, sollte das eigentlich locker ausreichen. Selbst wenn ich für die übertaktete Version die Leistung in erster Näherung linear hochrechne sehe ich kein Problem.
Im Gegensatz zu dem was Gigabyte geschrieben hat gibt es auch im Bios ein Menü in dem die Leistung über PCI-E eingestellt werden kann. Wenn Du im Bios "Strg-F1" drückst erscheint ein weiterer Menüpunkt unter dem Du viele Einstellungen, unter anderem auch die für die max PCI-E Leistung, vornehmen kannst. Ob das wirklich Auswirkungen hat kann ich dir leider nicht sagen.
vh4
vh4
also ich habe folgende Club 3D Karte:
Das die Aussage seitens Gigabyte mehr als unbefriedigend ist, ist mir durchaus bewußt, leider kann ich daran aber nichts ändern.
Die Karte ist imho nicht übertaktet, sondern läuft auf dem davor vorgesehenen Standardtakt.
Ich werde das Board aber bei Gelegenheit noch mit einer zweiten HD3850 testen.
Das eine X1800XT problemlos lief, welche wahrscheinlich eine höhere Leistungsaufnahme hat,läßt mich umso mehr an der oben genannten Stellungnahme zweifeln.
Die erweiterten Optionen des Gigabyte-Bios sind mir durchaus bekannt aber selbst ein anheben deiner angesprochenen Limits für die Leistungen brachte keine Änderung.
Er wäre schön, wenn du deine Erfahrungen mit der HD3800-Serie auf dem genannten Board auch hier posten könntest, vielleicht bin ich ja doch ein Einzelfall.
Technische Daten
Chipsatz der Grafikkarte: Radeon HD3850
Grafikkartenspeicher: 256 MB
Speicherinterface: 256 bit
Taktung der GPU in MHz: 668
Taktung des Speichers in MHz: 1656
RAMDAC: 2x 400 Mhz
PCI-e x16: Ja
Steckplatz der Grafikkarte: PCIe x16
Anschlüsse der Grafikkarte: 2x DVI
TV-Out: Ja
Max. Auflösung: 2560x1600
Direct-X Version der Grafikkarte: 10.1
Farbtiefe: 32 bit
Crossfire Support: Ja
Kühlung der Grafikkarte: aktiv
Verpackung: Retail
vh4
- Samsung X20 SE
- HP 22" 1680x1050
- Plextor
- Chieftek
- NB 350W
- WinXP Pro
Zzt. nutze ich noch die Onboard-Grafik. Wie ich geschrieben habe möchte ich mir eine HD3850 zulegen, und kann deshalb noch nicht von eigenen Erfahrungen sprechen. Inkl. Versand hab ich mir ein Limit von max 150€ gesetzt, und soweit sind die Preise noch nicht gefallen.
Deine HD3850 ist nicht übertaktet, und selbst wenn, müsste das funktionieren.
Prüfe evtl. nochmal ob mechanisch alles richtig verbunden ist (ich hatte mal eine PCI Karte die mir auf die Art Probleme gemacht hat, und man hat es im ersten Moment nicht gesehen das die nicht richtig im Slot gesteckt hat), sonst fällt mir gerade nichts mehr dazu ein.
Zu der Kombination aus Mainboard und Grafikkarte habe ich in anderen Foren leider auch noch nichts gefunden. Wenn ich neue Infos finde melde ich mich.
Noch eine kleine Frage: Ist eigentlich der 6-Pin Stecker/Adapter bei der Grafikkarte dabei?
Danke für die gute gemeinten Hinweise, ich habe aber die Karte inzwischen sicherlich schon 5x ein und ausgebaut und auch jegliche Kontakte überprüft...ohne Erfolg!
Der Club 3D Karte war übrigens kein 6Pol-Molex Adapter beigelegt.
Hallo Bonzai,
HD 3850 von HIS funktioniert bei mir auf dem M2A-VM von Asus ( 690 G )
und KN8-SLI von Abit ( N-Force 4 ) mit den Netzteilen von Tagan 380W,
Seasonic SII 430W sowie mit Corsair VX 450W auf Catalyst 7.11
einwandfrei.
Darwil
einwandfrei.
Darwil
