Bericht: Mehrere Boards an einem Netzteil
- Ersteller hollyhart
hollyhart
- Einstein, DistrRTGen, POEM
- Einstein
- ein paar
- AMD Athlon II X2 270
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H
- Thermalright XP-120
- 2x 2GB DDR2-800
- Point of View GTX 560Ti
- 46'' Sharp Full-HD
- 64 GB Vertex III, 2 TB WD Caviar Green
- BenQ DVD-Brenner, BR-Laufwerk
- Coolermaster ATC-620-BX1
- Enermax PRO82+ 425W
- Windows7 Home Premium
Einleitung:
Für eine Boinc-Farm braucht man viele Rechner die eigentlich nichts machen als rechnen.
Ein normaler Rechner mit einem sagen wir mal AMD Athlon BE2350 braucht ca. 80 W an Leistung. Das ist sehr wenig im Vergleich zu den Netzteilen die man heute so zu kaufen bekommt. Es gibt zwar 100 W Netzteile aber die sind entweder teuer oder uralt. Ein „normales“ Netzteil mit 300 Watt arbeitet bei der Last im uneffizienten Bereich. Die Überlegung war nun, warum nicht ein starkes Netzteil mit mehreren Boards im effizienten Bereich betreiben statt viele Netzteile bei (nicht mal) Teilast?
Komponentenauswahl:
Wie schon erwähnt war das Ziel mehreren Rechnern einen Boinc-Cluster zu bauen. Nun soll das ganze so energieeffizient wie möglich erfolgen. Deshalb fiel die Auswahl auf die AMD Athlon BE Reihe die nur 45 Watt Verbrauch pro CPU hat. Als Mainboard sollte auch ein möglichst sparsames Modell Verwendung finden. Ich habe ein MSI K9MM-V gewählt. Das hat einen VIA-Chipsatz und ist außerdem noch kleiner als ein normales Mikro-ATX Board. Eine dieser CPUs mit entsprechendem Board verbraucht bei Vollast (2xEinstein) ca. 55 W, die sich aus 3,44 A @ 12 V P4, 0,14 A @ 12 V, 2,01 A @ 5 V und 0,44 A @ 3,3 V ergeben. 8 Board ergeben einen Stromverbrauch von 28,6 A @ 12 V, 16,1 A @ 5 V und 3,52 A @ 3,3 V. Zusammen sind das 435 Watt.
Edit: Die CPUs laufen mit Referenztakt 232 MHz, also 2436 MHz CPU-Takt jeweils.
Als Netzteil habe ich ein Seasonic S12 Energy+ 650 W gewählt. Das hat 52A @12V, 30A @5V und 24A @3,3V. Außerdem hat das Netzteil zwei 6pol PCIe, einen 8pol EPS und einen 4pol P4Stecker, das wird noch wichtig.
Das Netzteil könnte noch mehr Boards versorgen aber beim Start der Boards treten leider Stromspitzen von bis zu 3,2 A auf der 5 V Leitung auf und das sind, da ja alle Boards gleichzeitig starten, dann schon 25,6 A. Das Netzteil kann laut Spezifikation nur 30 A und 25,6 sind da schon recht nahe dran. Ich weiß nicht wie weit man den Netzteilherstellern trauen kann mit Ihren Angaben.
Was man sonst noch braucht:
eine Leiterplatte 2,5 mm Streifenraster, 1 mm Bohrung (Elektronikladen)
mehrere ATX-Kabel, hab ich mir von kaputten Netzteilen abgeschnitten, Computerläden sind froh wenn ihnen einer die Entsorgung kaputter Netzteile abnimmt.
mehrere P4 Kabel, auch von kaputten Netzteilen
einen 24pol auf 20pol ATX-Adapter, man braucht davon nur die 24pol oder 20pol Buchse
zwei 6pol PCIe-Verlängerungen, werden wieder nur die Buchsen gebraucht
eine P4 Verlängerung, wieder nur die Buchse
einen Lötkolben, Lötzinn, Messer, Saitenschneider, Abisolierzange, ...
einen 1,3 mm Bohrer um die 1 mm Bohrungen auf der Leiterplatte zu erweitern
Durchführung:
Der Aufbau der Verteilung auf der Leiterplatte ist eigentlich recht simpel, erfordert nur etwas Geschick und Ausdauer beim Löten. Das verwendete Board braucht nur einen 20pol ATX Stecker und den P4 Stecker zum Betrieb. Das heißt, man muss diese Leitungen nur entsprechend ihrer Funktion (12 V, 5 V, usw) zusammenlöten. Dabei kann man ein wenig zusammenfassen weil ja auf den 3,3 und 5 Volt Leitungen nicht so viel los ist. Ich habe es so gemacht, dass alles für die ATX Kabel aus der ATX Buchse kommt und die P4 Kabel von den PCIe, der 8pol EPS und der P4 Buchse versorgt werden.
Da so eine Leiterplatte nicht all zu viel Strom verträgt, habe ich die ATX Buchse und die 8pol EPS Buchse mittig angeordnet und die Abgänge für die ATX Kabel sind dann links und recht davon. Bei den P4 Kabel sind dann außen noch die PCIe und die P4 Buchse angelötet.
Die Kabel vom Netzteil gehen also zu der Leiterplatte von der dann die Kabel zu den einzelnen Boards gehen. Man muss nur wissen, welche Kabel/Pins man weiterleiten muss und welche nicht!!! Da hilft ein Blick in die ATX-Norm oder Wikipedia.
Zum Beispiel den Kontakt (Pin 14) der das Netzteil anschaltet. Den habe ich nur vom Hauptmainboard zum Netzteil geführt. Bei den anderen Boards ist der nicht belegt bzw. das entsprechende Kabel abgeschnitten. Wenn man dem Hauptmainboard per ATX-schalter anschaltet (Pin 14 auf Masse legt), sagt das Board das per ATX dem Netzteil weiter und das geht dann an. Die anderen Boards sind so eingestellt, dass sie automatisch angehen, wenn sie Strom bekommen.
Bemerkungen:
Ich habe mich langsam an die 8 Boards ran getastet und zunächst mit 2 Boards angefangen. Da kann man aber auch einen ATX-Y-Verteiler benutzen (siehe Links). Beim ersten mal einschalten hatte ich auch erwartet, dass mir die ganze Bude abfackelt. Am Anfang musste ich noch gelegentlich nachhelfen damit es auch lief. Jetzt läuft es zuverlässig mit erstmal 6 Boards, die restlichen 2 werden momentan noch woanders gebraucht und später hinzugefügt.
Edit: Verbrauch mit 6 Boards bei Volllast (12xQMC) ca.380 Watt, gemessen mit einem "Brennenstuhl PM230" Verbrauchsmessgerät. Das Gerät scheint aber ungenau zu messen - gleicher Verbrauch bei Lehrlauf und Vollast?!
Edit: Die Konstruktion laeuft jetzt im Vollausbau, also mit 8 Boards. Verbrauch an der Steckdose: 525 W.
Momentaner Ertrag: ca. 11 000 Punkte am Tag bei Einstein@home
Links:
ATX Y-Verzweiger:
http://www.power-on.com/connectors-adapters.html
http://www.netzgeraet.de/pc_-_netzteile_pc_netzteiladapter.htm
PCIe-Verlängerung:
http://www.hardware-rogge.com/Kabel-Adapter/Adapter/6-Pin-Verlaengerung-6cm::3380.html
http://www.airbrushtower.de/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=721
Software:
BOINCPE per netzwerk booten und auf netzlaufwerk boinc rechnen
Wer Fragen oder Anregungen hat: immer her damit.
hollyhart
edit: Bild:
edit:Vollausbau:
Komponentenauswahl:
Durchführung:
Bemerkungen:
Links:
ATX Y-Verzweiger:
PCIe-Verlängerung:
Software:
hollyhart
edit: Bild:
edit:Vollausbau:
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Das klingt wirklich gut.
Allerdings dürfte das anfahren der Boards sehr stressig für das Netzteil sein. Kann man da u.U. mit dicken Kondensatoren puffern?
Hast du Fotos von der Aktion und vom Ergebnis? Immer her damit.
MGeee
- Hessen / Nähe Wetzlar
- Poem@Home
- (fast) alle Projekte
- i7-2600k (nonOC)
- MaxData 12,1 Zoll CoreDuo
- Intel Q6600 Core 2 Quad @ 3Ghz
- Gigabyte P35-DS4
- Termalright Ultra 120 eXtreme
- 8 GByte DDR2-800 (4x 2GByte)
- Gigabyte Radeon 4850
- 22 Zoll iiyama WideScreenTFT DVI-D
- 1000 GByte Samsung F1
- DVD-Rom
- LogitechZ10 USB Boxen
- 470 Watt Sharkoon Silent Storm
- Vista 64bit Ultimate
- FireFox (seit 2005 durchgehend)
- Samsung Q1 UMPC (800Mhz, 1GByte RAM und 60 GByte Platte mit Vista Home Premium).
Gute Idee
Vielleicht baue ich mir im Frühjahr mal ein kleines Cluster, bestehend aus drei Mobos mit jeweils Phenom 9100e (kommt in Kürze auf den Markt) bestückt.
Dann hätte ich ein 12-Core System mit ca. 330 Watt Verbrauch ... das wären bei 1,8 Ghz CPU Takt insgesamt 21,6 Ghz für 330 Watt 8) .
Nette Anregung @ Holly!
Danke dafür!
Danke dafür!
hollyhart
- Einstein
- ein paar
- 2x 2GB DDR2-800
Tach,
ich habe nur Bilder die mit einer handy-Kamera gemacht wurden, einmal mit 3 Boards und einmal mit 6 Boards.
Werde mir aber mal eine richtige Kamera ausborgen um noch ein paar schoene Bilder zu machen, auf denen man auch Details erkennen kann.
MGeee
- Poem@Home
- i7-2600k (nonOC)
- Gigabyte P35-DS4
- DVD-Rom
Tach,
Sieht nett aus. Jetzt nur noch eine kleines Regal dafür gebaut, damit dass Cluster anständig verstaut ist .
Wäre natürlich der Hammer, wenn statt 2x 2Cores z.B. 4x 4Cores werkeln würden 8) .
hollyhart
- Einstein
- ein paar
- 2x 2GB DDR2-800
Ja nach einem passendem Gehäuse suche ich noch.Sieht nett aus. Jetzt nur noch eine kleines Regal dafür gebaut, damit dass Cluster anständig verstaut ist .
Leider kann das MSI Board keine Quads, das wuerde aber auch das Netzteil nicht mitmachen.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Wofür ein Gehäuse? Einfach mit Gewindestangen alle Boards übereinander platzieren...
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Geile Idee! Ich erinner mich noch dunkel an den Thread, in dem du die ganze Sache theoretisch durchgedacht hattest... aber gratuliere, ist an sich echt eine super Sache. Sieht man mal zu was ein aktuelles Netzteil in der Lage ist.
hollyhart
- Einstein
- ein paar
- 2x 2GB DDR2-800
Naja, ich haette doch ganz gerne ein wenig metall drumrum. seit ich das so offen liegen habe ist der Radioempfang in der Nähe nicht mehr so besonders...Wofür ein Gehäuse? Einfach mit Gewindestangen alle Boards übereinander platzieren...
Das war zu QMC-Verteidigungszeiten. Da existierte die Konstruktion schon zum Teil. Ich wollte nur nicht damit "angeben" bevor es auch wirklich funktioniert.
REM!X
- im Web
Mach mal mehr Bilder davon und nen Schaltplan.
Suche schon seit längerem nach so einer Lösung, die Y-Verzweiger hatte ich schon gefunden, aber für den Rest nichts brauchbares gefunden.
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Hallo hollyhart
Schöne Konstruktion. Schon beeindruckend was mit nur einem Netzteil geht!
Habe in deinem QMC-Profil gesehen dass auf den BE Windows XP läuft, kann auf den Bildern aber keinerlei Massenspeicher entdecken. Wie bootest du die Kisten?
Für nur 2 Rechner würde theoretisch ein Y-Verteiler für den ATX-Strang reichen?
hollyhart
- Einstein
- ein paar
- 2x 2GB DDR2-800
Hallo hollyhart
Zur Software wollte ich einen eigenen Bericht verfassen, jetzt nur soviel:
Gebootet wird ein BoincPE Image per Netzwerk von einenm Linux-Server. In dem steckt im Moment noch das Board fuer Node8. Das BoincPe verbindet sich dann mit einem Win-Server auf dem die Boinc-Verzeichnisse liegen.
Schaltplan ist eigentlich nicht notwendig. Schau mal auf:
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format bei Pinbelegung
Man muss nur die Pins miteinander verbinden, also +12 V zu +12V, Masse zu Masse. Nur Pin 14 darf nur vom Hauptmainboard zum Netzteil gehen. Im Moment macht das bei mir eine Krokodilklemme, ist halt noch nicht sehr professionell.
Lucky Loser
feine sache
hab schon bei meinen beiden q6600 über so eine lösung nachgedacht, hab zur zeit nur kein netzteil, dem ich das zutrauen würde,
aber schön zu sehen, das es da sogar atx-y-adapter gibt, das wird mir dann ne menge löterei ersparen
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Mit den ganzen "kleinen" Leitungen wie -12V etc. gibts auch keine Probleme? Ich weiß allerdings nicht, ob die heute überhaupt noch sinnvoll genutzt werden...
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Endlich hat es mal jemand umgesetzt...
Ich kam leider über die Theorie nie heraus, danke geht also doch
Lucky Loser
Ich kam leider über die Theorie nie heraus...
...dank einer vorhandenen sammlung an 12v akkus hatte ich sogar eine theorie, mit diesen die boards zu versorgen und das ganze mit ein paar solarmodulen auf dem dach zu speisen, dann hab ich mich über solarmodulpreise informiert ... theoretisch wars ja eine gute idee
hollyhart
- Einstein
- ein paar
- 2x 2GB DDR2-800
Die "kleinen" Leitungen habe ich nicht vermessen, sollte ich vielleicht mal tun. Da es funktioniert würde ich sagen es gibt keine Probleme.Mit den ganzen "kleinen" Leitungen wie -12V etc. gibts auch keine Probleme? Ich weiß allerdings nicht, ob die heute überhaupt noch sinnvoll genutzt werden...
Es gibt auch diese Pico ATX-Netzteile die sollen auch sehr effizient sein....dank einer vorhandenen sammlung an 12v akkus hatte ich sogar eine theorie, mit diesen die boards zu versorgen und das ganze mit ein paar solarmodulen auf dem dach zu speisen, dann hab ich mich über solarmodulpreise informiert ... theoretisch wars ja eine gute idee
DanielGraf
Ihr seit ja net mehr normal
Gruss von Daniel
Gruss von Daniel
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
DankeIhr seit ja net mehr normal ...
@Lucky Loser
Auf http://www.tomshardware.com/de/Solar-PC-Anlagenaufbau-Energiesparen,news-239786.html
haben sie mal so einen SolarPC gebastelt, allerdings reichte der gerade so zum "rumideln", wenn ich es recht in Erinnerung habe...
An DC war gar nicht zu denken. Obwohl es schon cool wäre: Für mich rechnet die Sonne... etc..
Lucky Loser
... auch auf die gefahr hin, noch stärker in die "krank" ecke gedrängt zu werden ...
ich hab auch noch eine weitere theorie, da steht im selben raum wie die brettrechner auch ein crosstrainer, wenn man den nun irgendwie umbauen würde, das er strom aus der "bremsenergie" macht, dann hätte das gleich 2 vorteile
- stromsparen
- was für die gesundheit tun ( solange es nicht ausartet *g* )
AndreaHH
- von Berlin nu nach Norderstedt
- World Community Grid
- Mac Studio
- Studio Mac
- HP 350 G2
- M1 Max
- 32 GB
- LG L27e-30 27" Monitor
- Fastro MS150-1TB
- Terratec Aureon 5.1 USB
- Magic Keyboard mit Touch ID
- Magic Mouse
- macOS Ventura 13.5.2
- Safari
- angenehm leise und trotzdem ZZ also ziemlich zügig
- ▼500 MBit ▲100 MBit
- stromsparen
Wieso Krank ... ich würde das mit dem Crosstrainer als recht gesund einstufen ... vorne noch nen 12/15" TFT mit Touchscreen worüber du die Farm administrierst ...
Was du brauchst ist eigentlich nur nen dynamo und genug Muskelschmalz in den Waden ...
Die -12V kann man weglassen, braucht nur die PCI-Spezifikation. (Natürlich keine Haftung für Ausnahmen).Mit den ganzen "kleinen" Leitungen wie -12V etc. gibts auch keine Probleme? Ich weiß allerdings nicht, ob die heute überhaupt noch sinnvoll genutzt werden...
Viel mehr Sorgen mache ich mir bei sowas um die "Power Good". Wurde die hier auch verteilt oder geht die nur zum Hauptbrett?
Für Nachbastler:
Es gibt neben Streifenraster auch blanke Platinen, die man normalerweise zum Ätzen benutzt. Für so ein Projekt tut es allerdings auch ein Dremel oder eine Fräse. (letzeres wird inzwischen auch in der Industrie oft dem Ätzvorgang vorgezogen)
Da kann man die Leiterbahnen auch schön breit machen bzw. verzinnen und hat wenig Probleme auch bei hohem Strom.
Man sollte auch erwähnen, dass nicht jedes Board startet, wenn man einfach Saft drauf gibt.
MfG Micha
Lucky Loser
MfG Micha
... soweit ich das verstehe, müsste der anschluss dem board eigentlich nur mitteilen, das aktuell stabile spannungen vom nt geliefert werden,
also sollte der auch auf alle boards gebracht werden, weil sonst vllt der 2. satz oben eintritt ?
frage wären dann noch die belastbarkeit und wieviel strom so ein board da zieht
( könnte mir vorstellen, das ein nt da nur ein paar milliampere rausgibt )
Strom, praktisch gar nichts. Mit 08/15-Multimeter nicht bis kaum messbar.
Mit einem guten 200€ Gerät hatte ich da eine stabile Anzeige, aber auch nichts weiter.
Man kann die meiner Erfahrung nach auch weglassen, bei meinen Testboards starteten alle. Nur nachträgliches Überbrücken führte zum Abschalten des Netzteils.
Über die funktion kann man sich vielleicht mehr erklären, wenn man sich das Datenblatt vom TL7705 bzw. dem TL7712 ansieht.
Den TL7705 habe ich auch benutzt um aus einem 5V/12V-NT ein ATX zu machen. 12V war mir unwichtig, so ein K6 braucht da (fast)nichts.
MfG Micha
MfG Micha
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
- wechselt öfters mal =)
bin ich schon sehr darauf gespannt, weil ich vor dem gleichen problem stehe
- 114K
- 15K
- 59K
- 7K
