Kühlung für Adaptec Raid 3405 SAS Raid Controller
- Ersteller The_Brain
The_Brain
Servus
Folgendes Problem: Mein Adaptec RAID 3405 SAS Raid Controller ist abgeraucht. (Trotz guter Belüftung im Gehäuse)
Die meisten Adaptec Controller sind nur mit einen passiven Kühler ausgestattet. Daher wollte ich auf dem neuen Controller einen aktiven Kühler verbauen.
Link Adaptec: http://www.adaptec.com/de-DE/products/Controllers/Hardware/sas/value/SAS-3405/
Leider ist der Kühlkörper (schwarz) mit einem Plastikclip (blau) befestigt. D.h. es gibt keine Montagemöglichkeit des Kühlers.
Ich wäre für Tipp bzgl. Kühlung des Controllers dankbar.
Philipp
Philipp
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19045.4355 / Server 20348.2402
- Edge 124.0.2478.51
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
evtl. kann man einen 40mm Lüfter mit Schrauben auf den vorhandenen Kühler schrauben (Schrauben zwischen Metallgitter)
The_Brain
Daran hatte ich auch schon gedacht. Jedoch scheint mir der Serienkühlkörper etwas unterdimensioniert.
Ich hatte schon an einen NB-Kühler gedacht, wenn dieser die Maße des Befestigungsclips nicht überschreitet.
z.B. dieser hier:
http://www.pc-cooling.de/VGA-Chipset-Ram/Chipsatz-Kuehler/100800125/Zalman+ZM+NB-47J.html#top
z.B. dieser hier:
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
ausgehend vom Bild ist der vorhandene Kühlkörper etwa 4x4x1 cm - reicht für viele, da viele Chipsatzkühler auf MBs auch nicht viel größer sind, daher ein 4cm (oder 3,5cm) Lüfter drauf und testen.
Von dem Zahlman-Dings halte ich bei der PCIeKarte wegen der Höhe nichts - knapp 5cm bedeutet, dass 2 Nachbarslots unbrauchbar werden.
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Oder verbau einen klassischen Slot Kühler, wie den Titan TTC-004T2B gedrosselt oder ungedrosselt im Nachbarslot.
In dieser Bauform müsste er sich jedenfalls drehen lassen, sodass die Ansaugöffnungen dem SAS HBA zugewand ist.
The_Brain
Sehr gute Lösung!!
Warum bin ich nicht darauf gekommen. Ich hab ne Slot-Lösung passend zu meinem Lian-Li Gehäuse gefunden.
Link: http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse-Z...Lian+Li+BS-08B+-+Dual+120+mm+PCI+Luefter.html
Damit sollte das Problem behoben sein. 8)
Thx
Thx
- 36K
