(Erster!) Probleme mit ECS K7S5A
- Ersteller Marrrrtin
Na endlich geht's los hier - ich warte schon den ganzen Tag
Also, ich habe ein paar ECS K7S5A bei einigen Kunden am Laufen. Sind ja schon ne Weile alt die Dinger, funktionierten bisher aber weitestgehend unauffällig. Sind Kunden, die nur tippen oder surfen, also nichts aufregendes.
Nun habe ich aber beinahe gleichzeitig bei drei Kunden das Problem bekommen, dass die Systeme immer öfter nicht auf's erste Mal starten! Man schaltet das System ein, die Lüfter laufen los, aber der Monitor bleibt schwarz. Drückt man dann 1-3 Mal Reset, geht es auf einmal und das System läuft dann in der Regel auch problemlos. Aber diese Startprobleme sind schon nervig.
Woran kann das liegen?
PS: erster!
PS: erster!
Netzteil hab ich bei einem der Systeme schon mal probeweise getauscht, hat aber nichts gebracht. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das in der Regel nur auftritt, wenn das System längere Zeit (also mindestens ein paar Stunden) abgeschaltet war.Denke das wird ein Problem der Stromversorgung sein.
Hast du es mal mit einem Neues Netzteil probiert ?
Oder einige Kondensatoren laden nicht richtig.
Ich habe die Befürchtung, dass man da von außen nicht viel wird machen können, oder? Oder gibt's irgendnen Trick? Irgendeiner meinte Mal USB-5VSB einschalten könnte helfen, aber ich finde den Jumper dafür auf diesem Board nicht
Wieso "befürchtet"? Durch dieses Board hat ECS in der "Freak-Ecke" doch eingeschlagen wie eine Bombe Irgendwelche grausamen Erfahrungen damit gemacht, die ich wissen sollte?Hmm habe schon befürchtet das min. 1 mal dieses Board erwähnt wird
Stip
- Eifel
- Phenom II X6 1055T
- MSI FX790-GD70 Winki
- Thermaltake
- 8GB Kingston Value Ram 1333MHz
- XFX HD 6850
- BENQ 21Zoll TFT
- Diverse Platten
- LG Brenner und LG DVD
- Realtek HD onboard
- Super Flower ATLAS 680W
- Windows 7 Home Premium 64Bit
- IE 8
Dieses Board habe ich auch mal gehabt und gehasst und mir geschworen nie wieder ECS!
Seit knapp 14 Tagen läuft in meinem Wohnzimmer-PC ein A780GM-A und: Ich bin begeistert von diesem Board und sehr zufrieden damit.
Gruss Stip
Gruss Stip
Puh! Wenn ich mich recht erinnere sind das alles Rev 1.x, da ich die damals alle ziemlich am Anfang der "K7S5A-Bewegung" verbaut habe.Welche Version des K7S5A ist das denn
SLeTTeR
Gruss Stip
Das freut mich zu hören es gab leider einige K7S5A modelle die nicht immer so rund gelaufen sind.
Mit dem A780Gm-A haben wir im moment auch wenig ausfälle.
Auf diesem board gibbt es keinen jumper für USB-5VSB.
Standard ist der sowieso immer an.
Dieser jumper wird aber nur auf unseren Neuen Boards verbaut.
Weill es damals noch keinen sinn gemacht hatt USB zu Enablen oder Disablen
Nun gut, dann werde ich die Leute mit dem Gedanken vertraut machen müssen, dass das Mainboard langsam stirbt und man nichts dagegen machen kann Trotzdem erst einmal danke.Auf diesem board gibbt es keinen jumper für USB-5VSB.
Notlösung wäre vielleicht, das Netzteil nach dem Herunterfahren nicht auszuschalten, auch wenn das die Stromrechnung ein wenig belasten wird.
Naja, die Kunden, die sich damals ein System mit dem Board gekauft haben, fallen alle irgendwie in die Kategorie "Energiesparlampe selbst in der Besenkammer" Mit so einer "Lösung" des Problems brauche ich denen gar nicht anzukommen. Lieber sollen sie 2-3x resetten.Notlösung wäre vielleicht, das Netzteil nach dem Herunterfahren nicht auszuschalten, auch wenn das die Stromrechnung ein wenig belasten wird.
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Es gibt durchaus sowas wie einen Jumper für +5VSB, das wäre dann der Jumper JP1 oberhalb des ATX-Stromsteckers. Mit Stellung auf 2-3 (laut Handbuch, notfalls Aufdruck auf Board beachten) ist Keyboard Power On aktiv und das Board wird per +5VSB versorgt.
Der Jumper ist übrigends auf allen K7S5A drauf, müsste beim K7S5A Pro auch drauf sein aber ggf an anderer Stelle.
Beim beschriebenen Problem bitte mal genauestens die Kondensatoren betrachten - bei diversen K7S5A gab es in dem Beriech Ausfälle. Auch im Bereich der Stromversorgung des Prozessors - die Bauteile zwischen CPU und den nach außen geführten Anschlüsse - kann durchaus mal ein Defekt auftreten, gerne auch mal bei geregelten Lüftern die diese Bauteile nur ungenügend mitkühlen.
Unter Umständen kannst Du mal eine neue CMOS-Batterie und/oder ein aktuelles Bios versuchen.
Wenn ein AthlonXP mit Thoroughbred-Kern, ein Duron mit Applebred-Kern oder neuer benutzt wird dann sollte Das Bios mindestens das inoffizielle 021129 sein, ansonsten liegt die SSE-Einheit der Prozessoren brach (Bug im Bios, wird nicht aktiviert).
Stefan Payne
Das geschilderte Problem hört sich sehr stark nach nicht ausreichender Spannungsversorgung an.
Die Frage ist jetzt, obs das Netzteil ist (wohl eher nicht, da schon ausgetauscht) oder ob die Elkos solangsam den Geist aufgeben.
Hier kann man nicht allzu viel machen außer die Elektrolyt Kondensatoren auszutauschen...
Ich hab hier gerad ein Board von einem anderen, sehr preisgünstigem Hersteller, mit SIS741GX, bei dem fast alle Kondensatore dick sind...
SoMTecH
Das K7S5A war auch legendär, aber auch eben seine Probleme. ich habe 2 Boards davon abrauchen lassen im normalen Betrieb.
Beim 3. (damals mit SiS900 Netzwerkchip glaub ich) ging es dann einwanfrei, habe jedoch gemerkt, dass es stark von der Stabilität der PSU abhängt, Tagan und auch Levicom gingen damals sehr gut, bei Enermax, LC Power gabs dann des öfteren Abstürze.
Was ich auf jedenfall für das Board empfehlen kann sind zum einen Infineon DDR333er oder Nanya DDR266er, je nachdem welche CPU installiert ist
beide lassen sich wunderbar übertakten.
Das Board war bis heute das Beste und unauffälligste, welches ich bei uns im Büro verbaut habe. Die 5 Rechner stehen nach Ausmusterung noch immer bei mir im Keller und funktionieren auch nach 2 jahren Stillstand noch tadellos. (hab jetzt zwei für Nachwuchsprogrammier zum testen und ausprobieren wieder reaktiviert).
Hab die SiS-Cipsätze irgendwie immer gemocht. Waren unter Windows immer sehr schnell (gefühlt halt schneller als die nforce 430/6150 Chipsätze).
Mein Post von damals
Gruß HAL9001
Gruß HAL9001
Illiaan
- Elmshorn
- Desktop
- AMD Ryzen 7 2700x
- 16GB
- GTX970
- 22" Samsung FullHD
- 240GB Sandisk
- 4x 2TB Seagate
- HP DVD Toaster
- ESI Maya44 USB
Hoi,
ich habe damals das Board für zwei Server verbauen müssen.
Meine damaligen hatten, aus Performancegründen, abtreten müssen.
Leider war das Geld zu der Zeit ein wenig knapp und ich habe mich schweren Herzens
gegen Asus, SCSI & &Co und für das K7S5A und Ide entschieden.
Und zu meinem Erstaunen laufen beide noch bis heute unter fast Volllast.
Einer steht im Rechenzentrum, einer bei mir zu Hause. Den im RZ habe ich seit 5 Jahren
nicht mehr gesehen 8)
Damals wurde ich für bekloppt erklärt solche Hardware als Server zu verbauen, aber nunja
entweder spricht das für die Qualität der Boards oder ich habe Glück gehabt
Eigentlich habe ich eher Angst die Rechner herunter zu fahren, die gehen bestimmt nie wieder an -
wenn ich mir mal so die Lager der Festplatten anhöre welche definitiv offen sind, jeweils
4x 40GB Maxtor
Also wenn ihr mal ein Board rausbringt welches auf aktuelle Hardware basiert und
irgendwie "K7S5A Reloaded" oder so heißt kann gleich eine Europalette zu mir geschickt
werden
Illiaan
4x 40GB Maxtor
werden
Illiaan
Stefan Payne
Das K7S5A war durchaus OK, nur etwas zickig beim Speicher.
Leider wurds sehr oft mit billigst Codegen Netzteil (LC-Power gabs damals noch nicht, Codegen war noch viel schlimmer) kombiniert, zusammen mit NoName Speicher.
Das das dann nicht anständig läuft, ist klar.
- 15K
- 29K
