Mögliche Ursachen für schlechte Kühlleistung
- Ersteller Vollnoob85
Vollnoob85
- Fulda
- Intel Core i7 2700K@4,8GHz@1,34V
- Asrock Z68 Extreme4 Gen3
- Thermalright Macho
- 16 GByte G.Skill@1886MHz 9/10/9/24/1@1,5V
- Gainward 1070 GTX Phoenix GS @2,05GHz@1,00V/4,48 GHz
- ASUS TUF Gaming VG279QL1A
- Samsung 850 EVO 500 GByte
- Creative X-Fi Fatality
- Win 10 Pro 64 Bit
Moin,
ich habe mir für meinen alten Athlon X2 5200+ (G2) einen Alpenföhn Brocken bestellt. Dieser wurde zuvor von einem AMD Box-Kühler gekühlt.
Zu meiner Überraschung musste ich feststellen, dass der Box-Kühler ca. 15° besser kühlt.
Folgende Ursachen konnte ich bereits auschließen:
1. Anpressdruck ist vorhanden
2. Kühlerfläche ist gerade
3. Lüfter läuft
4. Wärmeleitpaste: viel, wenig, garkeine
Welche anderen Ursachen können die schlechte Kühlleistung erklären?
3. Lüfter läuft
whippersnapper
- Nürnberg
- Sony VAIO F11@Core i7@4GB RAM@GT330@Full-HD
- Intel Core i7 860 @ 4 Ghz
- Asus Sabertooth 55i
- Prolimatech Mega Shadow @ NB Multiframe M12-S2
- Corsair Dominator GT @ 2200 Mhz/ CL8
- Palit GTX 480 @825/950 Mhz
- Samsung SM 2693HM @1920 x 1200
- Western Digital Caviar Black 1 TB x 2 & Corsair P256
- Sony DVD-RW & LG BluRay-ROM
- Onboard@24 Bit
- Lian Li PC9 @ 3 NB Multiframe M12 S2/S1
- Seasonic X-750 80plus Gold
- Windows 7 Ultimate x64
- Firefox 3.6
Wie schnell dreht der Lüfter und wie schnell drehte der Boxed zuvor? Kann ja sein, dass der schlechte Boxed sein Manko durch die schnellere Rotation wieder wett machen konnte.
Vollnoob85
- Fulda
- Win 10 Pro 64 Bit
Brocken: ca. 1500 U/min
Boxed: ca. 2500 U/min
Erklärt meiner Meinung nach trotzdem nicht die schlechtere Kühlleistung des Brocken. Die Lüftergröße des Brocken macht die geringere Umdrehung wieder wet beim Luftdurchsatz.
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Stell hier mal n Foto rein von deinem Caseinneren...
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- IBM NetVista 6568 MNG
- passiv, nur Gehäuselüfter
- 2 x 256MB PC133 CL2
- GF5200 DVI lowprofile
- Seagate 7200.9 160GB
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- 90mm ultra thin Desktop
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
- Leistung mit PIII 866 = 28W
Zum Verständnis: Der boxed Kühler kühlt über einen direkten Kontakt CPU - Aluprofil, der Alpenföhn Brocken kühlt erst, wenn die Pipes die Wärme in die Lamellen transportiert haben?
Kommt die Wärme nicht bei den Lamellen an? Die Einbaulage ist doch so, daß die Flüssigkeit nach dem Wärmetransport(Kondensation) wieder zurück in den Fußteil fließen kann? (vorausgesetz die Pipes sind gefüllt )
Wie warm wird der "Alpenföhn Brocken" - Fußteil? Hast Du mal einen subjektiven Fingertest gemacht?
dbpaule
- Xeon E3-1245V2
- Intel HD4000P
- extern
- Chieftec Nitro 88+ 650W
Hatte auch mal nen Brocken, und zwar auf nem Q9550 @ 4GHz. Lief eigentlich ganz gut. Haste die Schutzfolie vom Boden abgenommen? Denke mal schon. Leg mal ein Lineal auf die Kontaktfläche des Brocken und halts dann mal gegen das Licht. Wenn du kein Licht durchscheinen siehst, dann ist damit auch alles OK. Siehst du viel Licht, tausch den um. Ist deine Arretierung evtl. verbogen, sodass der Brocken im Case leicht vom Sockenl kippt, sodass der Kontakt nicht mehr richtig besteht. Wird die CPU sehr heiß, aber die oberen Lamellen sind kalt, dann ist es ein Verarbeitungsfehler seitens EKL, dann läuft die Heatpipe nicht richtig!
LG, Paule
LG, Paule
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Eben drum meine Frage nach nem Pic
Vollnoob85
- Fulda
- Win 10 Pro 64 Bit
Heute AbendStell hier mal n Foto rein von deinem Caseinneren...
RichtigZum Verständnis: Der boxed Kühler kühlt über einen direkten Kontakt CPU - Aluprofil, der Alpenföhn Brocken kühlt erst, wenn die Pipes die Wärme in die Lamellen transportiert haben?
Auch richtigDie Einbaulage ist doch so, daß die Flüssigkeit nach dem Wärmetransport(Kondensation) wieder zurück in den Fußteil fließen kann? (vorausgesetz die Pipes sind gefüllt )
Hab ich nicht getestet. Rechner schaltete sich eh nach 30 Sekunden Last wegen zu hoher Temp ab.Wie warm wird der "Alpenföhn Brocken" - Fußteil? Hast Du mal einen subjektiven Fingertest gemacht?
JapHaste die Schutzfolie vom Boden abgenommen?
Hatte einen offenen Aufbau, daher stand das Board bzw der Kühler nicht schepp.Ist deine Arretierung evtl. verbogen, sodass der Brocken im Case leicht vom Sockenl kippt, sodass der Kontakt nicht mehr richtig besteht.
Wird unter Last über 70° laut CPU-Z und schaltet dann ab. Ob die Lamellen kalt waren weis ich nicht, wollte nur ungern wieder alles umbauen, da ich atm nen Thermaltake V1 drinne habe und dieser auch ordentlich kühlt.Wird die CPU sehr heiß, aber die oberen Lamellen sind kalt, dann ist es ein Verarbeitungsfehler seitens EKL, dann läuft die Heatpipe nicht richtig!
Benutzte den Brocken ebenfalls auf einem Q6600@3,6GHz sowie auf einen PHII 920 und bin dort mit der Kühlleistung mehr als zufrieden, deswegen der erneute Kauf.Hatte auch mal nen Brocken, und zwar auf nem Q9550 @ 4GHz. Lief eigentlich ganz gut.
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Stell ihn auf die Herdplatte, schalt ein und fass nach n paar Minuten an die oberen Lamellen - bleiben sie kalt, hast nen Reklamationsfall!
Aber ned überhitzen - weder den Kühler, noch deine Finger...
Vollnoob85
- Fulda
- Win 10 Pro 64 Bit
Kühler grad auf der Herdplatte gehabt. Obere Lamellen sind nach gut einer Minute schön warm gewesen. Pipes funktionieren also......und den Fingern geht es auch noch gut
Erklärt aber immer noch nicht die schlechte Kühlleistung.
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
der boxed kühler bläst ja direkt auf der kühl Fläche .
welche WP verwendest du manche braucht ca: 300 Std. bis sie richtig wirkt
stand so bei meiner Arctic Silver Ceramic drauf .
was sein könnte das der neue kühler nicht genug Anpressdruck hat
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Vorsicht! Eine Herdplatte wird sehr schnell warm - sehr warm: 1000°C geht ganz fix. Da macht ein kleiner Luftspalt des Kühlers keinen großen Unterschied - zumal wir hier von 15°C reden. Hast Du die Qualität der Kühlerkontaktfläche kontrolliert: Kühler und DIE? Der Boxed hatte sicher ein fettes Klebepad statt cremiger WLP. Es kann durchaus sein, daß die DIE-Haube auch nicht mechanisch so sauber ist wie sie sollte?Kühler grad auf der Herdplatte gehabt. Obere Lamellen sind nach gut einer Minute schön warm gewesen. Pipes funktionieren also......und den Fingern geht es auch noch gut
Vollnoob85
- Fulda
- Win 10 Pro 64 Bit
Ja der Boxed bläst von oben nach unten auf die Fläche.....
Artic Silver 5, wie bei den anderen Brocken sowie Boxed und Thermaltake V1 auch.
Anpressdruck hat er genug.
Kühlerkontaktfläche habe ich kontrolliert, eben und "rein".Vorsicht! Eine Herdplatte wird sehr schnell warm - sehr warm: 1000°C geht ganz fix. Da macht ein kleiner Luftspalt des Kühlers keinen großen Unterschied - zumal wir hier von 15°C reden. Hast Du die Qualität der Kühlerkontaktfläche kontrolliert: Kühler und DIE? Der Boxed hatte sicher ein fettes Klebepad statt cremiger WLP. Es kann durchaus sein, daß die DIE-Haube auch nicht mechanisch so sauber ist wie sie sollte?
DIE habe ich nicht kontrolliert, da Boxed sowie Thermaltake V1 problemlos laufen.
Boxed läuft ohne Pad, sondern auch mit WLP.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
habe was im Netz gefunden
!Achtung! der Brocken braucht mehr WLP als die anderen Kühler!
Da die Kontaktoberfläche zwar absolut plan ist, es jedoch zwischen den Heatpipes und und dem (Halterungs-)Alublock Spalten gibt, ist es zu empfehlen die WLP entweder direkt auf den Kühler anstatt auf die CPU aufzutragen oder einfach etwas mehr WLP auf die CPU, je nach Gusto.
Die besten Ergebnisse hatte ich mit etwa der doppelten Menge WLP direkt auf den Kühlkörper, so das die Heatpipes benetzt, aber noch zu sehen sind und die Spalten geschlossen sind.
qelle
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=562094
pollux_9t
- /home/Österreich/
- GPUGRID, Milkyway@Home, Collatz Conjecture
- Folding@Home, GPUGRID, SIMAP, Milkway@Home
- Radeon HD6970 Milkyway, GeForce GTX 570 GPUGRID 24/7
- HP Elitebook 850 G1
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
- Microstar International (MSI) 790FX-GD70
- Noctua NH-U12P SE2 @ NM-A90 Mounting um 90° gedreht
- G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-4GBRH, Ripjaws-Serie)
- AMD Radeon HD7970
- ArchLinux / Win7
- up and crunching
1000°C auf einer stinknormalen Herdplatte? Da hast Du aber keinen Backofen mehr, sondern einen Hochofen. (mal davon abgesehen, dass dann die Plastikarmaturen der Töpfe und Pfannen schmelzen und Teflonpfannen nach einer halben Minute Schrott sind.)
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Wir sprechen hier von einem "lastlosen" Betrieb - also ohne wärmeaufnehmenden Topf. Was glaubst Du, was aus einem 2000W Ceranfeld wird, wenn da kein Topf /oder nur ein leerer Topf darauf steht. ...alles eine Frage der Zeit. Noch gefährlicher sind die alten Kochplatten, weil sie nicht einmal selbsttätig abschalten. So ein kleiner CPU Kühler kann auch nur ca. 200W wegventilieren.1000°C auf einer stinknormalen Herdplatte? Da hast Du aber keinen Backofen mehr, sondern einen Hochofen. (mal davon abgesehen, dass dann die Plastikarmaturen der Töpfe und Pfannen schmelzen und Teflonpfannen nach einer halben Minute Schrott sind.)
pollux_9t
- /home/Österreich/
- AMD Radeon HD7970
- ArchLinux / Win7
- up and crunching
Erscheint mir trotzdem etwas hoch. ^^
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
okay - ich habs auch nicht gemessen - aber ein paar hundert Grad sind locker.
Cr@zed^
- Nußloch
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Ryujin II 360
- ASUS ROG Strix RX 4090 OC
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
- ext. ASUS BR Brenner
- ASUS ROG Strix Helios
- ASUS ROG Strix Flare II
- ASUS ROG Gladius III
Was für eine Grafikkarte ist verbaut?
Der Brocken kann ja auf AMD Plattformen nur vertikal verbaut werden, also zieht er die warme Luft des Chipsatzes und der Graffikkarte bei dir an. Ich hatte selbiges Phenomen, bei meinem Phenom mit dem Thors Hammer, der einfach die gesammte Warmluft ansaugte und die CPU wurde brutal warm dadurch.
Vollnoob85
- Fulda
- Win 10 Pro 64 Bit
Guten Abend,
Ich denk mal ich werde ihn einfach wieder zurück senden, wobei mich das Problem immer noch int..
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Herdplatten schalten bei rund 300°C abokay - ich habs auch nicht gemessen - aber ein paar hundert Grad sind locker.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Moderne Ceranfelder sollen bei 300°C abzuschalten, unterhalb des Flammpunktes von Öl, aber es gibt im Inet genug Berichte nicht ganz so moderner Technik:Herdplatten schalten bei rund 300°C ab
650° hab ich mal an einer Herdplatte mit Thermochrome Stiften ausgetestet und die war noch nicht mal rotglühend. Kannst du dir vorstellen, was du dir mit einer Teflonpfanne antust?
kochplatten schaffen also locker eine temperatur von 500-700°C.
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Und wenn die Phase am Herdgehäuse anliegt und alle Sicherungen einschl. FI kaputt sind, dann isser tot, wenner an den Kühler langt
--> Kaputt sein kann immer was - aber normal wird im der Kühler vom Herd ned wegschmelzen
Und er soll den Brocken ja auch ned auf die Platte stellen, einschalten und dann in Urlaub fahren, sondern dabei bleiben und fühlen, obs warm wird oben am Kühler...
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
...um wieder zum Topic zurück zu kommen: Der Test sollte dazu dienen, nachzuprüfen ob eine schnelle Wärmeleitung in die Finnen funktioniert. Dazu kann man besagtes Ofenexperiment machen (und schnell sein) oder einfacher den Kühler in heißes Wasser Stellen: Die Wärmeleitung muß schnell bis in die Finnen erfolgen (besonders ohne aktivierten Lüfter) und die Differenz der Sockel und Finnentemperatur recht klein (<20°C) sein. Dann haben wir die interne Weiterleitung des KK geprüft. Die Frage, warum wie Wärme so schlecht in den Finnen ankommt Beantwortet nur das Temperaturgefälle zwischen DIE und Finnen. Daher auch gleich meine Frage:
Wenn Die Thermal-Diode im CPU Core 70°C innerhalb von wenigen Minuten erreicht, die Temperatur des "Alpenföhn Brocken" - Fußteil auch extreme Werte annimmt - dann ist der thermische Widerstand der Wärmeleitung viel zu groß. Ein Test mit einer >300°C Herdplatte läßt nur bedingt gute Rückschlüsse auf diese Frage zu, weil unsere asbestfreien Finger alles über 60°C als heiß(zu heiß) empfinden.Wie warm wird der "Alpenföhn Brocken" - Fußteil? Hast Du mal einen subjektiven Fingertest gemacht?
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Man kann ne Herdplatte auch kleiner stellen
Und man kann WLP zwischen Kühler und Platte schmieren und mit nem passenden Thermometer das Temperaturgefälle zwischen Herd und Kühlerlamellen exakt bestimmen - alles in allem also eigentlich der ideale Versuchsaufbau zum Kühler prüfen
- 14K
- 15K
- 48K
