Undervolting, ggf. Overclocking VTX3D 7850 X-Edition
- Ersteller Unbekannter Krieger
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
Guten Tag!
Ich möchte meiner im Titel genannten Grafikkarte weniger Strom zuführen.
Da MSI Afterburner 3.x seit Ewigkeiten in der Beta hängt, habe ich in der Zwischenzeit Asus GPU Tweak verwendet, womit ich die Spannung aber nur von 100 auf minimal 80 Prozent senken. Das packt meine Karte entweder bestens oder das Tool funktioniert nicht.
Zudem mag ich Autostart-Programme nicht, sodass ich es in jeder Sitzung manuell einstellen muss.
Kurzum: Ich wollte deshalb das BIOS bearbeiten. Nach allem, was ich weiß, muss ich dazu DOS-Befehle beherrschen.
Kann jmd. mir unter die Tastatur (Arme) greifen?
zrainer
- ASUS Sabertooth 990FX rev1
- Samsung SH-118AB/BEBE
- Windows 7 HP 64 Bit OEM SP1
Schon mal Sapphire Trixx probiert? Damit sind einen fast garkeine grenzen gesetzt...
Unter DOS ist die Taste für "ß" der "-"
atiflash -i (gibt dir infos über die Adapter)
atiflash -p 0 -f neu.rom (flasht die Karte 0 mit dem Bios "neu.rom")
Per aktuellen VBE, kannst du aber nur die 3D Spannung über einer vordefinierte Tabelle ändern!
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Hat jmd. eine 7850, deren BIOS schon passend für meine Karte sein könnte?
zrainer
Dazu muss man erstmal die Speicherbezeichnung wissen, die stehen auf den Chips bzw lässt sich diese mit VBE7 auslesen.Hat jmd. eine 7850, deren BIOS schon passend für meine Karte sein könnte?
Frag deswegen dennoch mal lieber "darkhmz" im TechPowerUp Forum http://www.techpowerup.com/forums/threads/vbe7-vbios-editor-for-radeon-hd-7000-series-cards.189089/ ob dies überhaupt funktioniert ohne Probleme (allso ein anderes BIOS aufspielen)
Am besten du guckst welche Spannungen du im VBE7 hast und diese testest du erstmal ordentlich. Nachdem dies erledigt ist, passt du dein Bios an. Dannach deaktivierst du die Graphics OverDrive funktion und deinstallierst am besten jede Software, mit der du die GPU übertakten kannst- Somit bleibt die Spannung im "Idle" auf 0,825Volt.
Was noch eine Idee wäre, das TDP Limit im Bios auf 0 zusetzten (nicht im Treiber, da sonst im "Idle" 0,900Volt anliegen)
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
zrainer
Lade dir VBE7 0.07b runter, damit kannst du es unabhängig voneinander einstellen.
Hab gerade durch zufall bemerkt, dass wenn +50% eingetragen sind, sich im Treiber -50% einstellen lassen. Dies läuft auch stabil und reduziert die Leistungsaufnahme, nur dafür liefert die Karte dann auch weniger FPS.
EDIT: Hab mich über deine hohe Spannung gewundert, bis ich gerade einen Fehler gefunden habe in VBE7. Die eingetragenen Spannungen von 1,210Volt ist nicht die Standard Spannung EDIT: (bei mir)! Mein Orignal Bios hat eigentlich 1000MHz bei 1,138Volt, aber VBE zeigt 1,210Volt an- von daher aufpassen^^
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Muss ich denn dann die letztlich zu erzielende Spannung (z.B. 1,138V - 0,05V = 1,133V) eintragen
oder die falsch ausgelesene Spannung um den gewünschten Wert reduzieren (1,21V - 0,1V = 1,1V)?
Oh. Mist! GPU-Z zeigt mir als höchstgemessenen Wert ebenfalls die 1,21 V an. Im Leerlauf sind es 0,825 V.
Liegt das daran, dass ich eine X-Edition, also eine werksübertaktete Karte habe?
zrainer
Rechnen musst du hier nix- du trägst einfach dass ein, was du an Spannung benötigst.Muss ich denn dann die letztlich zu erzielende Spannung (z.B. 1,138V - 0,05V = 1,133V) eintragen
Wenn GPU- Z mit orginal Bios 1,21Volt anzeigt, wird das auch die Standardspannung sein für deine Karte- von daher wären 1,38Volt mit Sicherheit zu wenig!Oh. Mist! GPU-Z zeigt mir als höchstgemessenen Wert ebenfalls die 1,21 V an. Im Leerlauf sind es 0,825 V.
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Ich habe extra noch einmal CCC installiert und unter der Rubrik 'Overdrive' geschaut, ob die Checkbox angeklickt ist.
Dennoch übernimmt meine Karte laut GPU-Z keine Spannungsveränderung - ob von ASUS GPU Tweak o. vom CCC. Es bleibt immer bei max. 1,21 und min. 0,825 V.
Was mache ich falsch?
Muss man etwa den AMD-FUEL-Dienst einschalten, damit die Änderungen vorgenommen werden?
zrainer
Du machst nix falsch. Irgendwie glaub ich dass liegt am Grafiktreiber... Hab aktuelle den 13.11b9.5 drauf und kann die Spannung auch nicht mehr ändern per Software...
EDIT 13.8b getestet- Problem bleibt-,- Älteren Treiber kann ich im moment irgendwie nicht runterladen, daher kann ich im moment leider nicht helfen
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Bis vorgestern hatte ich noch den vorherigen Stable- o. einen einiges älteren Beta-Treiber drauf. Da ging es auch nicht, allerdings hatte ich CCC nicht installiert (das Häkchen unter 'Overdrive' war aber schon gesetzt).
zrainer
Mein erstes Bios, war noch mit einer altern Version bearbeitet wurden- daher funktionierte dort die Spannungs änderung über Software Wenn man mit VBE004 das Bios ändert, dann ist die 3D Spannug, die unterste grenze- sprich: sind zb 1,175 Volt hinterlegt, kann man per Software die Spannung nur über 1,175 Volt stellen.
EDIT: Hab das Bios mit 007b verändert und siehe da, die Spannung lässt sich wieder per Software einstellen (zumindest oberhalb der angegebenen 3D Spannung) Ich glaub fast Version 003 wäre die besser lösung...
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Ich habe es nun auch mit Catalyst 14.1 Beta 1.6 ausprobiert - das Undervolten funktioniert nicht.
zrainer
Wie oben geschrieben
Undervolten geht mit dem 14.1 b1.6
NUR kann man vorher die Spannung/Taktrate nicht testen und gerade wenn ein Hersteller schon so eine hohe Spannung wie bei deiner Karte hinterlegt hat, würde ich es lassen diese zu flashen fürs undervolting.
hier nochmal das Orignal Bios meiner Karte
EDIT: Ganz vergessen Es gibt ja noch eine "Editor" für die HD7xxx unteranderem http://www.overclock.net/t/1336895/ati-overdrive5
Bei dir sind es nunmal 1,21V!sind zb 1,175 Volt hinterlegt, kann man per Software die Spannung nur über 1,175 Volt stellen.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1kW Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Netter Thread ihr beiden..
Grüße euch.
btw. warum eigentlich weniger Strom, nur wegen Stromersparniss oder wegen wärme u. einhergehender Lärm entwicklung?
Grüße euch.
zrainer
bsp:
Meine Karte schafft zb bei 1,163 Volt(VDDC) 1100MHz/ 1250MHz und dies mit einen Powerlimit von 126Watt. (weitere Spannungs erhöhungen bringen nix und der Takt geht auch nicht höher)
Erhöhe ich jedoch das Powerlimit auf 150Watt schaft die Karte bei 1,175Volt(VDDC) 1100MHz/ 1280MHz, allerdings kann ich die Spannung nicht mehr frei wählen.
Ich bin mir recht sicher, dass ich bei 1,163Volt + Powerlimit@ 150Watt höher Takten kann, als bei 1,175Volt.
EDIT@Unbekannter Krieger: Kannst ja mal mit ATI OverDrive5 gucken ob du den boot Pstate auslesen kannst- da hättest schonmal Werte niedrieger als 1,21Volt, die auch sicher funktionieren.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Ich bin mir recht sicher das ich bei 1,163Volt + Powerlimit@ 150Watt höher Takten kann, als bei 1,175Volt.
Klingt ja interessant.. mit weniger V mehr takt.
Wenn ihr mit der 78er fertig seit, können wir gerne mit meiner weiter machen.. wie wärs? (wenn der Krieger (sein Thread) einverstanden ist )
Die läuft momentan OC->950/1350 mit 1.09v <- standard Voltage.
Stocktakt: 880-1250
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
zrainer
mmh wird dir auch nicht angezeigt... Hatte nur die Hoffnung, dass es bei dir evtl geht- da bei dir ja in VBE die VRMs erkannt werden.
Was sonst noch eine Idee wäre, wenn du deine 450/1225@ 0.900V als referenz Wert nimmst und das Bios flashst& mit ATI OverDrive5 übertaktest, dies erspart dir dann auch dass die ganze zeit Software zum OC nebenher laufen muss.
@Cappuandy: Das was ich schrieb macht eigentlich nur sinn, wenn man wie bei der HD7850 die maximalen 150Watt als limitierenden Faktor hat (im bezug auf OC)
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Naja, Undervolting ist mir weitaus wichtiger als das Übertakten. Dein Einfall würde doch für einen höheren Verbrauch im Leerlauf sorgen.
zrainer
Solange du nach den flashen, nur mit ATI OverDrive5 den Takt oder Spannung änderst, bleiben im "leerlauf" die 0.825Volt erhalten.
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
So, mein erster Flash-Versuch ist eine Weile her. Laut HWInfo64 und GPU-Z hat es einwandfrei funktioniert (von 1,21 V zu 1,195 V, dabei noch etwas OC) und bisher ist der PC auch nicht abgestürzt o.ä.
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Nichts Neues im Westen?
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Update
zrainer
Schön das es bei dir geklappt hat- Krieger
Bei mir läuft die HD78501GB seit einiger Zeit stabil mit: 1107Mhz | 1294Mhz @1.163Volt
- 50K
- 377K
- 234K
