ASUS Striker Extreme (nVForce 690 SLI) starte nicht mit neuer CMOS Batterie
- Ersteller The Dark Force
The Dark Force
- tiefstes Bayern
- Samsung R505
- AMD Ryzen 7 5800X
- ASUS ROG STRIX B550-F
- Corsair H150i PRO
- 32GB Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R 3600 MHz
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080
- LG 27GL 850 & Samsung SyncMaster 215TW, 21" Widescreen & LG OLED 77" C1
- Samsung 840EVO 512GB & Crucial MX500 2TB
- 1x Western Digital WD Red 3TB
- Samsung SH-S 203; LG CH08LS10
- CoolerMaster HAF932
- BeQuiet Dark Power Pro 11 750W
- Logitech G15
- Logitech G400s
- Windows 10 Professional
ein Kumpel hat mich gebeten, ihn bei einem Problem zu helfen.
Er hat in seinem Rechner genanntes Mainboard (http://www.asus.com/Motherboards/Striker_Extreme/). Vor kurzem kam beim starten ein CMOS Error, der Rechner fuhr nach dem Laden der defaults normal hoch.
Nach dem Tausch gegen eine neue Batterie (CR2032) bleibt der Rechner beim Bios Screen hängen. Wenn die alte Batterie eingesetzt wird, startet er mit dem Fehler durch. Genauso wenn sich keine Batterie auf dem Board befindet.
Die neue Batterie kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Es wurden bereits zwei weitere Neue getestet.
Bild von der Fehlermeldung mit leerer Batterie:
Ich hab aktuell nicht die genaue Zusammenstellung von dem Rechner. Die kann ich aber natürlich nachliefern
Danke schon mal für eure Hilfe
TDF
TDF
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- HP ZR30W & HP LP3065
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- BeQuiet Dark Pro 9
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- Firefox Version 94715469
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Hast du nach dem Tauschen mal ein BIOS-Reset mittels Jumper gemacht?
Batterie ist dir richtige und hat keine Kontaktprobleme?
The Dark Force
- tiefstes Bayern
- Samsung R505
- AMD Ryzen 7 5800X
- Corsair H150i PRO
- Logitech G15
- Logitech G400s
Das mit dem Jumper ist eine Idee. Ich such mir mal das Handbuch raus. Die Batterie ist die gleiche 2032 wie die Alte. Da gibts ja keine verschiedene Arten, oder?
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Wenn die Nummer identisch ist, passt das.
Tanzmusikus
- Waldstadt
- Acer Aspire 5 A515-43
- AMD Ryzen 2700X + AiO WaKü
- ASRock X470 Taichi
- NZXT Kraken X61 . . . 2x PH-F140XP
- 4x 8GB G.Skill DDR4 . . . @3200 CL14
- MSI RX 5700 XT . . . AiO WaKü X41+G10
- LG 34GL750-B
- Crucial MX200, Samsung 970 Evo
- WD Caviar Green/Blue 1+2TB
- LG BH10LS30
- Realtek ALC1220
- Phanteks Enthoo Luxe
- BeQuiet! Straight Power E10 700W
- Cherry RS 6000 M
- Endgame Gear XM1
- KDE neon, Win10
- Cube Mini Neo
- ▼100 ▲40
das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass im BIOS standardmäßig wohl AHCI voreingestellt ist.
Setz in diesem Falle die neue Batterie wieder ein & stelle im Untermenü von [Advanced] -> "Serial ATA Configuration":
- Serial ATA Controller -> auf "Enabled",
- RAID -> auf "Disabled" sowie
- SATA 1/2/3/4/5/6 -> auf "Disabled".
So, nun mit [F10] abspeichern & neustarten!
Wenn Windows trotzdem nicht bootet, dann bitte mal im (Boot)Post (siehe Bild von Dir) [F1] drücken ...
... oder Fehlermeldung von Windows mal bitte fotografieren bzw. uns mitteilen.
Falls Du sonst noch Fragen hast, wo was im BIOS zu finden bzw. einzustellen ist, dann mach einfach ein paar Fotos vom BIOS mit einer Kamera (bitte groß genug).
Gruß, TM
Gruß, TM
The Dark Force
- tiefstes Bayern
- Samsung R505
- AMD Ryzen 7 5800X
- Corsair H150i PRO
- Logitech G15
- Logitech G400s
Das Problem ist, soweit komme ich gar nicht.
Mit der neuen Batterie bleibt er direkt nach dem Einschalten hängen...
Da ich den Rechner nicht hier habe, kann ich momentan noch nichts genaueres sagen.
Tanzmusikus
- Waldstadt
- LG 34GL750-B
- LG BH10LS30
- Realtek ALC1220
- Cherry RS 6000 M
- Endgame Gear XM1
- KDE neon, Win10
- Cube Mini Neo
- ▼100 ▲40
Dann klemm mal bitte die Festplatte & die beiden DVD-LW ab. Kann ja sein, dass eines der Geräte "gestorben" ist.
Das macht dann nämlich genau solche Systemhänger, dass gar nix mehr geht.
Wenn es dann ohne Deine LW wieder funktioniert, dann einfach nach-und-nach die LW einzeln wieder dazu klemmen, dann findste ooch den Übeltäter.
Wenn's ohne LW trotzdem nicht geht, dann bitte mal nur mit einem RAM-Riegel probieren, danach gg. den anderen tauschen.
Bitte auch mal überprüfen, ob die Lüfter (CPU + Gehäuse) korrekt arbeiten. Falls nicht -> Kabel auf korrekten Sitz prüfen.
Die Batterie hattest Du aber schon richtig rum eingelegt? Es sollte von oben die Beschriftung inkl. CR2032 erkennbar sein.
Viel Glück!
Viel Glück!
- 116K
- 54K
- 146K
