ASRock AB350M PRO4
- Ersteller Effe
- Schlagworte
- b350 m.2 matx typ c buchse
Du hast das ASRock AB350M PRO4 als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASRock AB350M PRO4
- Hersteller:
- ASRock
- Formfaktor:
- mATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD B350
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.7
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 3 (2 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- VGA + DVI + HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC892
- Audio-Ausgänge:
- 7.1
- PCIe-Slots (3):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- SATA-Anschlüsse:
- 4x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 2
- 1x PCIe
- 1x SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111GR
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 2.0
- Davon Typ C:
- 1
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
• 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Ryzen Series CPU) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU)
• 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- WD Blue 1TB; WD Purple 3TB
- Win10 64bit
- Firefox X,; Chrome 10000
Sightus
- Einige
Also ich habe 2x Samsung M391A1K43BB1-CRC verbaut. Im BIOS gibt es entsprechende ECC-Menüs, jedoch zeigen mir AIDA64 und CPU-z an, dass ECC nicht aktiv ist. Ob das nun glaubwürdig ist, weiß ich nicht vor diesem Hintergrund.
Ansonsten läuft das Board bisher unter Server 2008R2 unauffälig.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- ASRock X399 Taichi
- Noctua NH-U14S TR4-SP3
- 128GB GSkill DDR4 3200
- PNY Verto GTX1050Ti
- AOC FHD ,LCPower 27" Curved
- 1TB Samsung 960Pro ; 2x Samsung 1TB 960Evo
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- Corsair Obsidian 750D
- Corsair HX Series HX750
- W-10x64
- alle
- Capture Card fürs Streamen ist eine Avermedia LiveGamer HD2
Über das Board kann ich auch nichts Schlechtes sagen. Backplane ging auch so ab beim Kühlerwechsel.
Mal schaun wie es da mit dem Thema Undervolting aussieht.
Sightus
- Einige
Mein Ryzen 7 1700 läuft unter Volllast bei 0.975V und hält dabei den Turbo-Multi 32.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Hasste im Bios oder im AMD Master eingestellt
Ich habe zwar nur den 1600er aber im Bios ist ja alles gleich. Ich hatte Heute mal beim Benchen das er auf über 3,8GHz ging
PS: an effe, das Board hat kein USB 3.1 GEN2 !
Sightus
- Einige
Ich nutze Server 2008R2 als Betriebssystem und AMD Master läuft daher nicht. Ich habe im BIOS einfach 0.98 eingegeben und er hat den Wert dann auf 0.975 gesetzt. Bei der Option zum Takt habe ich nichts anderes eingetragen. Ich werde die nächsten Tage nochmal testen, ob da nicht noch ein wenig mehr geht.
Hast Du eigentlich auch einen unrunden "FSB"? Der Multi von 32 liegt an, aber im Endeffek sinds dann nur ~3130 Mhz.
Unter Volllast und fast unhörbar, 16GB ECC-Ram:
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
So tief wie Dein FSB ist meiner jetzt nicht, aber genau 100 habe ich auch nicht. Es ist mir aber auch egal weil das kleine Teil wunderbar rennt.
Sightus
- Einige
Ich habe mich nochmal der Spannung angenommen: laut meine CONRAD Energiemessgerät gibt es keinen signifikanten Unterschied im Verbrauch zwischen 0.975V ind 1.1875V.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Die 1 oder 2 Watt Unterschied machen den Braten ja auch nicht mehr fetter.
Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Board.
Ich habe mir ja extra dieses geholt aus nur 3 Gründen:
1. Der 1. Slot ist ein X1 Slot. Also Platz genug zur GPU vom Kühler aus !
2. Der 1. M.2 also der mit x4 angebunde liegt hinter dem X1, also wunderbar im Luftstrom des CPU-Kühlers !
3. Der 2. M.2 Slot, da habe ich noch eine ältere Samsung 500GB 850 Evo SATA M.2 SSD drann.
Da kann ich dann gerne auf die SATA3 Ports Nr. 3 & 4 verzichten wegen dem Sharing.
Und an den Ports 1 & 2 hängen jeweils 4TB WD RED HDD´s
Und die 9 Phasen sind für ein Preiswertes B350 u-ATX Board auch nicht zu verachten !
Sightus
- Einige
Also wenn denn endlich ECC wirklick läuft, dann wird das mein neues Standardboard für die nächsten PCs. Manche meinen ECC würde nur mit dem X370 funktionieren, aber jemand im HWL schrieb, es gäbe auch ein entsprechendes für dieses Board.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
AB350 Pro4 ; AB350M Pro 4 und das kleine 320Mer kann ECC !
Wenn was ist scheib im luxx. Da gebe ich Dir dann die Adresse des Bios Fritzen für diese Boards.
Sightus
- Einige
Danke, aber ich möchte lieber nur offizielle BIOS-Versionen nutzen; vorerst jedenfalls.
Übrigens wird ECC@BIOS_2.4 nun als aktiv erkannt. Hat jemand Erfahrungen, welche ECC-Einstellungen im BIOS zu empfehlen sind?
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Bios 2.50 ist jetzt online.
Update AGESA to 1.0.0.6.
Leider keine Besserung was VM´s angeht.
Update:
Virtualbox macht keine Probleme bis jetzt. VMWare will aber immer noch nicht.
Update:
Sightus
- Einige
Gleich mal auf den Kisten testen. Was funktioniert denn bei VMware nicht richtig?
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Alles unter Vista kann nicht installiert werden wegen diesem VME gedöns.
Virtalbox läuft 1a. Nur ich brauchte VMWare weil da es mit der Gast Hardware besser geht. Keine Ahnung obs jetzt an meiner Kiste liegt oder an VMWare
Hat sich erledigt. Hersteller sagt V12.xx ist nicht mit Ryzen. Pustekuchen. Wird dann wohl erst die V13 werden. Dann eben nicht.
Sightus
- Einige
Ok, dann ist das ja geklärt. Mein Vmware-Mann hatte mich aber schon gewarnt, dass sowas nicht geht. Komisch, dass VBox läuft...wo das doch eigentlich meist hinterherhängt.
Ich habe mit dem 2.5er wieder das Problem, dass der Bus Clock (FSB) wieder bei max 98,6 Mhz hängt.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Habe ich immer schon gehabt das der bei so ca. 98 immer hing.
Sightus
- Einige
Ich hab das mal im HwL gepostet und es scheint, als sei das nicht normal.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Grad mal geschaut.
Bei mir ist er jetzt sogar fast 1 MHz höher .
Ich hab jetzt nen Rakete.
Thyler Durden
- Tyrol
- Querbeet
- POEM
- AMD R9-3900x; AMD R7 1700; AMD R5 2400G; ThinkPad 595 & 495; J1900
- Thinkpad E595
- AMD Ryzen R9 3900X
- ASUS ROG STRIX B550-E
- Wakü mit 420 Mora 3
- Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3200 @ 3800, CL16-18-18-36
- AMD ref. RX6900XT
- EIZO EV3285
- 3x 1 TB 1x 0,5 TB
- 1x 6 TB
- n.A.
- Sound BlasterX AE-5 Plus
- In Win 303 weiß
- be quiet! Straight Power 11 1KW
- Fnatic Gear Rush G1 Gaming Keyboard, MX brown
- Roccat Kain 120 Aimo schwarz
- Win 10 pro
Das Board AB350M PRO4, mit einem R5 ist zu mein neuen Arbeitsesel geworden.
Anfangs wollte der Speicher nicht auf 2666 mit dem XMP Profil laufen, in den Tiefen der Timings waren einige Einträge auf manuel gestellt die ich dann auf Auto geändert habe, danach lief das Board wie es sollte.
Minuspunkt gibt es von mir nur für die 2 4Pin Lüfter Anschlüsse das hätten ruhig 4 sein können.
Einen weiteren Minuspunkt gib es für die Realtek NIC, die ich leider nicht deaktivieren kann. (habe nichts dafür im Bios gefunden)
Ansonsten ein solides Board ohne LED Firlefanz, eine Steuerung ist zwar vorhanden mit Pin aber keine Dioden auf dem Board verlötet.
Keinerlei Auffälligkeiten bei der BS Installation von Win10.
CPU Lüfter auf 4Pin lassen sich wunderbar einstellen.
Verbrauch messe ich wenn das Gehäuse vor Ort ist inkl. mit Lüfter.
Sightus
- Einige
Neues BIOS! Update auf AGESA 1.0.0.6a. Update bereits gemeldet.
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- BenQ LED 18,5" (1366x768)
- Ja. 2 sogar
- NZXT Avatar Black 2600 DPI Gaming Mouse (Blue LED) - auf Diddel Pad , :-)
Moinsen.
Weiß jemand ob es im BIOS die Funktion Power on AC (also hochfahren wenn Saft auf dem NT ist), ich hab dazu nix gefunden.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Moinsen.
Wenn dann unter Erweitert - South Bridge Einstellungen.
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- Ja. 2 sogar
Danke. Habs mittlerweile auch gefunden. Handbuch s. 55
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
ne frage hat das Brett LED Beleuchtung will mein msi Brett los werden deswegen
BIOS Versionen
7.40 (16.11.2022)Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series.
7.20 (13.05.2022)1. Support Renoir, Vermeer, and Cezanne CPU
2. Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7 -
7.00 (12.03.2022)Bridge BIOS
6.60 (13.08.2020)1. Update AMD AGESA Combo-AM4 PI 1.0.0.6
2. Supports 3RD Gen AMD Ryzen XT series CPU -
6.40 (14.01.2020)Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B
