Erste Versuche meinen alten Vishera zu ver-RyZen (Stock+OC)
- Ersteller Atombossler
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- 2xSamsung 1TB HDD (2,5")
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Der Vishera war damals eine bewusste Entscheidung wegen seiner Encodingleistung (und als Non-Gamer).
Die kam ja durchaus an die X79-X99 Intels der entsprechenden Epoche ran (nicht die Extremes).
Von den sog. Schwächen hab ich nie was mitbekommen (ok, gab auch meistens mundgerechten Code zum Futtern).
Der Vishi ging aber für ein fünftel des Preises über die Theke, von der Plattform mal ganz zu schweigen.
Er hat sich auch lange wacker geschlagen bei 4.8Ghz 24/7 mit erst x264, dann x265.
Lustigerweise war es damit fast wie mit Wein, wird mit der Zeit immer besser.
So wirklich verstecken musste er sich nun auch nicht.
Nur, wie heisst es so schön: "Das Bessere ist des Guten Tod."
Mit Erscheinen von RyZen musste der "Opa" weichen.
Das Erste Mal war ich nun in der Situation des ErlyAdopters, bisher war alles immer mindestens ein Jahr gereift ...
Nicht so diesmal.
Also Preorder rausgehauen und es drauf ankommen lassen.
Der Brösel kam durchaus zeitnah an (erstaunlich bei der "MoBo-Dürre!") und war auch tauglich, soweit so gut.
Allerdings klar, dass ein über fünf Jahre alter Kühler (bzw. dessen Halterung) nicht mehr wirklich passen.
Witzigerweise ist das Kühlkonstrukt noch aus der legendären Thuban X6-1055t@4.05Ghz Ära, wurde zwischenzeitlich
auf dem Vishera erfolgreich geparkt und gibt sich jetzt auf dem RyZen R7-1700 (Non X) die Ehre.
Ein würdiger Nachfolger wie ich meine (und hoffe).
D.h. da musste jetzt erst mal gebastelt werden. Die AM3 Halterung musste AM4 tauglich gemacht werden.
Hätte man natürlich auch alles einfach kaufen können (Halterung, Backplate und R7-1800X), aber wo bleibt da der Thrill
und die Bastler/OC-Ehre?
Gesagt getan:
So eine Systemrevision birgt natürlich so Ihre Überraschungen ...
Örks! Was ist das denn?
Das NT hätt wohl bei dem Dreck demnächst die Hufe hochgeryzzen ...
Nun, dann eben grundreinigen.
Gleichzeitig mal die Measurements von AM4 gegrabbed und die Halterungen befummelt.
Ich hab mich dabei an der ASUS CH6H Methode orientiert, also AM3 und AM4 gemeinsam als Langlöcher ausgeführt.
Das war bei der Backplate und der Gummidichtung auch völlig problemlos.
Nur bei der Spannplatte war aussenherum schlicht kein Material, um das so umzusetzen.
Da habe ich kurzerhand und unverfroren die entsprechende Intel Halterung für Stabilitätstests gekillt (werd eh nie 'n Intel haben).
Ergebnis: Das Ding ist so derbe, dass das auch "halb" hält. Also habe ich die entsprechenden Löcher nach aussen aufgeschlitzt.
Zur Sicherheit und Montagefreundlichkeit werden aber zusätzlich breite Unterlegscheiben zwischen Feder und Halterung platziert,
um den Druck zu verteilen. Sieht auch eleganter aus so.
Der Supreme-HF mit montierter Halterung.
Bei der Backplate mussten noch überschüssige "Nasen" weichen weil da Pins von Bauteilen im Weg waren.
Am Ende dann das Ganze Montiert:
Sieht doch tauglich aus.
Code:
x264 HD BENCHMARK 6.0 RESULTS
x264 Benchmark: 64-bit
FHD CRF-17 preset-"slow"
encoded 1440 frames, 36.21 fps, 4643.47 kb/s
encoded 1440 frames, 36.36 fps, 4643.47 kb/s
encoded 1440 frames, 36.33 fps, 4643.47 kb/s
encoded 1440 frames, 36.31 fps, 4643.47 kb/s
System Details
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Codename RV840
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Specification PC3-17100
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Technology 40 nm
Stock frequency 4100 MHz
Core Speed 4803.4 MHz
Code:
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
x265 Benchmark: 64-bit
FHD CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 63.86s (17.66 fps), 2971.14 kb/s
encoded 1128 frames in 63.91s (17.65 fps), 2971.14 kb/s
encoded 1128 frames in 63.91s (17.65 fps), 2971.32 kb/s
encoded 1128 frames in 63.87s (17.66 fps), 2971.14 kb/s
System Details
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Core Speed 5146.3 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 10.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 12
RAS# Precharge (tRP) 12
Cycle Time (tRAS) 30
Memory Frequency 1044.2 MHz (3:14)
Memory Type DDR3
Memory Size 16302 MBytes
Channels Dual
Nicht so diesmal.
Gesagt getan:
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Ja, nicht wahr ...
So, denn auf zu Teil II.
Nachdem also alles wieder soweit zusammen gebaut war -> Befüllung und Dichtheitstest.
Das lief auch Problemlos und Erwartungsgemäss.
Dann auf zum ersten Einschalten (hoffentlich hab ich im NT nichts vergessen ... ).
Dass das am Anfang etwas dauern würde war bekannt, zieht sich aber schon, wenn man so Erwartungsschwanger ist (und wegen der CH6H Problematik sensibilisiert ist).
Die Geduld wurde aber mit einem braven "Bipp" belohnt.
Hhmmm BIOS 502? Viel zu alt! Gleich erstmal auf 504 updaten ...
Phew! Läuft noch ... (no Brick)
Dann mal rotzfrech auf ins W7, Treiber hatte ich schon unter Vishera noch in ein Verzeichnis der SSD entpackt, alles problemlos installiert und lüppt.
Gerätemanager sieht gut aus (keine unbekannten Geräte oder sonstige Anomalien).
Doch ... Nanu? Wo ist denn die andere Hälfte vom RyZen?
Wieso ist der nur 4C/8T?
Ach ja, f**k! Der Bulldozer Scheduler Patch ...
Na dann, weg damit. Nur wo ist der? Nicht aufzufinden. Auch per cmd geht nichts.
Installiert ist er, nur aufgeführt wird er nicht. Meehh, sollte die sieben Jahre alte Installation denn doch mal am Ende sein?
Die war ja noch vom Thuban X6-1055T.
Na ok, dann eben neu machen.
Mist, Custom Image zu gross, WE und keine DVD-DL da.
Schön, soll ja auch per USB Stick gehen.
Fix mit Rufus drauf gebügelt, gebootet und Setup angeleiert. Doch ... ähhh, was ist denn nun wieder?
"... CD/DVD Driver missing blah blubb" ...
Mmhh, was denn fürn Treiber? Das hab ich ja seit SCSI Zeiten nicht mehr gesehen.
Ach ja, mir dämmert da was, die Win7 USB-3 Problematik, dabei steckt der Stick doch extra in dem USB 2.0 Port ... (Front USB per Steckerwanne vom Board).
Nur anscheinend hat das MoBo gar keine nativen USB 2.0 Ports mehr, das sind nur 2.0 kompatible USB 3.0 Anschlüsse, die eben auf 2.0 runtergezogen sind.
Na toll, dann also noch die USB 3 Treiber ins Image dröseln.
Ich wollt doch nur den Prozessor wechseln ...
So, nu aber, Setup läuft, wenigstens geht das jetzt schneller als von DVD ...
Nach der dann folgenden Patchorgie war aber das WE auch erfolgreich vorbei.
Dafür wurde ich aber nun mit korrekten 8C/16T begrüsst. Fein!
Alles auf Auto, Also @default.
Mein Hauptinteresse gilt naturgemäss der Encoding -Leistung mit x264/x265, also schnell die entsprechenden Benchpakete reingedrückt und los.
Öh - aha!? ffmpeg läuft nicht mehr? Zu alt? Gut, denn ... aktuellen Zeranoe build gezogen (der Bench nutzt ja nicht die internen encoder libs, sondern öffnet den Stream mittels ffmpeg und reicht das an x264/x265 durch. Passt also).
Wow! Das ist ja hammerhart! Ich hatte ja durchaus mit so 40% Mehrleistung gerechnet, aber das ...
Hier der FX-8350 @3.0Ghz im direkten Vergleich.
Vishera tuts zer-RyZen!
Noch schlimmer wirds für den Opa mit x265:
... und der R7-1700:
Autsch! Das tut echt weh! Mehr als dreimal so schnell ...
Ok, bei Taktgleichheit, aber der R7 ist auf Auto mit lahmsten Speichersettings.
Doch selbst bis aufs Letzte ausgequetscht zieht der Vishera nicht mehr:
Ehrrm ... halbe kraft ...
Da will ich vom Verbrauch mal gar nicht erst anfangen ... (RyZen R7-1700 @ default braucht Vollast 216 Watt weniger)
Danach noch jede Menge Soft nachgeschoben bis benutzbar und Mo. Nacht dann den RyZen Master draufgebügelt ...
Wolln doch mal sehen, was da geht ...
Code:
encoded 1440 frames, 59.52 fps, 4655.93 kb/s
encoded 1440 frames, 59.63 fps, 4655.93 kb/s
encoded 1440 frames, 59.67 fps, 4655.93 kb/s
System Details
Name AMD Ryzen 7 1700
Codename Summit Ridge
Codename Polaris
Specification AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor
Specification DDR4-3200
Core Stepping ZP-B1
Technology 14 nm
Technology 14 nm
Core Speed 2993.5 MHz
Code:
encoded 1440 frames, 24.98 fps, 4744.62 kb/s
encoded 1440 frames, 24.69 fps, 4744.62 kb/s
encoded 1440 frames, 24.94 fps, 4744.62 kb/s
encoded 1440 frames, 25.23 fps, 4744.62 kb/s
System Details
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Codename RV840
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Technology 40 nm
Stock frequency 3000 MHz
Core Speed 3010.0 MHz
Code:
x265 HD BENCHMARK 0.1.5 RESULTS
encoded 1128 frames in 107.11s (10.53 fps), 2971.14 kb/s
encoded 1128 frames in 106.56s (10.59 fps), 2971.14 kb/s
encoded 1128 frames in 107.13s (10.53 fps), 2971.14 kb/s
encoded 1128 frames in 106.66s (10.58 fps), 2971.14 kb/s
System Details
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Core Speed 3010.2 MHz
Code:
encoded 1128 frames in 31.46s (35.85 fps), 2766.37 kb/s, Avg QP:20.55
encoded 1128 frames in 31.45s (35.87 fps), 2766.37 kb/s, Avg QP:20.55
encoded 1128 frames in 31.39s (35.94 fps), 2766.37 kb/s, Avg QP:20.55
encoded 1128 frames in 31.43s (35.88 fps), 2766.37 kb/s, Avg QP:20.55
System Details
Core Stepping ZP-B1
Technology 14 nm
Core Speed 2994.0 MHz
Code:
System Details
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Vom 4C/8T nen Screen gemacht?
Sorry, Nein.
Aber nun weiter zum Teil III
Was beim RyZen-Master negativ auffällt:
Die GraKa läuft auf Volldampf während RZ-Master aktiv ist, eher schlecht zum Benchen.
Änderung der Speichersettings erfordern Neustart und werden dabei automatisch ins BIOS geschrieben (@brick Problem ...).
Das werde ich damit klassisch im BIOS machen.
Bei OC über RyZen-Master steigt der Netzwerkchip aus (transmission bricht zusammen). OC über BIOS hat das Problem aber nicht.
Für Quick 'n Dirty CPU hochdrehen mag RZ-Master aber durchaus gehen.
Dann wolln wir mal:
Getestet hab ich in der Nachtsession folgendes:
Level | Mhz | V-Core | Cores | Note |
AMD RyZen R7-1700 | 3000 | 1,2275 | 8C/16T | default |
~@AMD RyZen R7-1700X+ | 3500 | 1,2375 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1800X+ | 3700 | 1,2425 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1800X+Boost | 3900 | 1.2750 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1800X++Boost | 3950 | 1.2925 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1800X+++Boost | 4000 | 1.325 | 8C/16T | unstable* |
~@AMD RyZen R7-1800X++Boost | 3950 | 1.2925 | 8C/16T | 24/7-Setting |
~@AMD RyZen R7-1800X++Boost | 3950 | 1.2925 | 8C/16T | Benchsetting |
CPUZ mit @Benchsetting:
Cinebench R15-64bit @Benchsetting:
Noch ein CPU-Z Screen@4.05Ghz
Soweit für jetzt.
Definitiv ein guter Kauf. Der kann echt was RyZen!
Wie man sieht wird es so ab 3.8Ghz Spannungstechnisch "teuer", mal sehen wieviel da noch geht, der kritische Bereich ist ja noch weit weg.
Die Temps sind prima, im Maximum hatte ich während einer halben Stunde x265@Benchsettings 53°C an TMPIN0, völlig unkritisch.
Ganz abgesehen davon, dass alles auch noch im Silent-Mode läuft, Lüfter auf 25%, auch da könnte ich noch aufdrehen. Nur warum?
Das 24/7-Setting wird wahrscheinlich knapp unter der 4.0Ghz Schallmauer liegen, es sei denn zukünftige BIOS Versionen verbessern hier was.
... TBC ...
@Atombossler
Schick!
Hast du noch die Original Backplate vom CPU Sockel drauf?
Bei den X264 und X265 Benches ist der VLC-Player schneller beim Konvertieren der Sample Videos der X264/5 Benchmarks bei kleinerer Ausgabe größe.
Schick!
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
@Atombossler
Schick!
Die vom Board?
Nein, ausgewechselt gegen meine modifizierte.
War auf dem Bild nur so zum Vergleich.
Ich hätte sie aber nutzen können indem ich die darin vorhandenen Gewinde aufgebohrt hätte, wollte ich aber nicht.
Teil IV:
Bisserl mit dem RAM rumgespielt, da geht nicht wirklich viel ...
Ist in meinem Szenario aber auch nicht wirklich wesentlich.
Über DDR4-2400 komm ich momentan nicht hinaus, das war zu erwarten (DualRank).
Dafür geht bei den Latenzen was, das läuft momentan bei DDR4-2400_CL10-12-12-12-30.
Das bringt wiederum auch etwas messbares an Performance.
Hier ist noch ein netter Bench-Parkours hinsichtlich der RAM Speeds, wo man auch sieht, dass es bei x264/x265 nichts bringt.
Dafür läuft das Ganze jetzt @VDD-SOC default, also 0.89V und RAM @ 1.20V anstatt der 1.35V und bleibt somit kühler.
Edit:
Mit dem neuesten BIOS Update 0515 hat sich beim RAM Takt etwas getan.
Jetzt sind DDR4-2667-1T mit 12-14-14-14-32 stabil zu betreiben.
Na also, geht doch voran.
Hab jetzt auch den VRM-Funnel-Mod drauf und kann somit das OC noch etwas weiter treiben:
Damit ist dann bei CPU-Z ein 21k+ Score drin (R7-1700@4.125Ghz)
Das ist ein 1.125Ghz OverClock gegenüber @Stock 3.0Ghz...
Momentan sieht die Tabelle dann so aus:
~@AMD RyZen R7-1800X+Boost | 3925 | 1.2750 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1800X+++Boost | 4000 | 1.325 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1900X+Boost | 4125 | 1.425 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1900X++Boost | 4150 | 1.445 | 8C/16T | stable |
~@AMD RyZen R7-1800X++Boost | 3925 | 1.2750 | 8C/16T | 24/7-Setting |
Ja die vom Board, am besten gar keine, dafür Dicke Unterlegscheiben für die Muttern der Gewinde Stangen.Die vom Board?
Es lässt sich auch einiges am 3D Drucker realisieren.
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Reizt mich schon, bin aber irgenwie Metaller (auch musikalisch
Also alles was nicht aus dem Block gefräst ist ...
Es gibt doch inzwischen Dual Extruder, da kannst alle Möglichen Materialien drucken, bsp. : https://www.rapidobject.com/de/3D-D...H-sY0e39jBoXFbvaxfL1GbU6kLADl8F94QBoCS-nw_wcBReizt mich schon, bin aber irgenwie Metaller (auch musikalisch).
8)
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Da hilft kein Dual-Extruder, das sind Materialien für SLM (SelectiveLaserMelting).
Das braucht noch ein paar Jahre um in den Prosumer-Bereich vorzudringen.
Extruder = Plaste
Extruder = Plaste
seTTam
Leicht OT:
Aufgrund deiner Lobeshymnen im Eingangspost reizt es mich ja schon noch eine Art "Tritube-Build" mit dem FX-83XX zu bauen.
Würde da eigentlich ein FX-8300 reichen und dann dementsprechend übertakten oder gibt es noch andere Unterschiede bei den Modellen?
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Der sollte durchaus reichen.
OC Garantie hinsichtlich des Ergebnisses gibt es aber naturgemäss nie.
Das immer im Kopf behalten ...
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Soooo ....
hab mal das Beta BIOS 801 (AGESA 1.0.0.6) ausprobiert (vorher 515, zu wenig Änderungen um zu flashen).
Sind jede Menge Speichertimings dazugekommen.
RAM geht jetzt auf 2933-16-16-16-38-1T (Wohlgemerkt: 2 16er Riegel DualRank im DC).
Mehr hab ich auf die Schnelle noch nicht ausprobiert (DOCP 3200 geht nicht, bleibt alles schwarz - kein Boot@FailSave -> BIOS RESET).
Das war mit dem Board aber schon immer so
Kann man eigentlich nicht meckern, soweit so gut.
Ändert sich was an der Performance?
Ja, durchaus, den obigen CB15 Wert von 1728 Punkten erreiche ich jetzt schon mit 100Mhz weniger auf der CPU, also mit 3.9Ghz.
Das ist durchaus fett.
Auch beim Encoding merkt man was, aufgrund des höheren CCX Transfers.
Lass ich so erstmal laufen.
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
... geht ja wirklich Schlag auf Schlag, 803 Beta ist draussen - sogar official ...
Verbesserungen? Der ASUS Boot Screen lässt sich wieder deaktivieren, ging mit 801 nicht mehr ...
Ansonsten läuft auch das mit den letztgenannten Settings. Ach ja 2T Command Rate geht irgendwie auch nicht mit 801 & 803.
Kann man einstellen, tut aber nicht.
Marius87
- Siegen
- HP 15 (AMD A6-7310, Full-HD IPS matt, 8GB DDR3-1600, 500GB SSHD)
- AMD FX-6300@4GHz (vorher Phenom II 965BE@3,8GHz, Athlon II X4 640@3,6GHz)
- ASRock 970 Extreme4
- GELID Tranquillo Rev. 2
- 8GB Corsair CMX8GX3M2A1600C9
- AMD Radeon R9 280X
- Samsung SyncMaster 2433BW
- Cyberfox AMD64
http://www.bilder-upload.eu/upload/4a99c9-1490478099.png
Wo bekommt man denn so einen VRM-Funnel-Mod?
Habe im Netz nicht dazu gefunden
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
DIY
(Hhrrmpfff - 3 Digits sind zu kurz fürs Forum ... )
Cool, hast du auch mal mit den DIGI+ Einstellungen experimentiert oder sind die unangetastet?... geht ja wirklich Schlag auf Schlag, 803 Beta ist draussen - sogar official ...
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Nope, full customized.
(sorry, quali ist mist, bios pix auf usb speichern will nicht mit ntfs sticks)
Sauber, da macht der DIY auch wirklich Sinn.Nope, full customized.
Welche Materialien hast du genutzt und in welcher Himmelsrichtung rotiert der Lüfter am Ende vom Tunnel? (Nach oben oder seitlich raus)
Wie ntfs geht nicht?
Zumindest Screenshots gehen bei mir ohne Probleme auch am USB 3.0 Zusatz Chip (rear panel)
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Material: Polycarbonat
Ausblasrichtung: Seitlich, da das Board und somit der Kanal oben am Gehäusedeckel dransitzt, der obere GHL hinten ziehts dann raus.
Netter Nebeneffekt der Konstruktion: Die M2 SSD sitzt direkt vor der Ansaugöffnung und ist dementsprechend gut im Luftstrom.
Das BIOS selbst hat ja eine Funktion die Screenshots auf USB zu speichern, geht aber nur mit FAT16/32 formatierten Sticks ...
Lesen kann das BIOS von ntfs ...
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
So, mal wieder ein wenig Muse gehabt an den Speichertimings rum zuspielen. 8)
Langsam sieht das gut aus, ist zwar noch nicht ganz der Nominaltakt, aber sind ja auch DR.
Mit ein wenig Feintuning und "erwachseneren" BIOS Versionen könnten die 3066 und auch evtl. noch die 3200 in Reichweite kommen.
Auf dem CHVI laufen die selben Riegel mit 3200, geht also prinzipiell.
Ein paar neue Werte vom x265 Bench mit diesen Speichersettings kann ich noch reinklöppeln RyZen7 1700 @ 3.9Ghz DDR4 2933-DR-DC-14-14-14-34-48-1T:
8)
Code:
encoded 1128 frames in 25.90s (43.56 fps), 2873.13 kb/s, Avg QP:20.50
encoded 1128 frames in 25.96s (43.45 fps), 2873.13 kb/s, Avg QP:20.50
8)
- 13K
- 8K
- 44K
