ich wollte mir einen PC unter der Voraussetzung bauen, dass dieser bei noch guter Leistung möglichst wenig Strom verbraucht.
(Car-PC => Autobatterie als Stromquelle, zudem als BOINC-Rechner während des Pentathlons)
Die Hardware:
Testnetzteil
Corsair CX600 (lief bis vor zwei Wochen noch problemlos mit Ryzen 7 1700@3.7Ghz allcore und einer HD7950)
Mainboard
Asrock H110M-DVS R3.0 (bekam ich als B-Ware für 20€ bei Notebooksbilliger, war noch alles versiegelt, nur die I/O-Blende fehlte)
CPU
Intel Pentium G4560T Tray
GPU
EVGA GT 1030 (ich hatte bei EVGA noch einen 90€ Gutschein)
RAM
1x4GB G.Skill 2400Mhz
Das erste Verhalten des PCs:
Seit dem 1. Boot ging die interne GPU des Intel Pentiums nicht.
Nur sporadische Boots mit der externen GPU, dachte erst das Monitorkabel sei einfach locker gewesen.
Das aktuelle Verhalten des PCs:
Ins Bios gegangen, Freeze im BIOS nach 10s, seitdem kein erfolgreicher Boot mehr (nur Lüfter gehen an, sehe an der LAN-Port LED dauernd Resets)
Das Board bootet ohne BIOS Batterie garnicht.
Angeschlossener Speaker gibt nix von sich.
Fehlerdiagnose:
RAM getauscht, externe GPU getauscht
Das Netzteil werde ich heute sicherheitshalber auch noch ausschließen.
Abstandshalter sind ok (läuft als Brettrechner)
CPU neu eingesetzt (Pins im Board sind alle OK)
Des Speaker funktioniert an einem anderem PC, ist als nicht defekt
Jetzt habe ich leider kein anderes Intel 1151 Mainboard oder eine andere Intel 1151 CPU hier rumliegen und kann somit leider weder das eine noch das andere komplett ausschließen.
=> Lässt sich durch das beschriebene Fehlerverhalten ein Rückschluss auf die defekte Komponente (CPU oder Mainboard) ziehen?
Richtig getippt!
Ich habe mir dann aufgrund des ursprünglich niedrigen Boardpreises ein zweites Mainboard von Gigabyte bestellt und gleich auf anhieb ein Bild mit der internen GPU erhalten
