openwrt.org Ja oder Nein / Es wurde LEDE
- Ersteller ICEMAN
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- MSI B450 Gaming Plus
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 10 64bit Prof.
▼250
Ich habe einen TL-WR1043ND V4 und wollte an die Experten Fragen, ob es sich lohnt auf openwrt um zu steigen, da es TP es nicht für nötig hält Ihren Router Upzudaten wegen KRACK.
Was sind die Vorteile von openwrt? Ist die Menüführung auf deutsch (mit englisch tue ich mich manchmal schwer, wenn es um spezielle Dinge geht)?
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Openwrt wird auf LEDE über geführt https://lede-project.org
Daher gibt es auch noch keine patches für openwrt CC.
Nur im Source, bzw auf den snapshot builds.
Dein Router wird von lede unterstützt.
Menüs sind auch auf deutsch.
Ich verwende seit vielen Jahren ohne Probleme openwrt und jetzt auch LEDE im Test.
Opteron
Irgendwie hast Dus geschafft den Link zu verbiegen ^^
https://lede-project.org/start
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Danke schon mal für die Info. Wie schwer oder einfach ist es wieder zur Original Software zurück zu wechseln, falls es mir doch nicht gefällt?
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Zurück geht auch, aber ist gerätespezifisch.
Da hilft dann Tante Google.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
So das es Openwrt ja nicht mehr wirklich gibt und auf LEDE über geführt https://lede-project.org wurde, wie @tomturbo es richtige sagte, habe ich mich heute mal daran gewagt.
Ich habe den Router TP-Link TL-WR1043ND v4 https://lede-project.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_tl-wr1043nd_v4
Unten in dem Link findet man die passende neuste Firmware. Für das erste mal installieren, benötigt man die Install Firmware LEDE. Alle weiteren Aktualisierungen wird nur das Upgrade benötigt.
Die Installation erfolgt über das Webinterface von TP-Link zum installieren der Firmware. Nachdem ersten neu booten, kann sich dann in LEDE austoben. Die Sprache kann man erst umstellen, wenn man ein Sprachpaket herunterlädt. Für das Menü der Firewall muss ebenfalls ein Sprachpaket heruntergeladen werden.
Nun kann man sich nach Herzenslust austoben. Eingerichtet war alles sehr schnell und auch über den TV konnte ich auf dem PC problemlos zugreifen. Was mit der original Firmware nicht sehr stabil lief.
Also ich dann einen Gast WLAN einrichten wollte und alle die Anleitungen ausprobiert habe, aber keine davon funktionierte, habe ich nach 3 Stunden entnervt aufgegeben. Sehr wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht, aber da ich nicht die so große Lust hatte aber ausprobieren, welche Einstellung nun funktioniert, usw. usf. bzw. auch die Option fehlte, die Bandbreite für den Gastzugang einzuschränken, wollte ich einfach nur zurück.
Zurück zu Original Firmware ging dann auch nicht, wie in den vielen Anleitungen beschrieben. https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#back_to_original_firmware
Schlussendlich habe ich den Router so gequält, dass ich ihn gebrickt habe, wie man so schön sagt.
Aber auch dafür gibt es eine Lösung die ich vorher umsetze, wenn ich wieder zurück will.
Man setzt einen TFTP Server https://tftpd64.codeplex.com/ auf, und stellt seinen LAN Port am PC auf die IP 192.168.0.66. Dann nimmt man die original Firmware von TP-Link und benennt diese in wr1043ndv4_tp_recovery.bin um. Unter Current Directory muss man den Ordner auswählen in dem die Datei liegt. Nun verbindet man den Router mit dem LAN an seinen PC, schaltet diesen aus und drückt die Reset-Taste. Mit gedrückten Resettaste schaltet man den Router wieder ein. Die Taste nicht loslassen bis ein Fenster erscheint, indem man sieht wie die Datei kopiert wird. Nun kann man loslassen. Der Router startet von selber neu und alles ist wie beim alten, so als wäre nie was gewesen.
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
Ist der Router nun über den Jordan geschritten ("gebrickt") oder nicht ("eine Lösung die ich vorher umsetze, wenn ich wieder zurück will")?
Hast du noch die Ressourcen (Dateien, Links, Erinnerungen, …), die du zum Flashen nutztest?
Könntest du, sofern du wolltest, eine konkret(er)e Anleitung verfassen? Wärst du bereit, per Forum oder PN(s) bei der Reproduktion deines Versuchs assistieren?
Ich bin sehr interessiert und nicht vom Ausgang deines Schaffens abgeschreckt. Nur traue ich es mir bislang nicht zu. (In LEDE muss ich mich allerdings ohnehin noch einlesen. Womöglich sind die Beschreibungen dort einfacher zu verstehen oder von höherem Detail als bei OpenWrt.)
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
nein mein Router läuft wieder mit der Original Software.
Klar kann ich dir hier helfen.
Also die LEDE Firmware bekommst du hier für das TP-Link TL-WR1043ND v4 : https://lede-project.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_tl-wr1043nd_v4
Solltest eine andere Version haben kannst ja hier https://lede-project.org/toh/views/toh_fwdownload?dataflt[Model*~]=TL-WR1043ND nachschauen.
Für die erste installation benötigst du die "Firmware LEDE Install", alle weiteren Updates dann die "Firmware LEDE Upgrade".
Installieren tust du einfach, indem du das TP Menü gehst zum Firmware Update und nimmst die Install Version. Und nach dem ersten Booten läuft es auch schon.
Aber das meiste habe ich oben schon beschrieben.
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Also muss man einfach nur die .bin-Datei "Firmware LEDE Install" herunterladen, im Browser das Kontrollzentrum des Routers öffnen, dort zum Menü Firmware-Update navigieren und die .bin auswählen, schon ist das Flashen geschafft?
Das wirkt derart benutzerfreundlich, ich kann’s kaum glauben. Ich befürchtete, man muss erst eine bestimmte Linux-Distribution auf seinem PC und irgendeinen Netzwerkserver aufsetzen.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Ja genau so. Die erst installation ist sehr sehr einfach. Danach muss man das Sprachpaket noch herunterladen und schon ist fast alles auf deutsch.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Du musst exakt Dein Modell inkl. Hardwareversion (!!) aus der Liste unter: https://lede-project.org/toh/start suchen und die "Device Techdata" Seite ansurfen.
Dort steht dann die "Firmware LEDE Install URL"
Dieses Image ist zum Flashen aus der Hersteller Firmware gedacht.
Das darunter stehende ist zum Upgraden einer bestehenden LEDE Installation gedacht.
Das .bin file dann in jedem Fall nur einfach über die dafür vorgesehene Routerwebseite flashen. Fertig.
Deine Befürchtung ist polemisch und falsch.
Aber Achtung eine "snapshot" Installation hat dann kein Webinterface mehr!
EDIT:
Und darauf achten, ob auch alles vom Router supportet ist.
Manchmal ist es so dass zum Beispiel 5GHz Wifi nicht funktioniert oder gar kein Wifi funktioniert usw.
EDIT:
Generell zur deutschen Sprache in den Menus: Die Übersetzungen sind aber auch oft verwirrend. Das kommt daher, dass die Fachbegriffe oft aus der englischen Sprache kommen. Wenn die dann übersetzt werden ist das nicht immer einheitlich und manchmal auch falsch. Die Übersetzung wird oft nicht von fachlich qualifizierten Personen durchgeführt und dann passiert Mist.
Von daher ist englisch nicht unbedingt schlecht an der Stelle, denke ich. Aber das ist natürlich am Ende Geschmackssache.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Ich glaube @Unbekannter Krieger hat den gleichen Router wie ich selber.
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
@alle
Englisch bedeutet hier keinerlei Problem. Da können wir völlig unbesorgt sein.
Wie müsste man danach die Firmware austauschen? Per Kommandozeile wahrscheinlich, doch wie genau? Ginge das mit einer vorgefertigten Liste von cmd.exe-Befehlen?
@ICEMAN
Ich stehe vor dem Kauf eines Routers und möchte mich vorab bestmöglich informieren.
Lieber griffe ich zur Revision 5 deines Geräts, doch dafür scheint es noch keine LEDE-Unterstützung zu geben. Also kann es nur Revision 4 werden.
So blöd, das nicht zu begreifen, bin selbst ich nicht. Dennoch danke für die Anmerkung, sicher ist sicher.tomturbo schrieb:Du musst exakt Dein Modell inkl. Hardwareversion (!!) aus der Liste unter: https://lede-project.org/toh/start suchen und die "Device Techdata" Seite ansurfen.
Ersteres war ganz und gar nicht beabsichtigt. Ich meine mich wirklich zu erinnern, dass für eine 3rd-party-Konversion irgendeines Routers etwas in der Art nötig ist, soweit ich es damals beim Lesen verstand.Deine Befürchtung ist polemisch und falsch.
Nach der Installation einer "Snapshot"-Firmware lässt sich das Menü des Routers (analog zu "fritz.box", "speedport.ip" und dergleichen) nicht mehr im Browser öffnen? Das ist eine wichtige Warnung. Vielen Dank!Das .bin file dann in jedem Fall nur einfach über die dafür vorgesehene Routerwebseite flashen. Fertig.
@ICEMAN
kann mir jemand mal kurz die vorzüge bzw. nachteile gegenüber dd-wrt erklären?
ich hab auf diversen geräten dd-wrt laufen, da es bei broadcom-geräten den repeater-bridge- und vor allem den client-bridge-modus bietet. allerdings bin ich mit dd-wrt schon seit einer weile nicht mehr so richtig zufrieden.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
dd-wrt kenne ich nicht aber openwrt wird nicht weiter entwickelt und wurde in das LEDE Projekt integriert.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Wenn der Router genug Flash hat >= 8MB dann ist es kein Problem das Webinterface nachzuinstallieren.Nach der Installation einer "Snapshot"-Firmware lässt sich das Menü des Routers (analog zu "fritz.box", "speedport.ip" und dergleichen) nicht mehr im Browser öffnen? Das ist eine wichtige Warnung. Vielen Dank!
Und das geht so:
1. per ssh an den Router anmelden
2. opkg update
3. opkg install luci
Eine Firmware kann man per CLI folgendermaßen upgraden (beispielhaft):
2. cd /tmp
3. wget http://downloads.openwrt.org/chaos_...eneric-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
4. sysupgrade -v openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
dd-wrt ist "as it is" man kann kaum oder keine Pakete nachinstallierenkann mir jemand mal kurz die vorzüge bzw. nachteile gegenüber dd-wrt erklären?
openwrt/lede hat ein Paketsystem wie eine Distribution, wenn genug Platz im flash ist kann man bis zum Abwinken Software draufknallen
thx, muss ich mir mal näher anschauen. bin wie gesagt mit dd-wrt nicht mehr so ganz zufrieden. und die letzten builds mit integriertem krack-fix laufen absolut grütze. da es für meine alten geräte aber keine hersteller-updates mehr geben wird, werde ich testweise mal lede ausprobieren.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Lede benötigt aber mindestens 8MB Flash und 64MB RAM zum ordentlichen Funktionieren.
Habe bei mir noch TL841NDs im Einsatz, welche 4/32 sind.
Da geht dd-wrt ganz gut drauf.
Unbekannter Krieger
- TSST SH-222AL
Es gibt übrigens noch LibreCMC (vormals LibreWrt) und einige weitere.cruger schrieb:kann mir jemand mal kurz die vorzüge bzw. nachteile gegenüber dd-wrt erklären?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_router_firmware_projects
https://www.privacytools.io/#firmware
pfSense scheint leider nichts zu taugen, wobei das nur mein erster Eindruck ist.
Da fängt es schon an. Wie ist das gemeint, was genau muss man da tun?tomturbo schrieb:1. per ssh an den Router anmelden
Das überfordert mich ebenfalls (noch).2. opkg update
2. cd /tmp
3. wget http://downloads.openwrt.org/chaos_c...sysupgrade.bin
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Wenn Dir Dinge wie SSH nichts sagen, dann installiere keinesfalls eine snapshot-Version sondern nur eine stabile Version.
insofern der zugang per ssh auf einem router aktiv ist (gibt für jedes gerät unterschiedliche anleitungen zum aktivieren, z.b. fritzbox), kann man z.b. mit putty (vermutlich der bekannteste client) auf die box zugreifen. dann hat man einfach gesagt eine kommandozeile, über die man den router steuern kann.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
und bevor du einen Router im einer anderen Firmware betreibst als die Originalen, mach dich schlau, wie du wieder zurück kommst, wenn es sein muss.
konzeptionell finde ich lede allein wg. seiner anpassungsfähigkeit besser als dd-wrt.
da ich aber ausschließlich alte broadcom-router rumstehen habe, musste ich nun zur kenntnis nehmen, dass es bei lede erhebliche einschränkungen bei der wifi-funktionialität der broadcom-chips gibt.
schade, schade ... mal abwarten, ich werde das auf jeden fall weiter beobachten.
- 320K
- 52K
- 19K
