NAS Sytem
- Ersteller Schattenreich
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
moin
eigndlich wollte ich selber ein NAS bauen Aber mich den entschiden ein fertiges zu kaufen
rein kommen 2xHGST Deskstar NAS 4TB als jbo (kenne mich da nicht so aus mit dem raid sys).
weiter weiß ich auch nicht habe mir das hier raus gesucht Thecus N2350 oder ZyXEL NAS326
Gast29012019_2
Warum nix besseres, z.b Qnap TS 251
https://geizhals.at/qnap-turbo-station-ts-251-a1134838.html
Wenn schon ein Fertig NAS würde ich nur bei Qnap oder Synology schauen.
Kannst auf 8GB DDR3L hochrüsten, und die APU ist ein ganzes Stück schneller als die ARM Gurke.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
bei den Thecus N2350 ist Marvell Armada 385 verbaut
das wehre max was ich ausgeben könnte https://geizhals.de/synology-diskstation-ds216j-a1393638.html
Jericho Cane
- Hessen
- Intel i7-11700
- Gigabyte Z590 Vision G
- be quiet! Pure Loop 360mm
- 16 GB Corsair DIMM 16 GB DDR4-3200 Kit, CMK16GX4M2Z3200C16, Vengeance LPX
- Nvidia RTX 3080 Ti FE
- 1x Asus ROG PG279Q (WQHD) & 1x iiyama ProLite B2783QSU (WQHD)
- Crucial P5 plus (500 GB) & Corsair Force MP510 (960 GB)
- 1x WD Blue 3,5" 1TB
- 1x Pioneer BD-RW BDR-208D
- Corsair Obsidian 750D
- Corsair RM750X (2018) 750W ATX24
- Corsair Strafe
- Logitech G703
- Microsoft Windows 11 Pro
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Welche Anforderungen stellst Du an das NAS? Datengrab/Backup? Surveillance Station? Streaming?
ghostadmin
Synology kommt mir etwas ausgereifter vor als QNAP aber lohnt sich nur wenn man die Apps überhaupt braucht.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
als Datengrab und backub
Wenn das Thecus ein Dualcore hat dann wäre bei Zyxel das NAS520 (auch dualcore) besser.weiter weiß ich auch nicht habe mir das hier raus gesucht Thecus N2350 oder ZyXEL NAS326
In der oberen Auswahl wurde ich das Thecus nehmen.
Ich habe ein Qnap, Synology und Zyxel NAS (alle mit Dualcore). Auf dem Zyxel 520 habe ich alle Filme und Serien abgespeichert. Allerdings läuft die nur selten. Mir fehlt das Gegenstück zu Qsync (Qnap) und Cloudstation (synology). Die beiden Programme syncronisieren den Inhalt von bestimmten Ordnern mit dem NAS. (es gibt auch reine Backupprogramme). Das wäre bei Zyxel gleich Owncloud (ich weiss nicht ob das die aktuelle version mittlerweile angeboten wird. Beim letzten mal als ich nachgeschaut habe war es eine veraltete Version).
Qsync gefällt mir etwas besser als Cloudstation, denn bei Qsync können Ordnerpaare gebildet werden (z.b. Bilder von Windows und Bilder auf dem NAS). Bei Cloudstation habe ich die entsprechenden Ordner in der syncronisierten Ordner verschoben. Dafür unterstützt die 215j neben Windows und MacOS auch Ubuntu
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
hallo
danke für dein beitrag
ich werde es als normales netzwerk laufwerk einbinden wen es geht unter win 10.
was mus ich den bei Thecus für sycn verwenden!
Jericho Cane
- Hessen
- Intel i7-11700
- Corsair Strafe
- Logitech G703
Bei deinen Anforderungen würde ich von Synology das DS218j oder das etwas günstigere DS216j nehmen. Primär unterscheiden sich beide darin, dass das 218er Modell einen höher getakten Prozessor bietet und mehr Möglichkeiten bei der Surveillance Station, die aber für dich nicht von belang ist.
Ich habe selbst mit dem DS212j begonnen und empfand die Produktunterstützung und Softwareseitige Erweiterbarkeit als echten Vorteil. Mein Diskstation von 2011 (mittlerweile als externe Backuplösung umgerüstet) bekommt noch immer neue Versionen des Betriebssystems geliefert und bleibt dadurch einfach aktuell. So stell ich mir Produktunterstützung vor.
Hier ein Link zu einem Vergleichsreview der aktuellen Diskstation-Generation: https://www.computerbase.de/2017-10/synology-ds218j-ds218play-ds118/
ghostadmin
was genau ?
Gast29012019_2
Ich kann nur sagen das bei meinen geringen Ansprüchen an das NAS, nur Multimediastreaming zum TV per Lan etc. incl. System bereits 1GB-Systemspeicher verbraucht waren. Also wird man mit 1GB-Ram im NAS auf lange Sicht keine Freude dran haben.
hallo
Das funktioniert selbst mit einem USB Stick den man an eine Fritzbox anschließt. An einfachsten geht das wenn der Benutzername und Passwort des NAs und von Windows gleich ist. Windows scheint das Passwort des Benutzers auszuprobieren. Ansonsten muss du beim Einbinden des Netzlaufwerkes beides angeben (windows vergisst das auch gerne mal wieder bzw. man vergisst das es gespeichert werden soll).
rsync klingt nach dem richtigen Programm. Wenn nicht in den NAS gibt es für gewöhnlich eine Übersicht nach Kategorien mit den Apps. Genauer kann ich das mangels entsprechender Nas nicht sagen
http://german.thecus.com/sp_app_classify.php?TYPE_ID=1
Jericho Cane
- Hessen
- Intel i7-11700
- Corsair Strafe
- Logitech G703
@ghostadmin
Hier ist ein Vergleich von DS216j & DS218j: https://www.synology.com/de-de/products/compare/DS218j/DS216j
Die DS218j unterstützt 14 statt 10 Kameras, kann den H.265-Codec verwenden und unterstützt teilweise höhere FPS wie die DS216j
@Zidane
Was hast Du gestreamt, das 1 GB RAM nicht gereicht haben? Ich habe auf meiner DS212j mit 256 MB RAM FullHD-Videos mit 5.1 Sound an meine PS3 gestreamt und nebenbei auf dem NAS gearbeitet bzw. einen zweiten Stream aufgemacht.
Wichtig war dabei, dass die Station das Material nicht transkodieren muss.
@Blutengel
Du kannst neben rsync auch bei eingebundenen Laufwerken eine Batch mit Robocopy bauen.
Ein Datensicherungslaufwerk sollte aber nicht permanent eingebunden sein. Falls Du Dir einen Verschlüsselungstrojaner einfängst, wird er auch munter auf eingebundene Netzlaufwerke wüten.
Bei einer Datensicherung sollte kurzfristig das Laufwerk eingebunden und danach wieder getrennt werden. Separater Benutzername und Passwort versteht sich von selbst.
@Zidane
@Blutengel
Gast29012019_2
Der TV hat alles kodiert, sowie der Netzwerkplayer das Audio Material. Hatte den Twonky Media Server am laufen. Hatte mehrere Video/Audiostreams kopiert und Datentransfer zum PC. Und von den 8GB waren locker 1GB in Benutzung das System verbraucht auch mehr als genug Ram.
ghostadmin
Witzigerweise steht bei der 116 das die fps bei 1080p höher wären, was wahrscheinlich ein Fehler ist. Aber wer würde ernsthaft >10 Kameras über so ein Ding laufen lassen? Zudem müsste man auch noch die ganzen Lizenzen erwerben weil nur 2 dabei sind.
Jericho Cane
- Hessen
- Intel i7-11700
- Corsair Strafe
- Logitech G703
@Zidane
Ok, das ist natürlich eine größere Anforderung wie zuvor von Dir beschrieben. Da glaube ich gerne das 1 GB nicht ausreichen.
@ghostadmin
Sie schreiben ja nicht, in welcher Auflösung die 14 Kameras laufen bzw. ob alle gleichzeitig bedient werden können
Theoretisch kann so eine Diskstation als reine Surveillance Station genutzt werden.
Die wenigsten die ein solche Modell kaufen, werden mehrere Dienste gleichzeitig laufen haben. Es sind bessere Datengräber/Backup-Lösungen/Streamingserver.
Wie ich schon vorher sagte, solange die Station das Material nicht transkodieren muss, kann Sie je nach Netzwerk auch drei und mehr Streams liefern.
Im Endeffekt kommt es immer wieder auf den Einsatzzweck an, welches NAS ich benötige. Ebenfalls schon erwähnt, dient mittlerweile meine DS212j als reines externes Backup und funktioniert tadellos.
@ghostadmin
ghostadmin
Hatte schon mal mit 8 Kameras einen i7 voll ausgelastet bekommen. Waren einige dabei mit h.264 und Bewegungserkennung durch den Server, dass macht auch nochmal richtig Last. Waren allerdings auch ca. 20fps.
Jericho Cane
- Hessen
- Intel i7-11700
- Corsair Strafe
- Logitech G703
Das wird so ein kleines NAS aus j-Serie definitiv nicht schaffen
Kannst Du eine Kameraempfehlung geben (bin gerade auf der Suche)?
ghostadmin
hikvision oder Trendnet ab ca. 120€
Gast29012019_2
@Jericho Cane , findest du. Für das was die Qnap TS-251 kann ist das nur ein Bruchteil von dem was ich nutze. Sie dient nur als Datenlager für weniger wichtige Daten und als Video/Musik Server ohne selbst kodieren zu müssen. Eine 4TB Hitachi NAS Edition ist verbaut.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
wie gesagt ich möchte nur daten sichern und meine mp3 anhören.
Jericho Cane
- Hessen
- Intel i7-11700
- Corsair Strafe
- Logitech G703
@Zidane
Ich habe gerade mal ein wenig mit meiner DS416j gespielt (Marvel Armada 1,3 GHz./512 MB RAM/2x Seagate 3GB + 2x WD 3GB im Synology Hybrid Raid SHR).
Grundbelegung des RAMs 38%. 3x FullHD-Streams offen, 1x 5 GB Datei vom NAS kopieren, 1x 1 GB Datei auf's NAS kopieren und eine Datensync mithilfe von Robocopy.
Die Datentransferrate schwankte bei ungefähr 110 MB/s. Der RAM-Verbrauch stieg auf 39%.
Was erzeugt bei Dir diesen enormen RAM-Verbrauch? Das kann doch nicht der Twonkey Media Server sein? Bist Du sicher das nicht ein mehrere Streams transkodiert werden?
Lief bzw. läuft eine Indizierung im Hintergrund? Aktuellste OS installiert?
@Blutengel
Für dein Vorhaben reicht ein NAS im Bereich von €150,- absolut aus.
@Blutengel
es sollte dir jedes fertige aktuelle NAS reichen! Mein betagtes Synology DS212j hat einen ARMv5 mit 1,2 Ghz und 256MB RAM und schafft das auch!
Netzwerkdurchsatz über eine GB-Switch liegt bei großen Dateien etwa bei der Hälfte des theoretischen Maximums. Das sollten das Zyxel 326 und Thecus 2350 beide besser können.
Preislich drüber wäre sicher das QNAP 231p oder Synology DS218j . Beide geschätz 170 EUR. Bei der Hardware finde ichdas QNAP klar besser. Von der Software können beide viel mehr als du willst. Die frage ist, was du noch alles machen willst wenn es erst mal da ist.
Ich schicke mein DS nun in Rente (lief jetzt gut 5 Jahre) und hab mir das QNAP 251 geholt. Bei QNAP bekommst du zur Zeit die bessere Hadware zum selben Preis. Software ist schwierig. Beide haben unzählige Apps (auch von Drittanbietern) so daß man, ohne genau zu wissen was man will, keine klare Empfehlung geben kann.
Terrabyte77
- bei BONN
- AMD Ryzen 7 5800X
- Asus ROG Strix B350-F Gaming
- SCYTHE Mugen 5 ARGB Plus
- Corsair Vengeance RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4 3466MHz C16 XMP 2.0 Enthusiast RGB LED
- SAPPHIRE Radeon RX - 6900 XT Nitro+ OC SE
- MSI OPTIX MPG27CQ VA WQHD 1ms & iiyama ProLite XB2783HSU-B3 AMVA+ LED
- C: Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO, E: Samsung 970 EVO plus 2 TB PCIe NVMe M.2 (2280)
- Seasonic Fire Hybrid 1TB
- ASUS BW-16D1HT, Asus DRW-24D5MT, LiteOn IHOS104
- SILVERSTONE Fortress FT01-B W
- Seasonic X-660
- Logitech G 815
- Logitech MX 518
- Windows 10 Home Premium 64
- Google Chrome
- Logitech G923 Trueforce, Logitech Flight Pro System, WD EX2 Ultra 16TB RAID 0, Panasonic TX-65 HZW 1004
Also wenn es um ein Datengrab geht, das habe ich aktuell auch als Neueinsteiger erworben und finde es richtig klasse, auch die Einrichtung ist quasi für "dummies" super.
Hatt auch erst das Synology DS216J im Auge, das hat aber die langsamere CPU und weniger Speicher, ZusatzLüfter und ist teurer wie das:
WD MY Cloud EX2 Ultra
https://geizhals.de/western-digital-wd-my-cloud-ex2-ultra-wdbvbz0000nch-a1401813.html
Ich habe das nun seit 2 Wochen laufen und bin richtig begeistert!!!
Platten und Gehäuse wurden getrennt gekauft.
Ein Test mit insgesamt 3 Amazon FireTV HD Material, 6 Filme über PCs, davon 2 BluRay und zugriff von 2 Smartphones gleichzeitig brachte die CPU und dem RAM nicht mal annähernd in Bewegung.
Gleichzeitig zieht sich Make MKV daten und speichert auch wieder auf dem NAS.
Das Sortieren und Bearbeiten von Fotos war ebenfalls gleichzeitg machar.
Läuft alles über SMB, einfachste Freigabe, in 2 Minuten war das NAS eingerichtet.
Habe 2x 8TB WD Red @ Raid 0
