Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. Beitrag #1
    Themenstarter
    Fleet Captain
    Special
    Fleet Captain
    Avatar von PC_^_^
    Registriert seit
    23.04.2016
    294
    Danke Danke gesagt
    3
    Danke Danke erhalten
    6
    Zwinker Overclocking Guide for Crosshair V Formula with FX-8350 CPU
    Hallo
    Der Overclocking Guide ist für all diejenigen gedacht, die auf der suche nach derartigen Profilen sind. Als Kühllösung für die CPU,
    sollte mindestens eine 240 mm Kompaktwasserkühlung im Einsatz sein. Eine gute Gehäusebelüftung ist ebenso notwendig.
    Anwendungsgebiete für dieses Setup sind z.B Benchmarks oder Battlefield 1. Denkt bitte daran, das beim Übertakten, in seltenen
    Fällen, Schäden an Hard und Software entstehen können und das die Herstellergarantie ihre Gültigkeit verliert.
    Eine Tabelle für das GPU Treiber Setting unter Battlefield 1 folgt noch !
    Bezeichnung
    Spannung
    Frequenz
    Faktor
    Status
    Up %
    CPU
    1,51250 V - 1,52500 V
    4900 MHz - 5000 MHz
    21,9%
    CPU-NB
    1,46250 V
    NB
    1,30000 V
    2600 MHz
    18,2%
    NB 1.8 Voltage
    1,84175 V
    SB Voltage
    1,25875 V
    PCIe Bus
    1,35150 V
    125 MHz
    25,0%
    DRAM
    1,65000 V
    2133 MHz Eff.
    DRAM Voltage Switching Frequency
    2x
    NB Voltage Switching Frequency
    2x
    NB 1.8V Switching Frequency
    2x
    VDD PCIe Switching Frequency
    2x
    PCIe Spread Spectrum
    Off
    CPU Spread Spectrum
    Off
    CPU C1E
    Off
    CPU Core C6
    Off
    CPU APM Master Mode
    Off
    CPU HPC Mode
    On
    CPU Cool´n´Quiet
    Off
    CPU Turbo Core
    Off
    CPU Core Unlocker
    All Cores
    CPU Overclock Tuner
    D.O.C.P.
    CPU Load Line Calibration
    Ultra High
    CPU-NB Load Line Calibration
    High
    CPU Voltage Over Current Protection
    140%
    CPU-NB Over Current Protection
    100%
    Xtreme Tweaking
    On
    Hier noch das Treiber Setting für Radeon Software Edition Adrenalin 18.2.1. Die Globaler WattMan Einstellung haben den Status quo.
    Der Conquest Mode bei Battlefield 1 läuft damit ziemlich gut. Wer im Vorfeld sein Betriebssystem etwas aufklaren will, dem kann ich
    den Ashampoo WinOptimizer 2017 empfehlen.
    Bezeichnung
    Status
    Anti-Alaising Modus Anwendugseinstellungen verwenden
    Anti-Alaising Methode Adaptives Multi Sampling
    Morphologische Filterung Aus
    Modus für anisotropische Filterung Aus
    Qualität der Texturfilterung Standard oder Leistung
    Oberflächenformatoptimierung Ein
    Auf vertikalen Neuaufbau warten Erweiterte Synchronisierung
    OpenGL Dreifachpufferung Ein
    Shader Cache AMD optimiert
    Tessellation Modus Anwendungseinstellungen verwenden
    Frame Pacing Aus
    Energieeffizienz Aus
    AMD CrossFire (Unter BTF1) Aus
    Chill Aus
    Frame Rate Target Control 60 FPS
    Geändert von PC_^_^ (29.07.2018 um 22:04 Uhr) Grund: Update
    ROG ZENITH II EXTREME /AMD RYZEN THREADRIPPER 3960X / GPU 2x Sapphire Radeon R9 Fury Nitro Crossfire / Display Acer K272 HUL 2560 x 1440 /Flüssigkühlung Pacific PR22-D5 Plus + 2x EK-CoolStream XE 360/ G.SKILL 16GB TridentZ Neo @ 3200 Mhz/ Storage DDR4 DIMM.2 + Samsung 970 PRO
  2. Die folgenden 3 Benutzer sagen Danke zu PC_^_^ für diesen nützlichen Beitrag:
    MusicIsMyLife (25.06.2018), seTTam (25.06.2018), Yoshi 2k3 (25.06.2018)
  3. Beitrag #2
    Themenstarter
    Fleet Captain
    Special
    Fleet Captain
    Avatar von PC_^_^
    Registriert seit
    23.04.2016
    294
    Danke Danke gesagt
    3
    6
    Timing-Tabelle für das DDR3-SDRAM @ 2133 MHz
    CAS Latency
    RAS to CAS Delay (tRCD)
    RAS Precharge (tRP)
    Cycle Time (tRAS)
    Bank Cycle Time (tRC)
    Command Rate (CT)
    CL-10 (9,3 ns)
    CL-12 (11,2 ns)
    CL-11 (10,3 ns)
    CL-28 (26,2 ns)
    CL-46 (43,1 ns)
    2T
    Geändert von PC_^_^ (01.07.2018 um 16:31 Uhr)
  4. Beitrag #3
    Themenstarter
    Fleet Captain
    Special
    Fleet Captain
    Avatar von PC_^_^
    Registriert seit
    23.04.2016
    294
    Danke Danke gesagt
    3
    6
    Anpassung bei CPU Takt und Spannung (Tabelle oben) .
  5. Beitrag #4
    Themenstarter
    Fleet Captain
    Special
    Fleet Captain
    Avatar von PC_^_^
    Registriert seit
    23.04.2016
    294
    Danke Danke gesagt
    3
    6
    Hi
    Das RAM (DDR3-SDRAM @2133 Mhz) lässt sich noch etwas "schärfer" schalten, auch für Battlefield 1. Am besten mit der 4900 Mhz Taktung.
    Mit Turbo Core können die 5000 Mhz angewählt werden.
    CAS Latency
    RAS Precharge (tRP)
    Cycle Time (tRAS)
    Command Rate (CT)
    CL-9 (8,4 ns)
    CL-11 (10,3 ns)
    CL-10 (9,3 ns)
    CL-24 (22,5 ns)
    CL-46 (43,1 ns)
    2T
    Bezeichnung
    Status / Frequenz
    120%
    Target Turbo Core Speed
    5000 Mhz
    Geändert von PC_^_^ (28.09.2018 um 01:59 Uhr)
  6. Beitrag #5
    Themenstarter
    Fleet Captain
    Special
    Fleet Captain
    Avatar von PC_^_^
    Registriert seit
    23.04.2016
    294
    Danke Danke gesagt
    3
    6
    Boost für PCI-E Bus
    Die Spannungen für VDD PCI-E und Northbridge bewegen sich laut ASUS Handbuch alle im grünen (Normal) Bereich, auch wenn
    die Werte auf den ersten Blick etwas "hoch" erscheinen . Der PCI-E Bus Speed von 135 MHz in Verbindung mit der Erweiterten Synchronisierung ("V-Sync."),
    glättet die Frames unter Battlefield 1 noch ein Stück mehr. Es ist schon heftig, was für eine Performance bei hohem Takt noch in den "alten"
    AM3+ Mainboards steckt. Das Setup kann mit dem straffen RAM Timing und der 4900 MHz Taktung "gefahren" werden.
    Bezeichnung
    Spannung
    Frequenz
    Status
    VDD/Clock PCI-E Bus
    1,51050 V
    135 MHz
    NB-Voltage
    1,45000 V
    CPU-NB Voltage
    1,45000 V
    CPU-NB Voltage Over Current Protection
    130 %
    CPU PWM Phasen-Kontrolle
    Bezeichnung
    Status
    VRM Over Temperatur Protection
    On
    VRM Frequenz
    Auto.
    Aufgabensteuerung
    Extreme
    Geändert von PC_^_^ (12.10.2018 um 01:34 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
