550W Netzteilfrage
- Ersteller tomturbo
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Kann es sein, dass ein 550W Netzteil, in diesem Fall ein Seasonic Focus Plus 550 Platinum (SSR-550PX)
zu schwach zum Starten für ein System bestehend aus: Ryzen 5 2600X und GTX 1080TI ist?
Das System scheint zu starten und ab nach wenigen Sekunden ertönt ein "Klick" im Netzteil und das System schaltet wieder ab.
Nach ein paar Sekunden Wartezeit wiederholt sich das ganze dann solange, bis man den Netzteilausschalter betätigt.
Rein von den Leistungsangaben her dachte ich, dass ich mit diesem Netzeil auskommen müsste (95W Ryzen, 250W GTX1080Ti, 50W Rest)
Scheint aber nicht so zu sein, oder?
lg
__tom
lg
__tom
Mike
- Bayern
- Einstein, Milkyway
- R7 1800X
- Assus Crosshair 6 Hero
- Noctua D15
- 16 GB Gskill 3200 CL14
- Sapphire RX 6600XT Nitro+
- Samsung Nvme 970 EvoPlus 2TB + Samsung 960 Evo 500GB
- Corsair Graphite 600D
- Solus 4.5 Resilience
- Brave
Die 1080Ti geht schon mal bis 340 Watt oder höher.
Empfohlen sind bei Alternate mindestens 600W Netzteile.
LG
Mike
LG
Mike
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Auf der 12V Schiene stellt das Netzteil lt. Hersteller 45A bei.
Nach Adam Riese ist das selbst bei 340W (=28,33A), der TI, genügend.
Mit 100W vom Ryzen sind wir erst bei ~36A, in Summe.
Bleiben noch 9A ~ 108W für den Rest.
Das sollte doch eigentlich reichen, oder?
Da beim Start die GPU so gut wie gar nichts zu tun hat, zieht die doch dann höchstens 10-30W.
Ich würde eher auf einen Kurzschluß oder Defekt tippen.
Aber ich meine, dass irgendwer hier im Forum auch schon mal Probleme mit Seasonics hatte, die schon bei deutlich unter der theoretischen Maximallast abschalteten.
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Die Netzteile bringen ja nicht die komplette Leistung.
Ein Platinum Netzteil hat eine Effizienz von 89% das wären 490 Watt.
Da bist du genau wenn alles im Peak läuft.
Mir wäre das zu knapp.
Mike
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
@Mike: Lt. Hersteller bringt es 540W auf der 12V Schiene: Ausgangsleistung
@All: Es laufen alle Komponenten an, dh. Lüfter, Graka und leds.
Ich werde zunächst versuchen eine alte Graka reinzustecken, bevor ich alles zerlege und zwar eine 6870.
Danach werden wir weitersehen.
Die Verlustleistung wird aber nicht abgezogen, sondern draufgeschlagen.Die Netzteile bringen ja nicht die komplette Leistung.
Es stehen immer die AUSgangsleistungen drauf.
Max. Input ist bei meinem 400W Bequiet mit 3A, also 690W angegeben.
Was ist denn jetzt die Neue Komponente,oder ist alles Neu?
Mike
Effizienz = Verlustleistung die DU mehr bezahlen musst.
Hätte das Netzteil bei z.b. 500Watt keinen Eigenverbrauch dann wäre die Effizienz bei 100% und DU müsstest für 500Watt Zahlen.
Da das Netzteil aber einen Eigenverbrauch hat z.b. die 11% musst die ZUSÄTZLICH zu den 100% Zahlen,somit Zahlst 111% und das machen 562Watt.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Vielleicht ist das NT einfach defekt? Theoretisch sollte es ausreichen, wenn überhaupt sollte es Probleme bei Vollast geben. Beim Starten sollten eigentlich nicht mehr als ~100W verbraucht werden, eher weniger.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
@casi Alles ist neu!
Dann würde ich auch mal den Ram Testen,also nur mal Einen rein und in verschiedenen Slots.
Das das Mainboard mit nem "Netzteil Klack" Abschaltet und dann Neu startet kenne ich recht gut wenn ich Ram Teste......
Ich denke mal nen faschen Abstandshalter zwischen Mainboard und Mainboard Tray kannst Ausschließen.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Abstände habe ich vorher gewissenhaft kontrolliert.
Ok. Ich werde eines nach dem anderen rausnehmen, ist ja nicht viel verbaut.
Ram, cpu, ssd, Graka.
Nun aber erst F1 Start angucken *gg*
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Ich kann bis jetzt Entwarnung geben!
Es war anscheinend der Speicher.
Ich nahm einen raus und schon startete das Brett.
Ich wechselte die Positionen und auf einmal gings ganz normal.
Momentan lass ich mal memtest eine Weile laufen.
Danke für die Hinweise!
Dann war vielleicht Staub im Slot oder die Kontakte mussten erst durch mehrmaliges rein/raus von Flugrost befreit werden.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
War alles OVP.
Stefan Payne
Lass mich raten: MSI 1080ti?Kann es sein, dass ein 550W Netzteil, in diesem Fall ein Seasonic Focus Plus 550 Platinum (SSR-550PX)
Und nein, es ist nicht zu schwach, die Schutzschaltungen sind zu scharf...
Joa, Schutzschaltung ausgelöst---Das System scheint zu starten und ab nach wenigen Sekunden ertönt ein "Klick" im Netzteil und das System schaltet wieder ab.
DOch, kannst aber selbst fixen, wenn du willst.
Alles, was du brauchst ist 'ne Crimpzange, ein paar Kondensatoren und 'ne Verlängerung. Sowie bisserl Schrumpfschlauch.
Ich glaub mehr muss ich nicht sagen
Mit manchen (MSI) 1080ti haben manche 550W Netzteile Probleme, hier ist es das gleiche Problem wie Bitfenix auch hat...
Aber nachtreten muss ich auch mal:
MIt 'nem be quiet Straight Power 11 oder Dark Power P12 wäre das nicht passiert
Dann schick das Focus zurück und tausch es gegen ein anderes aus.
Aber besser du schickst die 1080ti zurück, wenn wir von der MSI reden und tauscht die gegen eine andere. (hab bisher nur von den MSI gehört, die Probleme verursachen. Und würde generell von der Karte abraten aufgrund dessen).
OK; das ist jetzt unerwartet.Ich kann bis jetzt Entwarnung geben!
Hätte jetzt eher die Grafikkarte in Verbindung mit dem Netzteil in Verdacht.
Welche 1080ti hast du dir dann gegönnt??
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Nein keine MSI, sondern die da: https://geizhals.at/gainward-geforce-gtx-1080-ti-phoenix-3941-a1650392.html?hloc=at
