Green und Blackscreens mit Ryzen 5 2400 System
- Ersteller stoffel78
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 AMD B350
- Mugen 5
- 2x 4GB Crucial Ballistix Sport LT Dual Rank rot DDR4-2666 DIMM CL16 Single
- Apu
- Samsung BX2250
- samsung 250Gb/120Gb
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
- BQ Straight Power 10 500W
- Windows 10 Home 64 Bit
Hallo
hoffe ihr habt nen Tipp für mich
Folgendes:
Am 17.02.18 folgendes bestellt:
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
AMD Ryzen 5 2400G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX
Bestand:
Samsung SSD 250GB und 120GB
Mugen 5
Samsung BX2250
Seit dem dem ich das System nutzte, habe ich Probleme mit Green -Black-Screens.Es kommt einfach ein Grüner Bildschirm ohne Text, egal ob ich nur surfe, ne mail schreib oder sonst was.
Ich habe bis heute alles durchprobiert ohne Erfolg.
Der Fehler kann nicht erzwungen werden.
Win 10 1803 Neuinstallation mit neusten AMD Treibern. Bios auf aktuellstem Stand und läuft auf Standart.
Kontakt Crucial da Speicher nicht in QVL Liste- angeblich doch kompatibel.
Memtest 86
Memtest plus
Prime
Furmark
Andere SSD als Sytemplatte
Neue Satakabel, Verschiedene ports
2 HDMI Kabel, 1 DVI auf HDMI
5 Neuinstallationen WIN 10 ua mit Creation Tool also neuste Version
4 Bios Versionen
Grafikspeicher auf 2 GB Festgelegt.
RAM Spannung auf 1,4 Volt eröht-da lief es fast 12 Wochen ohne Fehler, kam dann wieder
RAM mit 2666MHZ, 2133Mhz im XMP und ohne XMP laufen lassen
Ausfälle: 7.3./ 14.3./ 30.03./9.4./9.5./ 31.5./24.8. Greenscreens
1.9. Blackscreen lang
Man sieht es kann auch mal länger dauern bis der Fehler auftritt.
23.5./27.6727.7/14.9./ 2x15.9. 1-3 Sek Blackscreens
Beim Greensscreen am 24.8. und Black am 1.9. half es Hdmi Kabel zuentfernen und wieder einzustecken. Ging am Anfang nicht da musste ich Resetten.
Bei Blackscreen 1.9 habe ich einen Screenshot erstellt als das schwarze Bild da war. Später Bild geöffnet und siehe da genau das Abbild der Webseite wo ich war als der Screen kam.
Und jetzt? Weiss nicht was ich noch tun soll.
Geraten wird zb.
RAM Schuld da nicht QVL
Board schuld da zickig
Apu nen Hau oder schlechte Charge
Treiber/Bios da hab ich am beginn noch daran geglaubt aber nach nen halben Jahr sollten Kinderkrankheiten weg sein oder?
Aber: defekt Board bzw Ram- da müssten da alle im AMDforum defekts haben.Nur da kommen keine Meldungen mehr.Darf leider noch keine links einfügen.
Folgendes:
Bestand:
Mugen 5
Samsung BX2250
Memtest 86
Memtest plus
Prime
Furmark
4 Bios Versionen
Geraten wird zb.
Wenn der Rechner eigentlich noch weiterläuft und nur das Bild grün oder schwarz wird, dann würde ich den Fehler hauptsächlich im Grafiktreiber suchen.
Auch dass das aus/einstecken des HDMI-Kabels hilft, spricht dafür.
Der RAM ergibt normalerweise auch richtige Abstürze oder es würde zumindest nach 24h Memtest auch mal irgendwo ein Fehler detektiert.
Kinderkrankheiten kommen halt bei jedem Treiberupdate auch wieder neu hinzu. Früher war der Treiber ja nur Schnittstelle zum Spiel, heute beinhaltet er Code für sämtliche Spiele. Da wird also ständig umgebaut.
Du könntest testweise mal eine Woche mit Linux arbeiten.
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Mugen 5
- Apu
- Samsung BX2250
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
Ham also memtest lief nur 13 Stunden
Kinderkrankheiten dazu? da kann ich ja ewig warten bis das ding rund läft
Monitor hab ich noch nicht getauscht-leider keinen weiteren zur Hand- und es ging ja mal 12 Wochen gut-lange Zeit um nen Monitor auszuleihen
Ja beide Anschlüße benutzt am Monitor.
Der lief auch seit ewigkeiten mit meinem altem Phenom problemlos wie auch alles andere-nie einen bluescreen oder ähnliches.
Stefan Payne
Monitor getauscht,HDMI Anschluss getauscht?
das wichtigste hast du vergessen
Das Kabel!
Da würde ich mal ein anderes HDMI Kabel verwenden wollen.
Die sind manchmal echt zickig...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Hi und erstmal willkommen im Forum. Habe den Threadtitel mal etwas aussagekräftiger gemacht.
Zum Problem selbst. Hast du es mal mit nur einem RAM-Riegel versucht? Vielleicht ist ja einer der beiden Riegel defekt.
Das Kabel!
2 HDMI Kabel, 1 DVI auf HDMI .....
Die Frage ist vielleicht: Waren das alles 1€-Kabel aus der china-Grabbelkiste?
Aber wenn du ein green oder black hast und dann noch Screens machen kannst,dann würd ich verstärkt auf Monitor Tippen,weil wenn der Treiber abstützt dann resettet sich dieser und du bekommt nach 5-15s wieder ein Bild mit ner Meldung vom Treiber.
Stürzt was anderes ab,Startet das System Neu und du kannst kein Screen mehr machen.
Hast so etwas auch schon beim Starten gehabt das du erst beim Windowsstarten ein Bild hattest oder gar keins?
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Mugen 5
- Apu
- Samsung BX2250
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
Also 1 ram Riegel hab ich noch nicht getestet.
Hdmi kabel waren beides Amazon Basic Kabel eins war Jahrelang mit dem alten Phenom verbunden ohne aussetzter.
Bei denn Greenscreens kam nie ein Bild nach 5-15s hab da auch schon mal 5 Minuten gewartet.Es kommen auch keine Fehlermeldungen in Ereignisanzeige.
Auch bei den kurzen Blackscreens keine Meldungen.
Bei Start hatte ich noch nie Problme. Trat alles erst später auf. Kürzeste war ca. 20min nach Systemstart.
Stefan Payne
Ja, da stimme ich dir uneingeschränkt zu, dass das sehr stark auf den Schirm hindeutet.
ggF kannst ein kaputtes Kabel oder eventuell eine kaputte Buchse am Schirm sein.
Ich hab nen Philips Ambilight und zu dieser Zeit den Athlon5350 daran getestet.
Beim Starten kein Signal,unter Windows green und black,manchmal fehlte ne Farbe,streifen.......
Hatte ich alles auf den Rechner geschoben,aber es war der scheiß TV der es nicht gebacken bekommen hatte weil dort nur Müll verbaut ist.....Mit jedem Update ging die Leistung weiter runter.
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Mugen 5
- Apu
- Samsung BX2250
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Monitor an aus hilft nicht nur Kabelziehen.
Sollte ich mal anderes Kabel nehmen? Sind die Amazonkabel eher schlecht?
Wenns echt der Monitor ist, dann wäre das ein Saublöderzufall oder? Ging Jahre problemlos und nach einer Woche mit dem neuen PC dann die Fehler.
Oder kommt der Schirm von 2011 mit der neuen Hardware nicht klar? kann das evtl. sein?
Da Amazon keine Kabel herstellt, ist das logischerweise Noname, wo die ihren Namen draufpappen.
Es muss ja kein Defekt sein, auch eine Inkompatibilität kann vorkommen.
Mein Philips-TV hat auch oft kein Bild vom Rechner. Erst nach 1-2 Minuten besinnt er sich dann doch irgendwann. Meistens geht es aber auf Anhieb. Und das, ohne dass ich an den Kabeln wackeln würde oder was rausziehe.
PC_^_^
Hi
Es kann versucht werden, das Interface an Monitor und Grafikkarte zu wechseln. Statt der HDMI Schnittstelle z.B die DVI Schnittstelle benutzen.
Oh sehe gerade alles schon probiert syr . Der Greenscreen ist mir seit der Treiberversion 18.3.4 (Beta) Software Edition Adrenalin bekannt.
Um einen Greenscreen auszulösen bedarf es aber, ich nenne es mal so, Manipulation der Hardware über Software. Wurde bei der Fehlersuche
ein älterer Treiber schon getestet ?
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Mugen 5
- Apu
- Samsung BX2250
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
Weiss jetzt nicht mehr mit welcher Version ich gestartet habe, aber das Problem besteht seit beginn. Glaub da gabs noch nen extra Treiber
Das die Adrenalintreiber auch für Apus sind, kam ja erst später dazu.
PC_^_^
Hi
Hat der Bildschirm ein On Screen Display ? Das On Screen Display ist i.d.r. über eine Taste am Monitor zu erreichen. Wenn ja, in den Einstellungen
des "Bildschirmproszessor" die Funktionen mit den Bezeichnungen DDC/CI oder ACM bzw. OD o.ä. suchen und deren Status einsehen.
Wenn der Monitor die Steuerbefehle falsch interpretiert, die mit diesen "Schnittstellen" übertragen werden, könnte es unter
Umständen auch Grün werden. (Bzw. der inverse Fall d.h aktivieren)
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Mugen 5
- Apu
- Samsung BX2250
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
morgen. OSD hat er aber ähnliche Einstellung find ich nicht.
Heute morgen mal was neues: PC lief nachts durch Monitor gerade eingeschalten sah kurz Desktop dan kam das Bild
Screenshot gemacht, Source von HDMI 2 auf Analog auf HDMI 1 auf HDMI 2 da war Bild wieder da. Screenshot angesehen-Desktop da.
Kabel im moment DVI auf HDMI
PC_^_^
@stoffel78
Sieht so aus, als ob der Bildaufbau nicht funktioniert. Die Ursache könnte durchaus der Monitor sein. Eine genaue Diagnose ist aber sehr schwer !
Ist die HDMI Link-Sicherstellung im Treiber auf Ein ? Virtual Super Resolution und die GPU-Skalierung kann als versuch mal deaktiviert werden.
Alles zu finden unter der Kachel Anzeige. Nicht ausgelassen werden, sollte die Möglichkeit, ein alten Treiber zu installieren, der Release des Treiber
kann 4 oder 6 Monate in der Vergangenheit liegen. Anstatt das Kabel aus und wieder ein zu stecken, wurde um Verarbeitungs / Materialfehler am
Leitungsweg auszuschließen, während eines Bildfehlers, einfach mal am Kabel oder den Eingangsbuchse gewackelt ?
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Mugen 5
- Apu
- Samsung BX2250
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
Hallo
hab die Tage mal neuinstalliert. Heute gabs wieder nen kurzen Blackscreen.War mit Edge unterwegs-dort hat ich das schom öfter.
Das graue Bild bring ich auch jetzt noch mit öfter ein und ausschalten her, springt aber dann alleine um auf Desktop.Auch mit Hdmi zu Hdmikabel.
Das Umschalten hab ich eben auch mal im Bios versucht, da kommt der Fehler nicht, hab xmal ein und ausgeschalten.
HDMI Link-Sicherstellung hab ich jetzt mal auf Ein-Fehler grau noch da. Die anderen beiden sind eh aus.
Wegen alten Treiber: Wie gesagt hab ich das Problem seit beginn an.Hab alle Treiber durch Fehlerbleiben.
Evtl. doch der Speicher Schuld?
Hab das gefunden:
Ein grüner Bildschirm ist idR. die Folge eines fehlgeschlagenen oder zurückgewiesenen HDCP-Handschlags zwischen Grafikausgabegerät und Bildschirm bei der Wiedergabe von mit HDCP geschütztem Videomaterial. Die Gründe dafür können vielfältig und in der Signalkette begründet sein. Auflösungsfehler oder Codierungsfehler oder Decoderfehler oder in der Hardware begründet oder ... oder ... oder ... usw. usf.
Deine IGPU greift auf welchen Speicher zu?
Hab das gefunden:
PC_^_^
@stoffel78
Der HDCP Standard wird genutzt um Urheberrechteverletzungen vorzubeugen. Kurzum, eine Verschlüsselte Verbindung zwischen
Sender > Empfänger via Keys. Beim Thema Speicher, die Funktionen im BIOS nutzen, z.B Standardeinstellungen wiederherstellen
oder Optimierte Standardwerte laden, auch beim Speicher. "Fehler Grau": im BIOS könnte die Auflösung niedriger sein.
Mal im OS versuchen (Auflösung verändern). Ansonsten am Treiber auf Anwendungsebene "schrauben",
Frame-Limit V-Sync., Farbtiefe, Pixelformat.
PC_^_^
@stoffel78
Ein weiterer Task wäre, einen anderen Bildschirmmodi auszuwählen. Die Einstellungen für den Bildschirmmodi sind über z.B
rechte Mouse Taste > Bildschirmauflösung > Erweiterte Einstellungen > Alle Modi auflisten zu erreichen.
stoffel78
- AMD Ryzen 5 2400G
- Mugen 5
- Apu
- Samsung BX2250
- WD640,WD500,WD1TB
- LG BR BH16NS40
- Lanncool K62
Aslo:
Bildschirmmodi, Pixelformat geändert, Speicher auf Standart 2133MHZ eingestellt, Speicher mit und ohne XMP Profil
Graues grieseln kann ich immer noch erzeugen
Ich denke das der Graufehler was anderes ist wie die Greenscreens-da hat ich ja jetzt schon lang keinen mehr-heisst ja nix da ich schonmal 12 Wochen keinen hatte.
Farbtiefe kann ich nur auf 8bpc stellen gibt nichts anderes, VSync hab ich nicht-Monitor zualt(denke damit ist AMD Freesync gemeint)
- 7K
- 20K
