Schwarzer Bildschirm nach Treiber Installation
- Ersteller Kirschi
Hallo Kollegen,
in meiner Verzweifelung wende ich mich an Euch. Ich wollte dem Sohn einer Bekannten einen spieletauglichen PC zusammenbauen. Daraufhin habe ich einen preiswerten Komplett PC von CSL Computer mit Ryzen 3 2200G erworben und Grafikkarte und ein besseres Netzteil separat erworben (Corsair VS550 und Asus Geforce GTX1060/6GB). Der Rechner lief in dieser Konstellation einwandfrei, bis ich die NVidia eigenen Treiber installiert habe. Schon während der Installation blieb nach einiger Zeit der Bildschirm schwarz. Ich musste dann die Systemwiederherstellung starten um das System wieder zum Laufen zu kriegen. Ältere Treiber hatten genau dasselbe Problem.
Ich habe dann die Grafikkarte gegen eine AMD (MSI) RX570 getauscht. Und.... ohje....genau dasselbe Problem. Sobald ich die Hersteller Treiber installiert hatte, blieb der Bildschirm schwarz. Ein BIOS Update auf die aktuellste Version habe ich schon gemacht. Bei dem Mainboard handelt es sich um ein Asus Prime A320M-K. Im Bios habe ich Multi GFX und auch die integrierte Grafikkarte abgeschaltet. Der Rechner läuft jetzt mit den Windows Treibern....
Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Kirschi
Kirschi
Ab wann bleibt der Bildschirm schwarz?
Gleich nach dem Einschalten oder erst wenn windows startet? Die verschiedenen Anschlüsse der Grafikkarten mal durchprobiert?
Hängt der Rechner wenn der Bildschirm schwarz ist (z.B. schauen ob die Num Lock LED auf den Tastendruck reagiert) oder kommt lediglich keine Bildausgabe?
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
Hier erkenne ich drei bis vier Widersprüche.preiswerten Komplett PC […] Grafikkarte und ein besseres Netzteil separat erworben
Hmm. Mainboard sehr billig, jedoch vermutlich hinreichend solide. Neuestes BIOS aufgespielt. iGPU deaktiviert. Welcher Grafikanschluss in Benutzung? Doch sicher an der Karte, nicht am Mainboard? Netzteil recht hochwertig – Neuware? Welches genau, wohl nicht dieses?
Windows 10 oder welches OS?
also erstmal danke für die Antworten. Natürlich habe ich die Treiber nicht einfach drüber gebügelt, sondern vorher sauber deinstalliert. Natürlich hängt der Monitor an der ext. Grafikkarte und nicht am int. Anschluß. Die igfx ist im Bios deaktiviert. Das neueste Bios wurde installiert
Bei Installation von Windows 10 (Home 64 Bit) verlief alles ganz sauber, erst als ich den Treiber installiert habe wurde der Bildschirm schon während der Installation schwarz. Offensichtlich dann, als der Windows eigene Treiber ersetzt wurde. Es bleibt nur der Bildschirm schwarz, NumLock funktioniert, auch die LED für HDD Aktivität blinkt.
Das Netzteil ist dieses hier: https://geizhals.eu/corsair-vs-series-vs550-2018-cp-9020171-eu-a1755855.html
macom
- Kiel
- Folding@Home
- Folding@Home
- Ryzen 7 7800X3d @stock
- Asrock X670E PRO RS
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB White
- 2x16 Corsair Vengeance DDR5 6000
- XFX RX 7900 XTX
- Xiaomi Mi Curved Monitor 34"
- ganz viele SSD
- keins mehr
- Onboard Sound
- Thermaltake Core x9
- Corsair RM850
- Corsair K95 RGB White
- Corsair M65 RGB ELITE
- Win 11
ich hatte das gleiche Problem mit einem ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac in Verbindung mit einem Ryzen 3 2400G! Warum auch immer wurde die Grafikeinheit der CPU nicht sauber abgeschaltet, richtig geholfen hatte eigentlich nur ein bios update. Vielleicht hat Asus da was zu bieten? Das Problem trat übrigens nicht mit einen Ryzen 5 1400 auf, der hat ja bekanntlich keine Grafikeinheit
Mfg
macom
Tante Edith : oh, gerade gelesen, hast schon ein bios update gemacht...
Mfg
macom
@ Kirschi
Wenn der Rechner weiter läuft und der Monitor an der Grafikkarte hängt, was passiert wenn du den Monitor (dann) am Mainboard anschließt?
Vielleicht schaltet das MoBo ebenfalls nicht sauber um und landet wieder auf der IGP. In dem Fall könnte man versuchen die IGP im BIOS zu deaktivieren.
Wenn das nicht weiter hilft dann könntest du auch nochmal testen was passiert wenn du das BIOS resetest und es danach nochmal probierts. Nicht dass dort eine Einstellungsleiche von einer früheren BIOS Version im Hintergrund lauert und man jetzt keinen Zugriff mehr darauf hat.
Agressi
- Da wo mein Haus wohnt :)
- SETI@home
- http://setiathome.berkeley.edu/
- Intel Core i9-7960X 2066
- Asus RAMPAGE VI APEX X299
- Enermax LiqFusion 240mm
- GSkill 16gb Tritend Z 4266Mhz K2GSK
- ZODAC GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme Edition
- Acer X27 Predator UHD 4K 144Hz
- M2 960 Pro 250Gb für System, SAMSUNG 970 PRO 1 TB
- Revo Drive X2 SSD, 1,5TB Samsung,2x300GB Festplatten,250GB
- LG Blu-Ray Brenner
- Zalman GS1000Plus
- DARK POWER PRO 11
- Windows 10 64 bit
Hallo, es gab letztens mit einigen Nvida Treiben paar Probleme. Zum beispiel das die Bildschirme nicht die Normale Auflösung brachten, oder ruckelten oder auch gar nicht erst an gingen. Einfach mal die Grafikkarte aus dem Slot nehmen und wieder reinstecken. Und danach den aktuellen treiber installieren. Sollte dann eigentlich behoben sein. Hatte das Problem mit den älteren 399 Treiber von Nvidia.
