Download VirtualBox 6.0.14 (Virtualisierungssoftware) verfügbar.
- Ersteller eratte
User-News
Von eratte
Hinweis: Diese "User-News" wurde nicht von der Planet 3DNow! Redaktion veröffentlicht, sondern vom oben genannten Leser, der persönlich für den hier veröffentlichten Inhalt haftet.VirtualBox ist eine Virtualisierungssoftware des US-amerikanischen Unternehmens Oracle, die ursprünglich von der InnoTek Systemberatung GmbH aus Baden-Württemberg entwickelt wurde. Nach der Übernahme durch Sun Microsystems im Februar 2008 wurde es Sun xVM VirtualBox bezeichnet, da Sun es in sein xVM-Portfolio eingliederte. Sun Microsystems wurde 2010 von Oracle übernommen, das Oracle VM VirtualBox nunmehr ebenfalls in sein VM-Portfolio eingliederte. Die freie Variante behielt jedoch den ursprünglichen Namen.
VirtualBox kann auf den Betriebssystemen FreeBSD, Linux, macOS, OS/2 bzw. eComStation, Solaris und Windows als Wirtssystem auf x86- (32 Bit) und x86-64-Systemen (64 Bit) eingesetzt werden. (Anmerkung: Version 6.x unterstützt nur noch 64 Bit)
Als Gastsystem können wiederum x86- bzw. x64-Betriebssysteme eingesetzt werden. Für eine Vielzahl an Betriebssystemen werden Treiber, Kernel-Module bzw. -Erweiterungen mitgeliefert; diese stehen bei der Einrichtung einer neuen virtuellen Maschine zur Auswahl. Quelle: VirtualBox (Wikki)
Downloads
Downloads
VirtualBox 6.0.14 (released October 15 2019)
This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added:
Virtualization core: fixed an invalid-guest state guru meditation in some rare circumstances on Intel hosts
Virtualization core: some fixes for systems with lots of processors
Audio: relaxed VRM / VRA (variable rate audio) bit checks to provide more compatibility for guests running ALSA setups with the AC'97 emulation
USB: made device capturing for passthrough more accurate and reliable on Windows host
Network: fixed potential issue with interrupt signalling for network adapters in UEFI guests
3D: fixed flicker and redraw issues when using VBoxSVGA or VMSVGA graphics adapter (bugs #18562, #18956)
3D: fixed crash with some applications when using VBoxSVGA or VMSVGA graphics adapter (bug #18638)
macOS host: fix crash of GUI VM process which showed up frequently with 10.15 Catalina (bug #18990)
Linux host: support Linux 5.3, thank you Larry Finger (see also bug #18911)
Linux host: improve python version detection during rpm package creation, can change package dependencies and fix some installation problems
Linux guests: calls to aio_read(3) and aio_write(3) may fail inside shared folders (bug #18805)
Linux guests: fix problem with shared folder unmounting in service script, thank you Denis Ryndine (bug #18853)
Linux guests: VBox 6.0.10 GAs fail to compile on Red Hat/CentOS/Oracle Linux 7.7 and Red Hat 8.1 Beta (bug #18917)
VirtualBox 6.0.12 (released September 03 2019)
OCI export: handle empty disk image correctly
API: fix potential crash when using the medium I/O functionality
VBoxManage: fixed documentation of VBoxManage modifyvm uarttype documentation (bug #18759)
Network: scrub inbound TCP URG pointer, working around incorrect OOB handling
USB: Improved identification of power-saved devices on Windows hosts
Audio: in the AC97 work around buggy guest drivers which reprogram the sampling rate, breaking audio in and/or audio out
Windows host: fixed crashes on startup with software trying to inject code into a VM process
Linux host and guest: fix kernel module build for SLES 12 SP4 kernel
3D: fixed state saving and loading when the VBoxVGA graphics adapter is used with 3D enabled (bug #18802, 6.0.10 regression)
Windows guests: fixed mouse cursor visibility updating
Windows guests: fixed graphics corruption in Windows 10 search menu with VBoxSVGA adapter
Windows guests: fixed dwm.exe crashes related to the WDDM driver for VBoxSVGA adapter when the VM has lots of RAM
MacOS Guest Additions fail to start in 6.0.10 (bug #18793)
Windows guests: fixed crashes when using shared folders (bug #18766)
Linux guests: unprivileged users unable to create files inside shared folders (bug #18737)
Linux guests: improve compatibility of vboxvideo.ko kernel module build logic (bug #18869)
VirtualBox 6.0.10 (released July 16 2019)
User interface: fix issue inputing controller names (bug #11579)
User interface: fix resize problems with recent Linux hosts (bug #18677)
Serial: fixed guru meditation when raw mode is enabled (bug #18632)
Serial: fixed possible VM crash under certain circumstances
USB: Fixed "unrecoverable error" problems in OHCI emulation (bug #18593, 6.0.6 regression)
USB: improve captured device identification
VBoxManage: fix reversed reporting of audio input and output (thank you Socratis Kalogrianitis)
VBoxManage: fix controlling recording for running machine (bug #18723)
Guest control service: various fixes
Windows hosts: fix problems copying files from shared folders (bug #18569)
Linux hosts: kernel module build fixes for various kernels (bug #18316)
Linux hosts: support UEFI secure boot driver signing on Ubuntu and Debian hosts (bug #11577)
Linux hosts: fix focus grabbing problems with recent Qt versions (builds from source only; thank you Fabian Vogt (SUSE) and Larry Finger; bug #18745)
Windows guests: many shared folders fixes
Windows guests: fix other services failing if seamless mode was not available
Linux guests: kernel module build fixes for various kernels (bugs #18677 and #18697; fixes by Larry Finger and Gianfranco Costamagna)
Linux guests: do not try to load old versions of libcrypt on recent guests in Guest Additions tools (bug #18682)
Linux guests: udev rules for guest kernel modules did not always take effect in time
Linux guests/VMSVGA: do not forget the guest screen size after a guest reboot
OS/2 guests: various shared folder fixes
VirtualBox 6.0.8 (released May 13 2019)
Core: fix saved state resume failures (bugs #18265 and #18331)
User interface: show full file location in New Medium window.
User interface: fix mouse click pass-through problems in multi-screen virtual machines (6.0.6 regression, bug #18567)
Graphics: fixed a crash when powering off a VM without graphics controller (bug #18570)
API: partial fix for dealing with VM config conflicting with other VMs related to medium UUIDs, now correctly flags VM as inaccessible (bug #17908 )
Windows hosts: Support paths longer than 4096 characters on in shared folders
Linux hosts: fix kernel module build breakage in non-default build set-ups (bug #18620, thank you Ambroz Bizjak)
Linux hosts: fix kernel module build breakage in debug build set-ups (bug #18621, thank you Ambroz Bizjak)
Windows guests: notice file size increases in shared folders which were missed in certain cases
Linux guests: make shared folders work with Linux 3.16.35
Linux guests: fix incorrectly read-only shared folders (bug #18345)
VirtualBox 6.0.6 (released April 17 2019)
Virtualization core: nested AMD virtualization fixes
User interface: fixed copying directories in file manager
User interface: fixed operation progress in file manager when copying content
User interface: fixed operation progress when deleting snapshots
User interface: fixed unattended installation of recent Ubuntu guests
User interface: various additional improvements
Storage: fixed loading saved states for LsiLogic devices (6.0.0 regression; bug #18263)
Storage: fixed fixed reading certain QCOW2 images and support version 3 of the format readonly
Storage: Improved IDE PCI emulation to allow NetWare IDE drivers to use bus-mastering
Graphics: Improved VMSVGA support to work with old X servers which previously showed only a badly scrambled screen
Graphics: fixed invisible mouse cursor with VMSVGA emulation and without mouse integration (bug #18239)
Graphics: make EFI work with VMSVGA emulation (bug #18282)
Graphics: remember last guest screen size VMSVGA emulation
Graphics: fix RDP to guests using VMSVGA emulation
Graphics: various additional VMSVGA emulation fixes
Audio: implemented audio device enumeration for the DirectSound backend
Network: fixed unwanted padding bytes in Windows host adaptor network packets (bug #18202 and bug #18355)
Serial: fixed possible crash on Windows when using a host device (6.0.0 regression; bug #18319)
Serial: fixed loopback handling in the emulation causing garbage to be sent during boot with Linux guests (6.0.0 regression; bug #18319)
Shared folders: fixed duplicate folders after restoring a saved state (bug #18373 and other)
Drag and drop: fixed copying files from guest host (bug #18305)
Recording: fixed modifying settings via VBoxManage (bug #18494)
VBoxManage: crash fix (bug #18341)
Fixed hangs during failed virtual machine start-up
Windows host: fix unwanted wake-ups from standby (bug #18549)
Windows host: disallow Pause as a host key (bug #18482)
Linux host and guest: support Linux 5.0 and 5.1, thank you Valdis Kletnieks (see also bug #18515)
Linux host: support kernel 4.4.169 (bug #18315)
Linux host: fix logging when building Linux kernel modules (bug #18226)
Linux host: clarified building Linux host drivers with secure boot (bug #18312)
FreeBSD host: compilation fixes
Installers: reduced size of packages
Web services: work with Java 11
LibreSSL compilation fix, thank you Stefan Strogin
Windows guests: fixed running applications which use complex display topologies with WDDM driver, fixed Skype for Business hangs (bug #17092)
Windows guests: fixed an occasional guest crash with WDDM driver and VBoxSVGA adapter (bug #18369)
Windows guests: shared folder file creation detection issue (bug #9276)
Linux guests: shared folder performance and reliability improvements and missing features (bugs #17360, #819)
OS/2 guests: shared folder fixes (bug #18376 and bug #18379)
VirtualBox 6.0.4 (released January 28 2019)
Virtualization core: support Shanghai/Zhaoxin CPUs.
User interface: handle command line arguments to VirtualBox correctly (bugs #18206 and #18197)
User interface: improvements to machine manager window, virtual optical disk creator, storage selector window and log viewer window
User interface: various small fixes and improvements
Audio: implemented time scheduling for the AC'97 device emulation to keep audio and video in sync
Graphics: basic support for VMSVGA graphics device in virtual machines using EFI
Network: fix occasional NATNet crashes (bug #13899)
Network: worked around problems in certain PCnet drivers on old operating systems
Serial: fixed connecting to pseudo terminals on POSIX hosts (6.0.0 regression; bug #18319)
Linux hosts and guests: fix for building kernel modules against Linux 5.0. Thank you Kyle Lake
VirtualBox 6.0.2 (released January 15 2019)
User interface: fixed creation of desktop shortcuts for starting virtual machines (bug #18207)
User interface: allow the first run window to selecting host drives (bug #18230)
User interface: fixed attaching empty host optical drives (bug #18223)
User interface: implemented a new virtual optical disk creation window
USB: modified Linux backends to reset USB devices (previously, most guest attempts to reset USB devices were ignored)
PCnet: fixed a regression which caused some PCnet PCI guest drivers to not detect the emulated hardware (bug #18286)
Linux hosts: fixed conflict between Debian and Oracle build desktop files (bug #18264)
Linux and MacOS hosts: VirtualBoxVM command not accessible (bug #18257)
Windows guests: multiple monitor fixes with VBoxSVGA graphics
Windows guests: black screen with VBoxSVGA graphics when 3D is disabled (bug #18205)
Linux guests: fixed building drivers on SLES 12.4 (bug #18213)
Linux guests: fixed building shared folder driver with older kernels (bug #18238 )
OS/2 shared folders: fixed write regression introduced in 6.0.0 GA
Update 6.0.14 ist verfügbar, Titel und Post 1 angepasst.
