ASRock X570 Taichi
- Ersteller Effe
- Schlagworte
- m.2 multi-gpu ryzen 3000 usb 3.1 gen2 x570
Du hast das ASRock X570 Taichi als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASRock X570 Taichi
- Hersteller:
- ASRock
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD X570
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.B
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 6 (6 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-3200
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC1220
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + S/PDIF (Optisch)
- PCIe-Slots (5):
- PCIe 4.0 x16
- PCIe 4.0 x16, elektrisch x8
- PCIe 4.0 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- PCIe x1
- SATA-Anschlüsse:
- 8x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 4
- 3x PCIe
- 1x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Intel I211-AT
- WLAN und Bluetooth:
- WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 6x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
- Davon Typ C:
- 1
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
• Bluetooth 5.0 + WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2, Intel)
• 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242/2230), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, WiFi+BT-Modul)
• 1x PS/2 Combo
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- WD Blue 1TB; WD Purple 3TB
- Win10 64bit
- Firefox X,; Chrome 10000
Im Anschluss könnt ihr eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
- Ryzen R9 9950X3D
- Ryzen R9 9950X3D
SilitGangBang
- AMD Rayzan 9 3900X
- AsRock 570X Taichi
- NZXT Kraken X64
- 32GB G.Skill SniperX Urban Camouflage DDR4-3600 DIMM CL19 Dual Kit
- Zotec Gforce 1070 AMP
- LG 34UE
- 970 Evo Plus
- 970 Evo Plus
- NZXT 700I
- NZXT650
- Win 10
Also bei mir rennt der 3900x auf 4MHz beim Crunchen
- PrimeGrid@home
- ASRock 570X Taichi P5.50
Hi, ich gehe mal davon aus, dass du 4000MHz meinst ?Also bei mir rennt der 3900x auf 4MHz beim Crunchen
Ein wenig gedult muss ich noch haben, soweit ist alles vorbereitet:
- PrimeGrid@home
So das System läuft soweit, Windows wurde nicht neu installiert aber davor bereinigt von alten Treiber und Software.
Es ist noch die UEFI Version 2.0 drauf, da werde ich später evt. noch eine neuere Version flashen.
Vorher will ich aber sicher gehen dass der Speicher keine Probleme macht. (DDR4-2133)
Ein erster Cinebench R23 lauf, die CPU geht bis 4775,00 GHz hoch, scheint recht gut zu sein.
- PrimeGrid@home
Ich habe mal nach der CRC vom RAM nachgeschaut und tatsächlich siv64 kann es auslesen und bestätigt die Prüfsumme ist korrekt vom RAM.
Scheinbar speichert das Bios eine Prüfsumme im RAM Speicher, welche dann vom IMC abgefragt werden kann.
Sehr fein, und das ohne ECC Speicher.
(Wobei ich meinen ECC RAM schon bestellt habe, sollte Ende Januar da sein: DDR4-3200 unbuffered CL22 VLP)
Hier noch ein alter Benchmark inklusive HWinfo64 Sensoren: https://abload.de/img/1st_vampirebench-ryzey1kf2.jpg
Mit PBO Advanced +100MHz | Standard sind 4.775 GHz Max Boost
Und hier noch der PCI-BUS vom SoC R9 3900XT + ASRock Taichi SB via SIV64:
- PrimeGrid@home
So ich habe mal das Beta Bios 3.91 installiert mit dem neusten AGESA für das ASRock X570 Taichi.
Die Single Thread Leistung steigt erneut leicht an, hier mal mit CineBench R15, da gab es noch ein openGL Test:
Es ist schnon beeindruckend, dass die SingleThread Leistung kaum am Speicher Takt hängt, Multi-Thread evt schon.
CPPC und CPPC prefered Cores ist im UEFI manuell auf "enabled" gestellt worden von mir.
Der Rest entspricht "Load Optimal defaults"
Hier noch HWinfo64 mit den wichtigsten technischen Werten: https://abload.de/img/cpuz_bench_stock_betaqgkpr.jpg
- PrimeGrid@home
Neue UEFI Version P4.0 läuft soweit, hab noch mein Windows Systemplatte in GPT konvertiert.
Jetzt läuft es mit Secure Boot und im UEFI Mode (HWinfo64 Summary Fenster)
SAM geht auch, die Option Resize Bar ist erst aktivierbar nachdem above 4GByte aktiviert wird: https://abload.de/img/sam_vega64yfk8h.jpg
Die neue WD SN850 ist nun auch verbaut und performt wie erwartet: https://abload.de/img/crystaldiskmark7.0.0_nsk02.jpg
- PrimeGrid@home
So heute habe ich mal die Corsair Dominator Platinum (4x 8 Gbyte) nochmal Versucht zu laufen zu bringen.
Mit älteren Bios Versionen ging nichts, wenn alles auf Auto Eingestellt war im UEFI.
Ich vermute ASRock hat ein - Offset bei der Spannung, also 1.200V sind real ~ 1.159V daher bootet er auch nicht mit 4 Module.
Nun habe ich Manuell die Haupt Timings eingestellt und die SPD XMP Profile ausgelesen.
Das ist dabei herum gekommen mit eingestellten 1.350V RAM Spannung:
DDR4-2400 habe ich noch nicht zum booten hinbekommen, mit Dual Rank ist das wohl nicht so einfach.
- PrimeGrid@home
- PrimeGrid@home
Also der Corsair Dominator lief bei mir nicht lange Stabil, nach ~ 45Minuten gab es immer ein BSOD mit Memory Management.
Jetzt ist mein ECC von Kingston da, eingebaut bootet sofort durch, RAM Teiler auf DDR4-3200 Timings auf Automatisch, läuft.
In Windows wird auch Multi-Bit ECC gemeldet (6) ohne etwas im UEFI einzuschalten oder zu aktivieren:
- PrimeGrid@home
Nach ein paar Monaten ohne Probleme im Alltag, scheint mir das System Stabil zu sein.
Die Thermale Schutzschaltungen greifen soweit auch, nach dem die Pumpe nicht für Wasser Durchfluss sorgte, schaltete das System einfach ab, das ganze 3 mal Hintereinander eingeschaltet.
Oh Pumpe läuft nicht, eingeschalten läuft wieder.
Seither hängt der PC mit an der Wasser Pumpe (230V extern)
- PrimeGrid@home
- PrimeGrid@home
Es gab ein neues UEFI, Version 5.50
www.asrock.com
Die Produkt Pflege finde ich sehr gut.
.png)
ASRock X570 Taichi
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors; Intel Wi-Fi 6 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.2; Supports DDR4 4666+ (OC); 3 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 4.0 x1; NVIDIA NVLink™, Quad SLI™, AMD 3-Way CrossFireX™; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio...
Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.B
BIOS Versionen
5.60 (22.01.2024)Patch UEFI LogoFail vulnerabilities.
5.50 (26.10.2023)Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.B
L5.01 (15.02.2023)Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.8
5.00 (20.10.2022)Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series.
4.80 (02.03.2022)Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.6b
4.60 (05.08.2021)1. Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.3 Patch C
2. Enable AMD CPU fTPM in BIOS default -
4.40 (25.06.2021)1. Update AMD AGESA ComboAM4v2 1.2.0.3b
2. Improve USB compatibility -
4.30 (20.04.2021)Update AMD AGESA ComboAM4v2 1.2.0.2
4.10 (18.03.2021)1. Correct CCX setting rule for Vermeer CPU
2. Improve system compatibility with AMD APU -
4.00 (25.01.2021)1. Update AMD AGESA ComboAM4v2 1.2.0.0
2. Support Resizable-BAR option
3. Optimize X570 chipset fan curve and also support Semi-Passive mode
