was ist das für ein kabel?
- Ersteller corestyle
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Das ist einfach ein Adapter, der SATA-Daten- und Stromstecker auf Laufwerksseite in einem Stecker hat. Wenn Du noch ein normales SATA-Datenkabel und einen Adapter von 4-Pin Molex auf SATA-Strom hast, kannst Du die Festplatte/das optische Laufwerk auch damit anschließen.
Was genau ist daran kaputt gegangen?
Es sieht so aus, als ob es aus dem betroffenen Gerät regelrecht herausgerissen wurde. Also das Kabel selbst ist sicherlich noch intakt, aber das Gerät ist nun hinüber?
Na dann hilft ja auch ein neues Kabel nicht mehr, wenn das Laufwerk defekt ist.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Ehh, das sieht so aus als wäre der Plastikteil um die Kontakte beim Abziehen an der Platte stecken geblieben?
ja genau so ist es kann man genau so ein kabel nachkaufen? weil das ist so ein slot wo man die hdd einfach vorne reinschieben kann....
E555user
Wenn von dem dargestellten Kabelstrang sich eine Arretierung lösen lässt und die Kabel dann abzuziehen sind wäre wohl nur das Slot-In Gehäuse defekt.ja genau so ist es kann man genau so ein kabel nachkaufen? weil das ist so ein slot wo man die hdd einfach vorne reinschieben kann....
Sollte der abgerissene Stecker am Slot-In Laufwerk noch einen Rest haben, der noch gelöst werden kann per Schraube/Arretierung wäre das die Schnittstelle, die zu prüfen wäre. Im Zweifel beim Hersteller des Slot-In HDD-Käfigs nachsehen. Es gibt vereinzelt Backplate-Platinen mit entspr. Steckmodulen zum umrüsten. Eher wahrscheinlich, dass ein kompletter Neukauf des Slot-In Laufwerkskäfig notwendig wird...
Erstmal müsstest Du das noch fehlende Teil finden.ja genau so ist es kann man genau so ein kabel nachkaufen? weil das ist so ein slot wo man die hdd einfach vorne reinschieben kann....
