Speziell Wasserkühlung und Gleichzeit ersterer Kontakt mit Wasser
- Ersteller MIWA
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Nun da ich zum ersten mal eine Wasserkühlung baue (hatte schon mal ne AIO) tun sich mir Hunterte von Fragen auf
Erste mal zum Vorhaben an sich
Ich möchte gerne auffen Schreibtisch aus mehern Gründen ein Lesitungsstarken Kampfzwerg stehen haben, praktisch neben der Tastatur.
In so ein Gehäuse kann man aber keine Hardwäre in gewissen Leistungsregionen luftkühlen.
Da sich das ganze im Wohnzimmer befindet sollte die waku möglichst leise sein.
Meine Idee wäre jetzt durch denn Schreibtisch zwei Löcher zu setzen und unterm Schreibtisch. Ein Paar MO-RA 3 anzubauen.
Nun komm die ganzen Fragen
1. Wie viel.Leistung kann man ungefähr passiv damit wegkühlen oder sind Lüfter Pflicht?
2. So ein Mo Ra hat 4 Anschlüsse, wäre folgendes möglich. Hautkreis A geht mit eigen Pumpe zu MO RA A und MO RA B dazu gibt es noch ein kleines Systeme das ne eigen Pumpe hat und nur von MO RA A versorgt wird da wohl die pumpenleistung nicht ausreicht alleine die beiden M0 RA zu betreiben
3. Platz ist unter ein 2,5 x 0,8 m Schreibtisch genug sind die schneibar beliebten 9x120mm MoRa die besser Wahl oder doch lieber denn 9x140mm nehmen preislich ist der Unterschied ja nicht so groß.
4. Ein wenig eingelesen hab ich mich schon in der Materie aber was sollte man alles beachten, neben raditorn auswaschen das der abg bei der Pumpe ist usw
Das ganze Projekt wollte ich in ca 8 Wochen im Angriff nehmen
Und es ist mehr eine Funkions waku heißt schlicht und mit normalen Distileireten Wasser
Im voraus schonam mal Danke dür euer unterstützt
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
1. Würd ich davon abhängig machen, wo der Radiator steht und wie er angebracht wurde. Steht er auf dem Boden, würd ich Lüfter verbauen. Langsam drehende sollten völlig ausreichen. Um ihn sinnvoll ohne Lüfter zu betreiben müsste er schon in der Horizontalen sein, damit die Luft thermisch vollflächig von unten nach oben durchsteigen kann.
2. Wär mir neu, dass ein MoRa 4 Anschlüsse hat. Wenn du Angst hast, dass eine Pumpe nicht ausreicht, installiere 2 in Reihe. So habe ich es bei mir gemacht gehabt, eine Pumpe im PC und die andere am MoRa-Konstrukt. Vorteil ist auch, dass die eine Pumpe der anderen helfen kann, sollte sie mal Luft gezogen haben.
3. Nimm den größeren, da kannst du langsamere (und leisere) Lüfter verbauen für dieselbe Kühlleistung. Und falls du 2 Pumpen verwenden solltest und dir noch Schlauchverlängerungen bastelst, könntest du den radiator sogar in einen anderen raum / Balkon stellen, falls es dir zu warm wird.
4.1. Nimm die zu kühlende hardware als letztes im Kreis. Also z.B. kaltes Wasser -> CPU -> GPU -> warmes Wasser. Umgekehrt würde die Grafikkarte das Wasser für die CPU zu stark aufheizen.
4.2. Gespühlt habe ich nie was, wäre aber nicht verkehrt. Ich habe bei mir aber Eingangseitig ein Filter verbaut, der schnell ausgewechselt ist.
4.3. Es ist völlig egal, wo der AGB sitzt, ob nun im PC oder an den Radiatoren, fernab der Pumpe. Wenn der Wasserkreislauf nur eine Öffnung hat, kann der AGB problemlos am tiefsten Punkt des Kreislaufs sitzen. Wichtig ist nur, dass die Ansaugseite unter Wasser ist.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Ok danke schon mal für die antworten
Zu 1.die Radiatoren werden an die Wand geschraubt
Zu 2 für das Hauptpc werden ja auch 2 Pumpen angebaut die in einer Box zusammen mit ein ABG und 230V Versorgung neben denn Radiator sitzen da im.rechner selber zu wenig Platz ist und dann auch schlechter Dämmung sowei näher al ohr.
Das ganze wird zusammen über ein Schalter an und aus geschaltet.
Meine gedanke war da laut Produkt Beschreibung schon 4 Anschlüsse drinn sind neben denn Fetten kreis ein klein Kreis für den dauerläufer Rechner anzuschließen. Einfach um mehr stärker wenn auch unnötige Hardware in Zukunft dort zu verbauen, boinc lässt grüßen
Edith
Anmerkung zu 1. Mhh muss mir dann noch überlegen wie ich die Lüfter antreiber da 2,5m kabel vom PC um Radiator auch irgendwie doof ist.
Entweder kleines netzteil und Lüfter über Spannung regulieren oder kleirrn Mini PC denn mann dann Knechten kann letzters lässt aber nur die koaten noch weiter steigen
Ach und ganz vergessen Tipps zur kosten Reduzierung werden auch gerne gesehen
Z.B die Radis sollen unterputz mit ein ander verbunden werden. Kann man da z.b auch Verbuntrohre nähmen und gibts dann leicht zu verwenden Adapter oder muss man tubes nehmen? Preisunterchid für die länge wären ja alleien schon 50€.
Wichtig ist aber das es vernünftig ist, nützt mir nix irgendwo an falschen Ende zu sparen
Edith
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Wie gesagt, ich habe bisher noch keinen MoRa mit 4 Anschlüssen gesehen. Kannst du mal einen Link dalassen? Andererseits würd ich dann einfach alle Rechner in Reihe schalten. Je ein rechner eine Pumpe und beim MoRa auch noch eine. Die 3 Pumpen dürften da für einen guten Durchfluss sorgen. Schnellkupplungen nicht vergessen.
Auf diese Weise hab ich es auch mal bei einem Penta gemacht. 88 CPU-Kerne und 5 Grafikkarten (79x0) in Reihe geschaltet und mit 2 MoRa runtergekühlt. Bei mir waren aber nur 2 Pumpen im Einsatz.
Ich habs sogar über 5m gemacht. Schön mit Stecker im Gehäuse, damit kein Kabel rausbaumelt. Wegen den 12V müsste es nur einen guten Querschnitt haben, also 2,5mm² aufwärts.
Bei mir hab ich den billigsten Schlauch genaommen und den in Kabelkanal gelegt. Vorteil wäre, wenn du es nicht unterputz machst: Du könntest den PC "mal schnell" mit zum Kumpel nehmen.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Mal der Link
https://shop.watercool.de/epages/Wa...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/25100
Das mit den Kabelkanal bringt mich auf eine gute Idee.
Ich bleib zwar bei unterputz aber nehme lehrrohe und darin dann normalen Schlauch. Das günstig und leicht austauschbar usw.
Naja bei mir muss auffen Schreibtisch alles an sein festen Platz der PC wird fest verschraubt und die kühlung dann unsichtbar unten lang.
wenn 2 pumpen für so ein Kreis reichen bleibt ich bei 2 mein erste Gedanke war das das System was Power hat und nicht 24h läuft dann auch die Pumpen mit Schaltet
Mhhh man könnte testet ob eine Pumpe reichen dann läuft eine auf Dauer Power und eine mit denn hauptPC
