Nur Fernseher, Pc und Soundbar ohne AV-Receiver realisierbar ?
- Ersteller Bullz
Bullz
möchte folgendes Setup realisieren. Fernseher soll ein 70 Zoll low end über HDMI angeschlossen werden
Schematische Darstellung:
direktlink: http://www.picfront.org/d/aqe0
Weiters könnte ich gebraucht eine soundbar ( Magnat Sounddeck 150 ) mit 90 Euro kaufen. Die Anschlüsse an der Rückseite würden so aussehen
Was soll das Ding " nicht können " ?
Verblödungsfernsehen ( SAT, Atenne, Kabelfernsehen ) und DVD Player
Was soll das Ding können.
Am Pc sitzen und Video/Audio am Fernseher ansehen und der Sound wird dabei auf der Soundbar ausgegeben.
Videos und USB Sticks sollen auch den Sound über die Soundbar ausgeben.
Geht das so wie ich es mir vorgestellt habe ? Rein physikalisch kann ich alles zusammenstecken die Frage ist dann nur ob es das tut was ich will.
Und bitte nicht das Unwort des Jahres AV-Receiver nennen wenn es nicht anderes geht. Budgetrahmen: Kirchenmaus Niveau
Athlonix
- Intel® NUC 11 Essential Kit - NUC11ATKC4
- Intel® Celeron® Processor N5105
- 2x Avant Technology J641GU42J2320NL 8GB
- Intel® UHD Graphics
- Sony KD-65X85K
- Samsung 980 PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD - 500 GB
- 65 Watt
- Google Chrome
- ▼1000 MBit ▲40 MBit
Also wenn ich mich nicht täusche müsste das gehen, allerdings kommt dann nur PCM dabei raus weil der ganze Dolby-Quatsch nicht via ARC übertragen werden kann vom PC wenn ich mich nicht irre.
Correct me if I'm wrong.
ShadowHunter_d
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS Crosshair VIII Hero
- Corsair H115i Pro XT
- 2x 16GB Kingston
- AMD Radeon Vega 64 Nitro+ (Sapphire)
- Samsung 970 evo plus nvme
- NEC Optical DVD-RW; LG BH16NS40
- ASUS Strix Raid DLX
- Hauppauge WinTV pci-e Sat-TV Karte
Sicher gehts.
Soundbar muss am HDMI ARC vom TV angesteckt werden. Was ohne Probleme gehen sollte. Gegebenfalls muss es noch am TV eingestellt werden.
Dann werden alle Sounds die von anderen Geräten die am TV hängen und auch die Audio von den Integrierten Tunern und Apps dort ausgegeben.
Einzig die CEC Geschichten mit Soundbar mit Ein/Aus-schalten und Lautstärke regeln könnte je nach Hersteller Combi probleme machen (ist aber mit AVR auch nichts anders)
Für das hilft nur Googlen bzw. ausprobieren. Weil viele Hersteller was eigenes "basteln".
Was eventuell auch noch zu erwähnen ist: ARC (das "alte" es gibt bereits ein neueres eARC) kann leider keine HD Formate also DTS-MA, Dolby TrueHD, Atmos etc.
Nur die Core AC3, DTS-A und PCM. Was aber ausreichen sollte
E555user
geht nicht ganz ganz genau so wie Du das auf dem Bildchen eingezeichnet hast. Die Soundbar gibt nach meiner Info kein Bild zurück an den TV.
Alle externen Medien die über die Soundbar kommen wären dann nur Audio und über das Menü der Soundbar zu bedienen...
Mal abgesehen davon, dass es ohne Receiver und umfangreiche LS-Setups recht günstig wird ist das doch auch die simpelste Variante den TV-Ton zu pimpen mit geringstem Platzbedarf und simpelster Bedienung, sofern denn CEC funktioniert.
Selbst wenn ARC aus irgendwelchen Gründen nicht geht - dann wird halt der Ton vom PC via LWL oder Coax zur Soundbar geschickt und der USB-Stick wird am PC angesteckt und nicht am TV.
Bullz
danke an alle für die Beratung
Danke für den Tipp .. wenn ich also einen Soundbar und Fernseher kaufe die eARC unterstützt kann ich dann auch HD Sound genießen oder ist das wirklich nur marginal wichtig ?
Wäre bei mir nicht möglich hab 7 m HDMI Kabel durch nen eine Leerverrohrung am Boden gezogen die ich vorher auch getestet habe das sie die 4k 60 hz schaffen. Will auf jeden Fall das das mit HDMI klappt.
Gast17122020
HI
Mein Panasonic hat einen optischen Out und deine Soundbar hat einen optischen In. Digital. Alles was über HDMI an den TV geht, kommt über den digitalen Optisch-Out an die Soundbar.
ShadowHunter_d
- AMD Ryzen 9 3900X
- 2x 16GB Kingston
Ich würde mal sagen Atmos und DTS:X fällt bei einer Soundbar nicht wirklich so ins gewicht. Der rest, DTS-MA und TrueHD (Auch in DTS:X und Atmos drinnen) hört man sicher einen Unterschied zur Core. Dafür muss allerdings die Anlage auch mitmachen und könnte teuer werdenwenn ich also einen Soundbar und Fernseher kaufe die eARC unterstützt kann ich dann auch HD Sound genießen oder ist das wirklich nur marginal wichtig ?
Das ganze ist aber auch eine Frage des Decoders, je besser die Soundbar decodiert desto besser die Qualiät, sollte der Decoder schlecht sein, wäre es eventuell besser den PC das decodieren zu lassen und als PCM rüberschicken.
Optisch ist out, HD Audio geht da gar nicht und die Core auch nur bis 5.1. PCM nur 2.0.
Wäre super, ist leider nie weiterentwickelt worden...
Hat aber immer noch den Vorteil, prinzipbedingt keine Brummschleifen zu erzeugen.Optisch ist out, HD Audio geht da gar nicht und die Core auch nur bis 5.1. PCM nur 2.0.
Gast17122020
Wenn er nur eine Soundbar hat reicht doch PCM 2.0. Mein Panasonic mischt aus den Dolbydaten einen Stereo 2.0 PCM Stream. Da dürfte eigentlich kein Ton verloren gehen.
Wenn er mal auf aktuelle 5.1 aufrüsten will, dann geht es eh nicht ohne AV-Reciever
ShadowHunter_d
- AMD Ryzen 9 3900X
- 2x 16GB Kingston
Für Optimalen Genuss auf jeden Fall.
Es gibt aber auch Soundbars die 5.1 (bzw 5.0) integriert haben. Das geht dann mit den Upmix Funktionen (zb. Dolby Virtual Speaker). Die Funktion passt die Frequenz der Audio so an als würde sie von Hinten kommen.
Funktioniert so wie die 5.1 Kopfhörer bzw. der Virtuelle Upmix. Wie gut das dann Klingt ist die andere Frage, das muss jeder selbst entscheiden ob das reicht. Ist aber mit 5.1 Input sicher besser als 2.0 Upmix.
Ich für meinem Fall schaue alles am PC mit einer 5.1 Anlage, dazu brauch ich auch keinen AV Receiver.
Das Bild eines PC Monitors ist eh besser als die TVs.
Die Brummschleife ist auf den Fall auch ein Grund warum ich nicht verstehe das es nie weiterentwickelt wurde.
Gast17122020
Ich schaue Filme auch auf einem PC-Monitor. BenQ PD3200U. 100% sRGB 4K.
Das mit der Brummschleife habe ich in den Griff bekommen durch einen Trick von meinem Hifi-Spezialisten. Ich nutze Elektrisch Spdif vom Netzwerkplayer zum Dac. Er gab mir den Tip das alle Geräte an der Steckdose gleich bei plus und minuspol sind. Seitdem habe ioch kein Massebrummen mehr.
Das mit dem optischen hat folgende Nachteile: Mein Netzwerkplayer könnte auch optisch in den Dac. Dann kommt aber vom Chip ein elektrisches Signal, welches in optisch umgewandelt wird und dann am Dac wieder in elektrisch da der D/A Wandler elektrische Signale braucht. Die Kostenfalle. In meinem Netzwerkplayer steckt ein 3,5€ günstiges Bauteil, welches aus dem elektrischen Signal des Porzessors ein optisches macht. In dem Dac steckt ein 4€ teures Bauteil, welches aus dem optischen Signal wieder ein elektrisches macht. Das führt zu jede Menge Jitter. Jitter ist schnell erklärt: Wenn die Bits in einem schlechten Timing in den D/A Wandler gehen, kommen auch die einzelnen Töne nicht in dem richtigen Timing aus dem D/A Wandler heraus und das Klangbild wird verzerrt. Es gibt nur eine Möglichkeit dem entgegen zu wirken. Und zwar höherwertigere optisch zu elektrisch Adapter. Es geht laut meinem Hifispezialisten aber alles immer mehr Richtung HDMI und damit auch Richtung elektrisch, wer nur Stereo hat, da man HDMI auch für Stereo gut einsetzen kann. ISt die KSOtenfalle.
Ich habe meinen MArantz NA6006 Netzuwerkplayer gerade in einer Fachwerkstatt, welche ihn auf elektrisch Digital Out umbaut. Kostet 80€. Die Werkstatt schnappt sich das elektrische Signal eifnach bevor es in den optischen Out geht und gibt es mit einem guten Takt an meinen D/A Wandler weiter. (AVS Oymann). Seit dem Trick meines Hififachgeschäftes dafür zu sorgen das alle Geräte richtig gepolt in der Steckdose sitzen, habe ich kein Masseproblem mehr.
Nur am PC emüpfehle ich weiterhin optisch da es Unmengen von hochfreequenten Störungen in günstigen NEtzteilen und günstigen Komponenten im PC gibt. Aber für die Stereoanlage oder TV/5.1 System geht alles in Richtung elektrisch wegen der Kostenfalle der einheitlichen Methoden (HDMI überall)
Steckdose mit Plus- und Minuspol?
E555user
Nicht unglaubwürdig, bei Elektrikern habe ich schon die grössten Schenkelklopfer erlebtSteckdose mit Plus- und Minuspol?
Vielleicht meinten die die Phase (L/Leiter) nicht mit dem Neutral (N) verdreht aufstecken. Je nach dem wo die Brumm-Induktion herkommt kann das helfen, ist dann aber schon Glücksache m.M.
Gast17122020
Plus Minus Pol
Habe ich jetzt die falschen Begriffe benutzt? Ist das nicht so das an der Steckdose in der Wand eine Leitung den Saft hat und die andere den Minus Pol? Und das je nachdem wie ich den Stecker reintue das Gerät dann für die richtige Polung zuständig ist?
Auf jeden Fall habe ich mir einen Phasenprüfer genommen, geschaut wo in meiner 6-Fach Steckdosenleiste der "Plus" Pol ist und alle Geräte dementsprechend eingesteckt. Ich habe seitdem, selbst wenn ich den KHV auf volle Leistung drehe, während ein Stream gerade leise ist, keine Störungen mehr.
Ich habe in meinem Hifisystem allerdings nur Stecker mit 3 poligem Anschluß. ISt an den Geräten gekennzeichnet wie herum die Polung ist
Ein Pol ist Neutral und der andere ist [Plus UND Minus]. Es heißt ja nicht umsonst Wechselstrom.
Man weiß nur nie, wie es in der Wand oder im Gerät verkabelt ist. Also muss man so lange alle Stecker drehen, bis das Brummen weg ist.
Gast17122020
Ich habe das mit einem Phasenprüfer gemacht und an meinen Geräten ist eine Kennung. Fa. Leema Acoustics, Tentlabs, Lehmann
- 14K
- 54K
- 377K
