Zen2 FHD/120fps System
- Ersteller HalbeHälfte
HalbeHälfte
Grüß euch
Graka ist durch. Der Rest also bitte wenn denn
Für mich Neuland. Mainboard für einen 3300X mit der Möglichkeit Zen3 zu handeln.
Die CPUs selbst werden aber jetzt wie später nie eine CPU über 100W bekommen und nie eine Graka mit >180W.
Es ist für einen hernwachsenden Zocker (nicht meinen ) mit einer guten Livebalance. Also kein Dachbodennerd...
Gute (Timings) erreichbare 3400 sollten schon sein. Dem Speicher kann ich dann im Bios noch 1.35V geben. Wenns geht...
CPU-Kühler mit 1x Lüfter wird es werden. Das wird wohl das einziuge wo icht geknausert werden muss
Gehäuse? Die Ästhetik des Innenlebenns ist absolut uninteressant.
Segment:
Das beste oberhalb von "Budget" und Unterhalb von "Enthusiast". Einfach rund soll es laufen.
Segment:
skywalker2000
Board wenn Du ein wenig warten kannst---wäre ja son B 550 nicht schlecht. LG
Ok, der 3300X ist schon mal eine clevere Wahl für ein Allround-System; die einzige Zen 2 CPU, die aus nur einem CCX besteht und damit bremsende Latenzen vermeidet. Wenn ihm 4 Kerne plus SMT reichen...?
Mit der Aufrüstbarkeit ist das immer so eine Sache. In der Vergangenheit gab es unzählige Versprechen, dass "alte" Boards auch die kommende Generation packen sollen. 100% verlassen kannst Du Dich nicht darauf. Wenn Du auf Nr. Sicher gehen willst, solltest Du wie skywalker2000 schon erwähnt hat auf ein B550 Board warten. Das kann den 3300X und wird sicher auch Zen 3 können.
RAM kann ich für die hohen Frequenzen ohne preislich auszuufern das G.Skill F4-3600C19D Kit empfehlen. Hab ich auf einem X370-Board problemlos mit 3600 MHz am laufen. Ob ein einfacher gestricktes B550-Board das auch packen wird, lässt sich so noch nicht sagen.
Die Grafikkkarte hängt maßgeblich davon ab, an welchem Monitor der Junge spielen will. Wenn's nur Full-HD in 60 Hz ist, dann langt im Grunde fast jede einigermaßen aktuelle Mainstream-Grafikkarte (RX 580, 5500, 5600, 5700, GTX 1650, 1660). Anspruchvoller wird's, wenn's ein 144 Hz Monitor ist und der auch ausgenutzt werden soll oder ein Monitor mit einer höheren Auflösung als Full-HD; im ungünstigsten Fall beides zusammen.
Beim Gehäuse ist viel Geschmacksache. Midi oder Full Tower? Glatte Front oder noch externe Schächte? Fenster oder nicht? Schlichter Chic oder knalliger Eyecatcher? Viele interne Laufwerksaufnahmen oder nicht? Vielleicht klickst Du hier mal ein paar der für Dich wichtigsten Kriterien zusammen, sodass von den 2200 Gehäusen auf dem deutschen Markt vielleicht noch 50 übrig bleiben
https://geizhals.de/?cat=gehatx#gh_filterbox
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
RAM kann ich für die hohen Frequenzen ohne preislich auszuufern das G.Skill F4-3600C19D Kit empfehlen. Hab ich auf einem X370-Board problemlos mit 3600 MHz am laufen. Ob ein einfacher gestricktes B550-Board das auch packen wird, lässt sich so noch nicht sagen....
Die 3.600 RAM-Takt packt sogar mein noch einfacher gestricktes B350 Board. Die B550 werden damit keinerlei Probleme haben.
Ich hatte kürzlich zwei Matisse-Systeme hier zu bauen, beide mit besagten G.Skill-Modulen. Auf einem ASUS X370-Pro liefen sie anstandslos mit 3600 MHz. Auf dem ASUS B450-PLUS auf den ersten Blick auch, aber bei mir müssen neue Systeme stets einen fast 24 stündigen Stabilitätstestparcours durchlaufen bevor sie in Kundenhand wandern und da hat das B450-Board sporadisch Fehler geworfen. Musste bis auf 3200 MHz zurück bevor das B450-System 1000% stabil war, wohingegen das X370-System komplett fehlerfrei mit 3600 MHz Speichertakt durchgelaufen ist. Darum mach ich lieber vorher darauf aufmerksam bevor dann die Enttäuschung groß ist.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Ja, ich habe auch schon den Eindruck gewonnen, dass die günstigen Serien von ASUS im B450er Bereich qualitativ schlechter sind als ihre B350 Vorgänger. Insbesondere vom 450er-Plus habe ich noch nicht viel Gutes gehört.
Meine 3.600 sind zumindest Pentathlon proofed.
Mit Identischen Timings wie auch Trfc z.b.....
Ja.
Ich mein, ich beschwer mich ja nicht! Der maximal zulässige Speichertakt der Matisse-CPUs ist DDR4-3200. Das ASUS B450-PLUS ist gar nur für DDR4-2667 freigegeben. Alles was darüber liegt, fällt unter OC. Daher darf man nicht meckern, wenn man trotzdem DDR4-3600-RAM kauft und die dann nicht vollständig stabil laufen. Mir ist halt nur die Diskrepanz aufgefallen zwischen dem X370- und dem B450-Board, denn auch das X370-Pro ist natürlich nicht offiziell für DDR4-3600 freigegeben.
Ich suche gerade auch bzw Teste weil diese auf nem MSI B450m Gaming so gar nicht laufen........
https://geizhals.de/kingston-hyperx...t-16gb-hx432c18fb2k2-16-a1792206.html?hloc=de
https://geizhals.de/msi-b450m-gaming-plus-7b87-001r-a1858955.html?hloc=de
Auf dem ASUS x370 wo ich gerade Teste schaut es besser aus....ich hab die Timings wom MSI jetzt aber nicht im Kopf,aber ich meine Trfc ist z.b. deutlich niedriger auf dem MSI.
Ah, eine der wenigen Module, die DDR4-3200 und relativ kurze Timings mit 1,20 V Speicherspannung schaffen wollen. Die meisten anderen legen ja 1,35 V an sobald man XMP aktiviert.Ich suche gerade auch bzw Teste weil diese auf nem MSI B450m Gaming so gar nicht laufen........
18.19.19.19.38.76.T1 1,225V bei 3333MHz werden gerade getestet.
Wobei die Spannung auch noch fraglich ist ob ich die überhaupt anheben darf.....
Die laufen aber immer noch besser auch bei 1,2V.
Aber da darf ich nicht mehr als 1,375V geben sonst machen die Fehler.
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d32aesck-bls2k8g4d32aesck-a1971767.html
HalbeHälfte
Dürfen übrigens 3400 mit guten Timings machen. 3600 muss doch nicht Spannung:
Was das Bios mit seinen Stufen (?) hergibt, in der Nähe von +4.5%. Mach ich schon ewig so. Der Speicher wird also irgendwo bei 1.26V betrieben. Wenn die Schritte (?) größer sein sollten, ist die Obergrenze bei 1.3V. Ergo: Brauchbare 3200, also mit 1.2V, und schauen was für Timings sie mit 3400 und 1.3V hergeben.
Eine der wenigen Sachen die mir in der letzten Zeit gefallen hat bei denen
https://www.computerbase.de/thema/r..._empfehlungen_fuer_16gbddr4kits_intel_und_amd
Danke an alle bereits für die Antworten. es bleibt noch kurz ne Weile spannend. Was sagt ihr zu dem Board?
https://geizhals.de/asrock-b450m-pro4-90-mxb8f0-a0uayz-a1858732.html?hloc=at&hloc=de
Weniger sollte es nicht haben/können. Sonst max. fürs Board so um die 110€ (?)
Hoffe ihr macht noch bisschen mit hier
edit:
Netzteil, Gehäuse, Kühler, CPU, Lüfter, Graka, M.2 stehen soweit. Jetzt gehts nochmals um das Board und Speicher.
edit:
HalbeHälfte
Ich wäre trotzdem froher, wenn wir ERSTMAL noch über das Fehlende reden könnten Bisherige vorab Auswahl:
https://geizhals.de/crucial-p1-ssd-1tb-ct1000p1ssd8-a1907687.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/seasonic-core-g...0lc-core-gc-500-a2123489.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/sharkoon-v1000-window-a1766662.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-3300x-100-100000159box-a2277537.html
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-4-bk021-a1794867.html
oder
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html
oder
HalbeHälfte
Das Netzteil ist schonmal mehr als ok... Graka wird eine Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC.
Sonst, reden wir wie gesagt immernoch über ein "BUDGET" System. Aber, geblieben im obigen Preisrahmen, sind bessere Vorschläge bis auf Graka und CPU selbstverständlich willkommen.
Wobei damit steht wenigstens irgendetwas schon Mich würde jetzt das Board und 1.2V Speicher interessieren, bevor wir die anderen Komponenten ggf. auswechseln. Im Preisrahmen bin ich wie gesagt völlig offen.
Weiß jetzt aber z.B. nicht was für 120fps/FHD jetzt dürftig an der SSD wäre. Aber wie gesagt, ich möchte die bisherige Auswahl nicht verteidigen. Wenn ich so überzeugt wäre, würde ich euch nicht um Rat fragen
Ist Fraglich wo du bestellst.
https://geizhals.de/asus-tuf-b450m-pro-gaming-90mb10a0-m0eay0-a1919553.html?hloc=de
Die G.Skill sollten die 3400 bis 3600MHz eigentlich auch gut machen,die Crucial Ballistix Sport LT grau mit 3000MHz und die weißen mit 3200MHz laufen TOP mit min 3800MHz.
https://geizhals.de/?cmp=1327025&cm...p=1971755&cmp=2222487&cmp=2222519&cmp=1327021
Die P1 ist kein Langstreckenbrüller die bricht schnell auf rund 80MB/s ein.
Vom Gehäuse hab ich die Nummer größer und die Lüfter gegen diese getauscht damit es leise bleibt,4x 120er und 1x 140er wenn du die AiO nimmst,dafür ist ein 120er.
Kühlung.......da reicht normal der beiliegende Boxed locker aus........Ansonsten Freezer für Luft oder hinten dran die AiO.
Netzteil haben die gerad das 400Watt nicht,deswegen das 500Watt.
Hab mal ne Grafikkarte dazu gepackt.
https://www.mindfactory.de/shopping...221de6fcca30968ce84c7c64c4e20fad753d9c681f2e2
skywalker2000
Crucial P1 mmh ne Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2 kostet ca 50 Euro mehr vlt liegt es mit daran das die P1 keinen TLC Speicher hat. LG
SSD-Tests & Vergleich: Empfehlungen mit PCIe & SATA für Dezember 2019
https://www.computerbase.de/thema/ssd/rangliste/
HalbeHälfte
Wenn die P1 määh ist, dann was waren nochmal die Gegenvorschläge für M.2? Den Test müsste ich wieder studieren
Der billige(re) CPU-Kühler geht nur, wenn das Geld dann in eine bessere m.2 geht Bessere als P1, heißt aber nicht gleich die TopEnd beste bitte
Gehäuse/Lüfter, würde gehen. kein Ding. Danke. Wo sollen die 5 Lüfter denn dran? 4 reinblasend, 1 rausblasen? Komm grad bisschen durcheinander damit. braucht man die unbedingt alle bei der HW? Hat das TUF genug Anschlüsse dafür?
edit:
Der BQ ist soeben nicht mehr verfügbar Das Netzteil war aber eh nicht das Thema.
edit:
Jap,als Systemplatte wo nicht viel gemacht wird ist die OK,aber Kopieren .......Fürchterlich , da waren 2 normale SATA fast 3x so schnell
HalbeHälfte
Die Nvme darf vernünftig sein, wenn die P1 dürftig ist. Kein Ding.
skywalker2000
Halte ja die Samsung 970 EVO immer noch für eine sehr gute M2 SSD LG
1000GB Samsung 970 Evo M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (MZ-V7E1T0BW) 165,80 Euro
https://www.mindfactory.de/product_...0-x4-NVMe-1-3-3D-NAND-TLC--MZ-V7_1246506.html
HalbeHälfte
Ja, dafür nicht mit dem RAM. ballistix Sport LT weiß 3200, gibts nicht mehr...
- 63K
