AM4 Mainboard startet nicht! Bitte um Hilfe bei Fehlersuche
- Ersteller Dwarf
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Gigabyte AB350 Gaming
- Arctic Freezer 13
- 2x 8GB, Kingston HyperX 2667
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
- be quit pure power 9 600W
- Win 10 64bit, Ubuntu 64bit
Hallo Community,
ich bräuchte mal euren Rat für ein Problem
Gestern ist meine neue Hardware gekommen
Mainboard: Asus Prime B350 Plus
CPU: Ryzen 1700X
Speicher: 16GB (2x8GB) HyperX Fury schwarz DDR4-2666 CL15 RAM, 1,2V
Handbuch studiert, in Ruhe alles zusammengebaut und dann beim ersten Start -Nichts! Der Monitor bekommt kein Signal und der Bildschirm bleibt schwarz.
Es drehen alle Lüfter und auch das Mainboard leuchtet
Was habe ich alles probiert! Peripherie ist keine angeschlossen, nur CPU, Speicher und Grafikkarte
3 verschiedene Grafikkarten getestet
2 verschieden Netzteile getestet (Be quiet 1x 600W, 1x 550W)
Alles ausgebaut und außerhalb des Gehäuses aufgebaut
Bisher hat nichts funktioniert. Ein anderes Netzteil kann ich noch probieren, dass muss ich allerdings erst aus einem anderen Rechner ausbauen.
Das Problem ist, das Gehäuse hat keinen Speaker und deshalb kann ich nicht einmal sagen ob es irgendwelche Error beeps geben würde
Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps für mich was ich ausprobieren könnte?
Wie wahrscheinlich ist es das das Mainboard von Haus aus defekt ist?
Kann es sein das die Netzteile zu wenig Saft für den Start liefen, aber genug für alle Lüfter?
Für eure Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar
lg
Dwarf
CPU: Ryzen 1700X
lg
Dwarf
Yoshi 2k3
- Apple Mac Book Pro 14" 2023
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Watercool Heatkiller IV
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
- Cooler Master SFX Gold 850W
Wie lautet die genaue Bezeichnung vom Arbeitsspeicher? Ich vermute dort eine Inkompatibilität. Musst mal in die QVL zu dem Board gucken, ob dein Speicher dort vermerkt ist. Und noch was: der Start kann u.U. ziemlich lange dauern, vielleicht einfach noch einen Moment länger warten. Mein Asus PRIME X370-PRO brauchte beim ersten Start auch ziemlich lang, bis überhaupt etwas auf dem Bildschirm erschien.
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Arctic Freezer 13
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
RAM habe ich im original Post aktualisiert. Leider ist genau dieser Speicher nicht in der QVL vermerkt
Was ist ziemlich lang? 10-20 Sekunden habe ich sicher gewartet.
Falls der Speicher tatsächlich inkompatibel ist, müsste aber nicht trotzdem zumindest der POST Screen auftauchen?
Yoshi 2k3
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
Du kannst noch länger warten. Ich meine, wenn man neuen/anderen Speicher einsetzt wird intern erstmal ganz viel rumgerödelt bevor sich überhaupt etwas tut. Ich habe gestern Abend ein bisschen mit verschiedenen RAM-Riegeln experimentiert, da dauerte es mitunter eine ganze Weile, bis sich überhaupt etwas tat. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es tatsächlich am RAM liegt und das Board soweit erstmal in Ordnung ist. Hast du evtl über nen Kumpel/Bekannten die Möglichkeit, mal anderen DDR4 zu testen? Achso noch etwas: In welchem RAM-Slots stecken die Speicher? Asus hat empfohlen, wenn man 2 Module hat, diese in A2 und B2 zu stecken. Und hast du mal mit nur einem Modul getestet?
Hat das Board noch einen Jumper/Taster, um einen CMOS-Reset auszuführen? Das solltest du auf jeden Fall auch versuchen. Außerdem, falls du anderen DDR4 im Zugriff hast sofort das BIOS aktualisieren, wenn es dann startet. Am RAM wird aktuell viel geschraubt, es wird von version zu Version besser.
Die ganze Arbeitsspeicher-Geschichte kann einen in den Wahnsinn treiben. Ich hatte gestern auch 2x 8Gb Kingston Hyper X, allerdings die 2400er Variante. Erst ging nix, dann nochmal Resettet, dann wurden von 16GB nur 8 erkannt, dann habe ich die Settings im BIOS angepasst und erst dann wurden 16GB erkannt.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Ist auch meine Erfahrung mit dem B350-Plus. Gefühlt vergeht 1 Minute, bevor der PostScreen erscheint.
Eventuell mal nur mit einem RAM-Riegel testen.
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Arctic Freezer 13
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
Danke für deine Hilfe
Gut, dann werde ich mal länger warten
Nein, leider habe ich keinen anderen RAM zur Verfügung, im Freundeskreis bin ich der early adopter
Speicher steckt wie empfohlen in A2 und B2.
Mit einem Modul habe ich noch nicht getestet, werde ich aber nachholen sobald ich wieder daheim bin. Außerdem werde ich jeden Slot durchprobieren.
Es hat leider keinen Taster um einen CMOS Reset durchzuführen. Allerdings gibt es zwei Pins die nennen sich Clear RTC RAM (2-pin CLRTC), ich bin mir aber nicht sicher ob es die richtigen Pins für einen CMOS Reset sind. RTC steht doch normalerweise für real time clock?
Nur zur Sicherheit. Falls es die richtigen Pins sind, einfach mit einem Schraubendreher die Kontakte verbinden?
An dieser Stelle möchte ich auch mal sagen, die Manuals von Asus waren auch schon mal besser und ausführlicher
BIOS Update wäre das erste gewesen was ich durchführen wollte, das aktuellste lag auch schon bereit, aber ohne Monitorsignal kein Update
@Krümel: Danke für die Info. Dann werde ich mich mal in Geduld üben und Hoffen
Yoshi 2k3
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
Das sollten die richtigen Pins sein zum CMOS-Reset. Alternativ einfach für 5 Minuten die Batterie rausnehmen, wenn der Rechner nicht am Stromnetz hängt. Hat den selben Effekt. Halte uns auf dem Laufenden, ob du's hinbekommst.
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- GIGABYTE B650E AORUS Master
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Fractal Design Meshify 2 XL
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Jo hier selbe Geschichte mit dem B350M-A 1-2 Minuten hat der erste start gedauert von daher ganz entspannt bleiben
Andreas Bosse
- AMD Ryzen 5800X3D
- MSI MPG X570 GAMING PLUS
- Noctua NH-D15 AM4 CHROMAX
- Crosair CMK16GX4M2B3200C16R Vengeance LPX 32GB
- MSI RX 7900 XTX GAMING TRIO CLASSIC 24G
- Samsung Odyssey Ultra Wide DQHD Gaming Monitor C49RG94SSR, 49 Zoll, VA-Panel, QLED, DQHD-Auflösung
- Samsung 980 PRO NVMe 1T, Samsung 970 Pro Evo 500GB NVMe, Samsung 870 EVO SSD 1T, Samsung 860 EVO 1T
- Western Digital WD30EZRX 3TB
- KEINES ; )
- Creative CA0132 @ Creative Sound Blaster ZxR Audio Controller PCI
- Fractal Design FD-CA-DEF-R5-BK-W
- be quiet! DARK POWER PRO 11 - 750 Watt
- Logitech G910
- Logitech G903
- Microsoft Windows 11 Pro 64Bit
Jaja... Asus und der liebe Speicher. Ist diesmal mit den Ryzen ein echtes Ratespiel geworden. Hätte auch mal in die Supportliste einen blick werfen sollen als ich gierig mein 370x-Pro geordert habe. Auch Kingston Savage DDr4 2666er der nur mit 2133 läuft im Dualchannel.
mulle
- Asus Zenbook UX3430UA
- AMD Ryzen 7 1700
- ASUS B350 Prime Plus
- AMD Wraith Spire
- Sapphire HD 6450 passiv
- Eizo EV2455-BK
- Samsung NVME 960 EVO 500 GB
- Jonsbo U4
HyperX Fury CL15 habe ich auch auf dem B350-Plus und läuft einwandfrei auch wenn er nicht in der QVL steht, zumindest Non-OC (32 GB @ 2400).
Ich habe auch erst nur A2/B2 bestückt, der erste POST hat tatsächlich ewig gedauert. Den hatte ich ohne Laufwerke gemacht (kein SATA, kein M2), dann direkt ins BIOS und die neueste BIOS Revision von USB geflasht. Danach erst M2 Laufwerk rein und Windows installiert.
Gestern dann noch Bank A1/B1 bestückt, der POST danach dauerte auch etwas länger, aber nicht so lange wie beim allerersten Mal. AMD schreibt in der Ryzen-Master-Anleitung ja auch was von "Memory-Training".
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Arctic Freezer 13
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
Guten Morgen
Habe mir gestern den halben Nachmittag und die halbe Nacht um die Ohren geschlagen und alles ausgetestet was mir noch eingefallen ist.
Was habe ich gemacht.
BIOS reset über Batterie rausnehmen, als auch die beiden Pins überbrückt.
Das dritte Netzteil ausprobiert.
Jeden RAM Riegel einzeln in jedem Slot getestet.
Die Grafikkarte in beiden PCIe Slots getestet.
Immer mindestens 5, meistens 10 Minuten, gewartet ob ein Signal beim Monitor ankommt. Beim letzten Versuch war es sogar eine Stunde.
Nichts hat funktioniert Alle Lüfter drehen sich, sämtliche LED´s leuchten, die Spannungswandler auf dem Board werden warm und das war es auch schon.
Nachdem mulle den selben Speicher benutzt, sollte es also gehen. Hat noch jemand Ideen was ich machen könnte?
Yoshi 2k3
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
So viele Möglichkeiten bleiben dann ja leider nicht mehr Also entweder irgendwo anderen DDR4 testweise besorgen (wobei das eher nicht erfolgsversprechend ist, wenn der Speicher bei mulle funktioniert... ) oder das Board hat tatsächlich einen weg...
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- MSI B450 Gaming Plus
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 10 64bit Prof.
▼250
mulle hat ja gleich ein Bios Update gemacht, gibt es für deins kein neues?
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Arctic Freezer 13
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
Schon, aber wie mache ich ein Update wenn er es nicht einmal schafft einen POST Screen anzuzeigen, geschweige ins UEFI zu kommen?
manni.deutsch
- heide /holstein
moin moin
Hast du nicht irgendwo kleinen lautsprecher rumliegen oder ein kumpel , es gab auch mal speaker mit kleinen beinchen die man gleich so aufstecken kann das wäre doch das einfachste anstelle ram netzteil etc alles mögliche zu tauschen .
netten gruß manni
netten gruß manni
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Stimmt, punkt für dichSchon, aber wie mache ich ein Update wenn er es nicht einmal schafft einen POST Screen anzuzeigen, geschweige ins UEFI zu kommen?
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- HP ZR30W & HP LP3065
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- BeQuiet Dark Pro 9
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- Firefox Version 94715469
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Den zusätzlichen Stromanschluss hast du denke ich angeschlossen? Dumme Frage aber manchmal...
Die Komponenten hast du im Internet bestellt? Sonst könnte man ja in den Computerladen des Vertrauens gehen und dort anderen RAM testen lassen.
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Arctic Freezer 13
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
Ja, alle Stromanschlüsse angesteckt Sowohl den 8pin als auch den 24pin
Auch die Grafikkarte ist komplett angesteckt
So nebenbei, das ist keine dumme Frage, wäre nicht das erste mal gewesen
Habe sie zwar im Internet bestellt, aber der Händler hat auch zwei Geschäfte in der Stadt. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als mich mit ihm in Verbindung zu setzen.
Ich hasse das, kann nicht einmal was von Anfang an klappen? Ist wie in der Arbeit, aber dort werde ich wenigstens dafür bezahlt
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19045.4355 / Server 20348.2227
- Edge 124.0.2478.51
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
Wien ist zu weit weg, sonst wäre eine Möglichkeit - Test mit A12-9800 (der geht auch ohne BIOS-Update)
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Das wäre natürlich ein Ding, wenn ASUS das Board mit dem 0405 BIOS ausgeliefert hätte, das hat nämlich noch keinen Ryzen-Support (erst ab 0406). War bei mir glücklicherweise nicht so!
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
Ich weiss nicht wie es bei dem Board im speziellen ist und auch nur ein Schuss ins Blaue: den Jumper um das CMOS zu löschen muss man nach dem löschen wieder auf die anderen beiden Pins stecken. Hast du das mal kontrollirrt? Einige Boards starten nicht, wenn der Jumper GARNICHT gesteckt ist. Schau aber mal nach ob es bei dem Board so sein muss.
Zweite Idee: anderen Monitor mal probiert? Wie ist der angeschlossen? Direkt oder per Adapter?
Yoshi 2k3
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
Ich meine die neuen Boards haben nur noch 2 Pins und nicht mehr drei. Du kannst also nur on/off stecken.
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Probiere noch mal folgendes:
schnapp dir ein USB Stick (muss nicht besonders groß sein)
formatiere den mit FAT32
sauge das aktuelle BIOS runter und entpacke die darin enthaltene CAP Datei auf den USB-Stick
benenne die nach PRB350PS.CAP um
steck den USB-Stick an die Kiste und starte damit
das ASUS Crash Free BIOS kann damit funktionieren !!!
siehe auch http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/G12358_PRIME_B350-PLUS_UM_WEB.pdf 2.1.3
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Arctic Freezer 13
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
Ich danke euch allen für eure Tipps und Ratschläge Ihr seid einfach toll
Monitor, Grafikarte und Netzteil habe ich mit einem AM1 Board, das ich noch rumliegen hatte, getestet und alles ist funktionstüchtig. Der Monitor ist direkt angeschlossen und es macht keinen Unterschied ob über DVI, oder HDMI.
Ich habe aus einem alten gehäuse noch einen funktionierenden Lautsprecher ausgebaut und angesteckt. Es gibt keinen Ton
Das Board hat nur 2 Pins für CMOS reset und ist von Haus aus nicht gesetzt.
Habe wie Crashtest vorgeschlagen hat, ein Update über die Crash Free Funktion probiert. Leider kein positives Ergebnis. Ich denke der Stick wird nciht einmal angesprochen, da die LED vom Stick nicht einmal angegangen ist.
So wie es aussieht werde ich mich wohl morgen mit dem Händler in Verbindung setzen, außer es hat noch jemand die zündende Idee
Wenn absolut garnichts kommt aber die Komponenten Strom bekommen dann ist idR. das Mainboard oder der Prozessor defekt.
Wenn der Prozessor orginal verpackt und ungeöffnet war dann gehe ich mal ganz frech davon aus das er funktionstüchtig ist.
Kann es sein dass das Mainboard ein Rückläufer war und vom gleichen Fehler betroffen ist der in diesem Posing beschrieben wurde?
http://www.planet3dnow.de/vbulletin...zen-R7-1700x?p=5143246&viewfull=1#post5143246
