Der neueste Spross aus dem Hause be quiet! ist mit vielen Anschlüssen und guten Daten das absolute Topmodell unter den High-End Netzteilen. Auch dieses Netzteil wurde mit zwei 80mm Lüfter versehen, welche durch eine interne Lüftersteuerung geregelt werden. Die Optik ist dem Vorgängermodell gleich geblieben, die Oberfläche wurde ebenfalls durch einen Spiegeleffekt veredelt. Zum Einsatz kommen auch bei diesem Netzteil wieder einmal die guten japanischen Lüfter von Sanyo Denki, die sich durch ihre hohe Qualität und Laufruhe einen Namen gemacht haben. Wieder im Programm ist die so genannte ECASO Technologie, welches nach dem Abschalten des Computers sämtliche Lüfter noch drei Minuten nachlaufen lässt. Somit soll das System schneller heruntergekühlt werden. Als Startschuss für dieses Netzteil wurde Mitte Dezember 2004 gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt wird es in deutschen Shops zu erwerben sein.
Die Anzahl der Stecker ist bei diesem Netzteil immens. Zwar wurden zwei 4-Pin Festplattenstecker weggelassen, dafür aber zwei SATA- und ein 6-Pin Grafikkartenstecker hinzugefügt. Es befinden sich also ganze vier SATA Stecker am Netzteil, ein 24-Pin Hauptstecker und ein 6-Pin Stecker für High-End Grafikkarten. Gerade für leistungshungrige Systeme, wie der LGA775 von Intel, ist dieses Netzteil besonders in Erwägung zu ziehen. Es befinden sich, wie beim Vorgängermodell auch, drei weitere Kabel am Netzteil, welche das Anschließen von Gehäuselüftern zulassen. Somit kann man das Netzteil die angeschlossenen Lüfter regeln. An jedem Kabel befindet sich eine 3-Pin Buchse und eine 4-Pin Buchse, damit man jegliche Art von Lüfter anschließen kann.
