Die LC Power Netzteil sind besonders bei den Käufern der Auktionsplattform Ebay bekannt, sind sie dort doch schon um die 20-30 Euro zu erstehen. Das Netzteil wurde komplett in goldenen Farben lackiert und suggeriert somit eine gute Qualität. Auch dieses Netzteil wurde mit einem 120 mm Lüfter ausgestattet und braucht deswegen keinen zweiten Lüfter mehr. Die Rückseite ist komplett offen, damit die vom Lüfter angesaugte Luft auch wieder aus dem Gehäuse herauskommt. Die Eingangsspannung beträgt hier 230V, welche nicht verändert werden kann.
Dieses Netzteil bietet leider keine SATA Anschlüsse, dafür aber sehr lange Kabelstränge. Mit bis zu 90cm hängen diese am Netzteil. Die übrigen Kabel langen dem Standard allemal und man kann mit diesem Netzteil ein heutiges Pentium 4 oder AMD Sockel A System bestücken.
