Revoltec stellt mit deren ersten Netzteil einen waren Augenschmaus vor. Das Gehäuse hat eine komplette Chrome-Optik bekommen, wodurch es sich schon sehr von der Masse abhebt. Es wurde ein 120mm Lüfter eingebaut, der für optimale Belüftung sorgt. Der Hauptschalter wurde in blau gehalten und wird während des Betriebes mit einer blauen LED beleuchtet. Die Oberfläche ist sehr gut verarbeitet, welches den Gesamteindruck des Netzteils wieder spiegelt.
Sämtliche Kabel wurden mit schwarzen Cable-Sleeves ausgestattet und bieten somit perfekte Optik und geringste Chance für Kabelsalat. Des Weiteren wurde ein gesonderter Stecker angebracht, welcher die Grafikkarte oder Festplatten versorgen kann. Dieser 4-Pin Stecker wurde mit einem Ferritring versehen, welcher Interferenzen vorbeugen soll. Sämtliche Stecker sind ebenfalls in schwarz gehalten, welches der Optik wiederum ein weiteres Plus verleiht. Leider wurden die vier SATA Anschlüsse nicht mit einer 3,3V Leitung versehen, dies macht in diesen Tagen aber noch nicht wirklich etwas aus.
