Im Vergleich: 35 Netzteile
Von: ProphetCHRIS
8. Dezember 2004
Seasonic
Seasonic ist bekannt durch die hohe Effizienz, die diese Netzteile besitzen sollen. Leider ist die Distribution in Deutschland noch nicht so gut ins Laufen gekommen und deswegen ist es nicht einfach an ein solches Netzteil zu kommen. Dies mag zum einen am hohen Preis liegen, obwohl es eigentlich nicht soviel bietet. Das Gehäuse ist im Standard-Look verarbeitet und bietet auch sonst keinerlei Raffinessen. Es wurde ein 120mm Lüfter in die Unterseite eingearbeitet, welcher eine sehr leise Laufruhe haben soll. Im Lieferumfang befindet sich Dr.Cable, ein Set, bestehend aus Kabelummantelungen. Diese kann man dann nach dem Einbau an den Kabeln befestigen um somit Kabelsalat zu verhindern. Ein Weitbereichseingang rundet das Paket ab.
Dieses Netzteil kommt in der Version 1.3 daher und bietet die dementsprechenden Anschlüsse. Es wurde leider komplett auf SATA Anschlüsse verzichtet, welches aber durch die Beilage eines SATA Adapters auf 4-Pin Stecker wieder gut gemacht werden sollte. Seasonic verzichtet bei diesem Netzteil schon einmal auf die -5V Leitung, da diese von keiner aktuellen Hardware mehr gebraucht wird.
Seite 41/85
