Im Vergleich: 35 Netzteile
Von: ProphetCHRIS
8. Dezember 2004
Silentmaxx Prosilence 350W
Das passive 350W Netzteil von Silentmaxx kommt in einer sehr schlichten Gestalt daher. Im Gegensatz zu den anderen passiven Netzteilen hat dieses einen sehr großen Kühlkörper auf der Rückseite. Dieser besteht aus massivem Aluminium und macht das Netzteil damit auch dementsprechend schwer. Das Gehäuse wurde in dunklem Blau lackiert. Die Eingangsspannung kann durch einen Schalter von 110V auf 230V geändert werden, er sitzt an der Unterseite des Netzteils.
Silentmaxx hat diesem Netzteil zwei SATA Anschlüsse spendiert, die neben den sechs 4-Pin gut platziert sind. Sämtliche Stecker und Kabel sind schlicht gehalten. Es befinden sich keinerlei abnorme Stecker oder UV-aktive Cable-Sleeves im Lieferumfang. Das Netzteil erfüllt die Spezifikationen der Version 1.3 und kann somit in aktuellen Systemen zu Werk gehen. Leider befindet sich nur passives PFC im Netzteil.
Seite 43/85
