Auch Silverstone besitzt ein Netzteil mit einem eingebauten 120mm Lüfter. Es ist in einer 460W Variante verfügbar. Es kommt in einem dunklen glänzenden Anthrazit daher. Der 120mm Lüfter an der Unterseite befördert die Luft aus dem Inneren des Computergehäuses durch das Netzteil hinaus durch die kleinen Löcher auf der Rückseite. Der Lüfter und auch das Lüftergitter sind bei diesem Netzteil sehr dunkel gehalten.
Mit ganzen acht 4-Pin Steckern ist dieses Netzteil ausgerüstet. Hinzu gesellen sich vier SATA Stecker, welches zusammen ein sehr großes Angebot darstellt. Mit einer Länge von bis zu 100cm sind die Kabel dazu auch noch sehr lang. Das Netzteil kommt in der Version 1.3 daher, besitzt aber keine -5V mehr. Dieses kann von den Netzteilherstellern weggelassen werden, da sie in heutigen Systemen nicht mehr gebraucht wird.
