Das gerade neue Netzteil von Silverstone rollt in einer 520W Variante vom Stapel. Es besitzt zwei 80mm Lüfter, wovon einer an der Unterseite und der andere an der Rückseite befestigt wurde. Es ist ebenfalls in einem dunklen Anthrazit lackiert um sich in die Produktpalette einzupassen. Die Lüfter und die dazu gehörigen Lüftergitter sind in Schwarz gehalten um das gesamte Erscheinungsbild dunkel zu halten. Das Netzteil mit dem Namen Zeus verfügt über die neue Version 2.0 und somit über zwei separate 12V Leitungen.
An Kabeln hat dieses Netzteil genauso viele zu bieten wie die 460W Variante, und noch mehr. Neben den acht 4-Pin und vier SATA Steckern wurde ein weiterer 8-Pin und 6-Pin Stecker hinzugefügt. Somit rundet dieses Netzteil das komplette Paket ab und ist für die neuesten Systeme gerüstet. Die Kabel sind bis zu 100cm lang und bieten somit vollsten Komfort bei größeren Gehäusen.
