Im Vergleich: 35 Netzteile
Von: ProphetCHRIS
8. Dezember 2004
Tagan 480-U22
Tagan konnte uns in letzter Minute noch ein besonders neues Netzteil zuschicken, wofür wir heute die Weltpremiere feiern. Vom Aufbau her ist es genauso wie die anderen Tagan-Netzteile gehalten. Es ist schwarz und es befinden sich jeweils ein 80mm Lüfter in der Front und an der Rückseite. Der Hauptschalter wurde wieder mit einem Schutz versehen, welcher in der Praxis beim Schalten etwas hindert. Das neue an diesem Netzteil ist nun primär gesehen nur die Oberseite des Gehäuses. Hier wurde ein Gitternetz eingebaut. Dieses Gitternetz sitzt direkt über der Platine im Inneren des Netzteils. Leide Netzteile sind deswegen leise, weil die kühlenden Lüfter heruntergedrosselt werden. Dies verursacht aber eine schlechtere Kühleigenschaft für das Netzteil und sekundär auch für das Gehäuse. Tagan hat nun dieses Gitter zur Entlüftung hinter der Platine eingesetzt. Im Betrieb kann die erwärmte Luft hinter der Platine aus dem Netzteil heraus steigen. Das Resultat ist enorm, nach unserer Testreihe war das Netzteil deutlich kühler als ein Vorgängermodell.
Von den Anschlüssen her ist dieses Netzteil vom Testfeld wohl kaum zu übertreffen, denn es lässt keine Wünsche übrig. Man hat den schon vorgestellten 20/24-Pin Stecker, den 4/8-Pin Stecker und einen 6-Pin Stecker. Hinzu gesellen sich die normalen Anschlüsse wie acht 4-Pin und vier SATA Stecker. Alle Kabel wurden gedrillt und alle, außer den Festplattenanschlüssen und SATA Stecker, mit Cable-Sleeves versehen.
Seite 63/85
