Das Thermaltake PurePower bietet genauso wie das Cooler Master RealPower eine Anzeige, die eine aktuelle Leistungsabgabe darstellt. Diese digitale Anzeige wurde in einer Blende für den 5,25“ Schacht untergebracht, wo sich des Weiteren noch zwei Lüftersteuerungen befinden. Mit der einen kann man die Lüfterdrehzahl der Lüfter im Netzteil regeln und mit der anderen einen sich im Lieferumfang befindlichen Gehäuselüfter. Man kann sagen, dass Thermaltake da ein Rundum-Sorglos-Paket zusammen geschnürt hat. Thermaltake hat bei diesem Netzteil zwei 80mm Lüfter verarbeitet, wovon sich einer an der Rückseite und der andere an der Unterseite befindet. Das gesamte Gehäuse ist in mattem Schwarz gehalten und ist leicht rau. Hierbei kommen die orangefarbigen Lüfter besonders gut zur Geltung.
Kabel hat das Netzteil viele zu bieten, und je nach Anwendung wurden die einzelnen Kabel auch noch mit verschiedenfarbigen Cable-Sleeves ausgestattet. Schade ist hier bei der Optik der Kabel, dass die Cable-Sleeves außerhalb des Netzteilgehäuses anfangen. Optisch besser wäre es gewesen, wenn die Cable-Sleeves im Netzteil anfangen würden. Das Netzteil ist in der Version 1.3 gefertigt. Die angeschlossenen SATA Stecker sind mit keiner 3,3V Leitung ausgestattet. Dieses macht bei aktuellen SATA Festplatten aber nichts aus.
