Im Vergleich: 35 Netzteile
Von: ProphetCHRIS
8. Dezember 2004
TSP – Top Selected Power
In Überlänge kommt das TSP Netzteil mit 450 daher. Es wurde mit einer matten Silberlackierung veredelt und besitzt ganze drei 80mm Lüfter. Sie wurden an der Vorder-, Unter- und Rückseite des Netzteils angebracht. Es wurde an der Außenseite neben dem Hauptschalter ein weiterer Steckplatz angebracht, welcher die mitgelieferte Steckdosenleiste aufnehmen kann. Mit dieser Steckdosenleiste kann man zum Beispiel seine Wasserkühlung betreiben. Die Sache ist nämlich die, dass die Steckdosenleiste auch nur dann eingeschaltet wird, wenn der PC auch läuft. Die Pumpe einer Wasserkühlung kann man also ohne weitere Probleme an dieser Leiste anbringen und kann sicher sein, dass die Pumpe auch immer läuft, wenn der PC angeschaltet wird.
Dieses Netzteil wurde mit dem Standard von Anschlüssen ausgestattet. Es stehen sechs 4-Pin und zwei SATA Stecker für die Laufwerke bereit. Ein weiteres Extra sind die drei Anschlüsse für externe Lüfter. Wenn man Gehäuselüfter eingebaut hat, kann man diese automatisch vom Netzteil steuern lassen.
Seite 69/85
