Die futuristisch wirkenden Gehäuse sind mit zwei Aluminium Fronttüren ausgestattet. Diese beiden Türen ragen bis zur Hälfte der Front und können zu beiden Seiten aufgeklappt werden. Sie werden durch einen Magneten festgehalten und können somit leicht geöffnet werden. Nach dem Öffnen wird der Blick auf die 5,25" Schächte frei. Die Laufwerksschächte sind transparent und mit einem gleichfarbigen Lochgitter versehen. Dies ermöglicht, dass die Luft auch durch die Schächte in das Gehäuse gelangen kann. Als nächstes fällt natürlich der aufgesetzte Lüfter auf, der einer Flugzeugturbine nachempfunden ist. Er wurde dem sich dort hinter befindlichen Lüfter vorgesetzt, um einen turbinenartigen Effekt auszulösen. Er dreht sich lediglich im Luftzug mit und hat ansonsten keinerlei Funktion. Der echte Lüfter sitzt im Innenraum des Gehäuses und hat einen Durchmesser von 14cm. Er wurde zusätzlich mit einer blauen LED ausgestattet. Direkt über der Turbine befinden sich der Power- und Resetknopf. Diese sind leider nur bei geöffneter Tür erreichbar, was mit der Zeit sehr mühsam sein kann.
