Von: ProphetCHRIS
14. Dezember 2005
Die Effizienzen
Der Vergleich zeigt, dass sich die Hersteller sehr viel Mühe gegeben haben, die Effizienz deutlich zu erhöhen. Es fallen nur noch wenige unter die 75% Marke. Der Vergleich zeigt ebenfalls, dass Netzteile mit mehr Watt auch bessere Effizienzen zeigen. Hier fällt lediglich das Hiper Type-R 580W aus dem Rahmen. Das Amacrox hat im mittleren Bereich definitiv den besten Effizienzwert, den wir je gemessen haben. Der Aufbau des Netzteils zeigt schon, mit was für hochqualitativen Bauteilen hier gearbeitet wurde. Das Seasonic Netzteil und auch das von FSP fallen mit den gemessenen Daten natürlich sehr auf. Be quiet! konnte ebenfalls einen sehr hohen Wirkungsgrad erzielen.
Die Effizienz ist generell gesehen am besten bei 60-80% Auslastung. Beim Kauf eines Netzteils sollte man also genau wissen, wie viel das eigene System braucht. Denn wenn man ein zu hoch ausgelegtes Netzteil kauft, dann läuft es nur bei sehr kleiner Auslastung und gibt einen sehr schlechten Effizienzwert ab. Wenn man das Netzteil zu klein plant, dann hat man mit sehr schnell laufenden Lüftern zu tun, welches einen schlechteren Wirkungsgrad und Lautstärke mit sich bringt.
Seite 55/57
