Aus der Strider-Serie wurde uns das neueste und leistungsstärkste Model zugesandt. Die Strider-Serie verfügt über ein modulares Kabelsystem, das es einem erlaubt die Kabel abzunehmen, die man nicht mehr benötigt. Durch solch ein Kabelmanagement erhöht sich leider der Widerstand der Leitungen, da diese durch eine weitere Schnittstelle unterbrochen werden. Wir konnten bis jetzt in keinem Falle ein negatives Resultat an einem PC beobachten, werden dies in einem kommenden Artikel aber einmal näher unter die Lupe nehmen. Das Netzteil-Gehäuse ist wie immer im matten Schwarz gehalten, wie es bei Silverstone üblich ist. Sämtliche Kabel wurden ummantelt, um Kabelsalat vorzubeugen und den Luftstrom durch das Gehäuse nicht zu behindern.
Die Daten des Netzteils sind sehr abweichend von anderen Herstellern. Hier werden 35 Ampere für nur zwei 12V Leitungen angegeben. Die 3,3V und 5V Leitungen sind mit 25 und 30 Ampere gut bemessen und liegen damit im Durchschnitt und werden keine Probleme bereiten. Der 13cm Lüfter sitzt an der Unterseite und wird von der Firma Young Lin Tech hergestellt. Dieser arbeitet leider nicht gerade leise und ist in jeder Auslastungsstufe deutlich zu hören. Die Modelnummer lautet DFB132512H.
