Von: Christoph Katzer
23.11.2006
Cooler Master iGreen Power 430W - Fortsetzung
Hersteller/Label:Cooler MasterProduktwebseite:Cooler Master iGreen Power 430W
Preise: Preisvergleich
Von Cooler Master waren wir in den vergangenen Jahren immer ein kleines Frontpanel gewohnt, das die aktuelle Auslastung des Systems analog darstellte. Dieses Jahr hat Cooler Master diese Idee allerdings verworfen. Man schickte uns eine neue Serie namens iGreen Power in der 430 Watt Version.
Das Netzteilgehäuse sieht dem von be quiet! zum Verwechseln ähnlich. Es ist ebenfalls in einer dunklen schwarz glänzenden Lackierung gehalten, welche einen Spiegeleffekt erzielt. Der 120mm Lüfter sitzt in der Mitte der Unterseite und wurde mit einem Lüftergitter, samt Cooler Master Logo, versehen.
Alle Kabel wurden mit einem Netz versehen. Die Ummantelung fängt leider erst außerhalb des Netzteils an, was einen etwas billigen Eindruck aufkommen lässt. Es ist von der Herstellerseite gesehen klar schwieriger, die Kabelummantelung im Netzteil selbst anfangen zu lassen. Aber hier sollte man schon darauf achten, da die Ummantelung schon ein richtiger Schritt gewesen ist. Die Kabel sind ein wenig kurz geraten, denn mit 50cm für die Hauptleitungen sind sie 10cm kürzer als die der Konkurrenz. Mit vier SATA-Steckern und fünf Molex-Steckern sind aber genügend Stecker am Netzteil vorhanden.
Der Test offenbarte keinerlei Überraschungen. Die Leitungen blieben auch bei höchster Auslastung im spezifizierten Bereich. Sie gingen von einer leichten Überspannung von 12,30 Volt bei niedriger Auslastung zu 11,87 Volt bei höchster Auslastung. Die Effizienz war sehr gut und reichte von 77% bis zu 84% und hielt sich dort während der letzten 20% der Auslastung. Der Lüfter arbeitete im ruhigen Zustand in angenehmer Lautstärke und fing bei steigender Hitze an schneller zu drehen. Die Gesamtlautstärke hielt sich aber in Grenzen.
Seite 11/42
