Von: Christoph Katzer
23.11.2006
mCubed EF28 - Fortsetzung
Hersteller/Label:mCubedProduktwebseite:mCubed EF28
Preise: Preisvergleich
Auf unserer Suche nach geeigneten Kandidaten für das Roundup wurden wir im Forum nach dem EF28 gefragt. Kurze Zeit später trudelte es schon bei uns ein und konnte somit an diesem teilnehmen. Allerdings stellt dieses Netzteil eine große Ausnahme dar und wird außer Konkurrenz getestet. Es ähnelt dem Nesteq Nova sehr in seiner Aufmachung, allerdings wurden diese beiden Netzteile für komplett verschiedene Anwendungen entwickelt und konkurrieren deshalb nicht. Das EF28 wurde speziell für die mCubed-eigene PC-Reihe entwickelt und findet hier seine Anwendung. mCubed bietet verschiedene lautlose PC-Systeme an, welche komplett ohne Lüfter funktionieren. Da durfte ein geeignetes Netzteil nicht fehlen.
Eingesetzt wird dieses Netzteil außerhalb des PCs. Es wurde in einem schwarzen Gehäuse belassen, über dessen gesamte Oberseite kleinen Öffnungen verteilt sind. Hier kann die entstehende Hitze leicht abziehen. Es handelt sich bei dem EF28 um ein 280 Watt Netzteil, wobei die 280 Watt nur im Peak erreicht werden könnten. Durchggängig sind 200 Watt möglich, was es ideal für aktuelle PCs bis zur Mittelklasse macht. Für den Einbau in ein PC Gehäuse wird eine Platte geliefert, welche in größeren PCs die Öffnung des eigentlichen Netzteils einnimmt. Das Kabel kann hier einfach hindurch gesteckt werden, womit sich keine zusätzliche Öffnung mehr im Gehäuse befindet.
Dieses Netzteil arbeitet anders, als wir es von den anderen Probanden in diesem Roundup gewohnt sind. Bei dem EF28 wird im Netzteil selbst nur eine einzige Leitung produziert, nämlich die 12V. Diese 12V werden dann in das Innere des PCs auf eine weitere, im Liferumfang enthaltene, Platine geschickt. Auf dieser Platine werden dann die 3,3V und 5V Leitung aus den 12V generiert. Das Netzteil selbst hält in der Spezifikation eine Last von bis zu 16 Ampere. Dies sind knapp unter 200 Watt, was wir im Praxistest ohne Probleme erreichten. Die Effizienz ging bis zu einem Wert von 76% und hielt sich auch bei voller Last bei 74%.
Seite 23/42
