Netzteilroundup 2006 - Netzteile unter 50 Euro
Von: Christoph Katzer
20.11.2006
Sinan VP-430W - Fortsetzung
Hersteller/Label:SinanProduktwebseite:VP-430W
Preise: Preisvergleich
Für unseren Bereich der günstigeren Netzteile wurde uns dieses Sinan-Netzteil zur Verfügung gestellt. Es besticht durch einen besonders niedrigen Preis, den niedrigsten in diesem Jahr. Mit nur rund 20 Euro bekommt man ein graues Netzteil und muss ganz klar auf Zugaben jeglicher Art verzichten. Es wurde ein 120mm Lüfter in die Unterseite eingelassen, der die Komponenten ausreichend kühlt.
Die Kabel wurden in recht großen Abständen mit Kabelbindern versehen, was ein wenig dem Kabelsalat entgegenwirkt. Die Kabel wurden allesamt sehr kurz gehalten. Mit nur 47cm ist das Hauptstromkabel eines der kürzeren. Es befinden sich nun lediglich noch ein 4-Pin-, einige Molex- und FDD-Stecker am Netzteil. Die Auswahl ist selbst für ein solch schwaches Netzteil recht klein.
Auch dieses Netzteil kommt mit passivem PFC aus. Es wurde an dem abnehmbaren Deckel befestigt und mit einem Kabel am PCB befestigt. Es sieht im Innenraum sehr aufgeräumt aus. Die Luftzirkulation hat also keinerlei Schwierigkeiten, an jegliche Komponenten zu gelangen.
Im Betrieb entwickelt dieses Netzteil einen sehr ungewöhnlichen beißenden Geruch. Dieser verschwand leider während der gesamten Testphase nicht. Bis zu einer Auslastung von 60% hat dieses Netzteil eine recht gute Stabilität in den Leitungen und die Effizienz beträgt durchgehend 73%. Bei höherer Auslastung hingegen bricht die 12V Leitung ein und die Effizienz geht ebenfalls in den Keller. Nach einigen Minuten unter Volllast ist die 12V Leitung auf 10,96V, was ein PC mit einem Neustart beantworten würde.
Seite 17/22
