Netzteilroundup 2006 - Netzteile unter 50 Euro
Von: Christoph Katzer
20.11.2006
AOpen AO350-12ALN - Fortsetzung
Hersteller:AOpenProduktwebseite:AO350-12ALN
Preise: Preisvergleich
AOpen kennen wir schon sehr gut von vergangenen Mainboard- oder Grafikkartenreviews. Man setzt nun ebenfalls auf Highend-Netzteile und kauft bei einem der besten heutigen Hersteller ein. AOpen setzt bei seinen Netzteilen auf ein schlichtes Schwarz und verdeckt den 120mm Lüfter mit einem silbernen Lüftergitter. Im Betrieb leuchtet der Lüfter in einem leichten Blau.
Die Kabel sind bei dieser Serie leider nicht in den Fokus der Entwickler geraten oder man wollte hier einfach ein wenig Geld einsparen. Sie sind nämlich mit keinerlei Ummantelung versehen und es wurden nur wenige Kabelbinder zum Zusammenhalt angebracht. Bei der Länge geht man den Mittelweg von ca. 55cm für die Hauptkabelstränge. Dies wird für die meisten Gehäuse ausreichen und nur bei großen Bigtowern zu Komplikationen führen. Mit zwei SATA-Steckern und fünf Molex-Steckern hat man ebenfalls den Mittelweg gewählt. Hier wären ein paar SATA-Stecker mehr sicherlich angebracht gewesen.
Der Innenraum ist sehr spartanisch bestückt worden, so wie es bei dieser Serie beim Originalhersteller immer der Fall ist. Es ist somit aber übersichtlich und sauber gestaltet, was auf jeden Fall als positiv zu vermerken ist. Auf dem PCB entdeckt man, dass es von diesem PCB-Design eine 250 Watt Version gibt. Man fragt sich also, warum noch keiner auf die Idee gekommen ist eine kleine Serie solcher zum Verkauf anzubieten? Absatz dürfte es hierfür sicherlich geben.
Im Betrieb gibt dieses Netzteil kaum ein Geräusch von sich und bleibt angenehm kühl. Bei steigender Leistung sinken die beiden 12V Leitungen stetig mit und pendelten sich ganz knapp am unteren Rand des vorgegebenen Schwellenwertes bei 11,43V ein. Die Effizienz ist die gesamte Zeit über ca. 75-78% und somit guter Durchschnitt.
Seite 3/22
