Oben befindet sich der schon angesprochene 80 mm Lüfter. Dieser bläst die heiße aufsteigende Luft nach Außen.
An der Rückseite des Gehäuses wird der 120 mm Lüfter angebracht. Er befindet sich in direkter Höhe der späteren CPU und kann somit die heiße Luft sehr gut und schnell absaugen. Die PCI-Abdeckungen sind allesamt mit Thumbscrews befestigt. Man kann sie also schnell entfernen und aufschrauben.
Der Boden hat den Platz für das zweite Netzteil. Hier können neben dem Cooler Master Aquagate auch andere Wasserkühlungen ihren Platz finden. Wenn man möchte kann man auch einfach zwei 80mm Lüfter anbringen um die erwärmte Luft an dieser Stelle besonders gut absaugen zu können.
