Die Rückseite lässt auf die beiden schon vorinstallierten 80 mm Lüfter schließen. Bei näherem Hinsehen wird einem auch auffallen, dass dieses Gehäuse einen herausnehmbaren Mainboardschlitten parat hält. Die Netzteilblende ist separat angebracht, welches von Vorteil ist, da man das Netzteil gegebenenfalls auch umdrehen kann. Dies ist besonders bei Netzteilen mit einem Lüfter an der Unterseite wichtig.
Die Frontanschlüsse sitzen an der Unterseite. Ein kleiner Druck auf die Klappe und sie öffnet sich. Nun bekommt man freien Zugang zu den vier USB2.0- den Multimedia-Anschlüssen und dem Firewire-Anschluss.
