  Fantastic Zero Logo
x264 und HandBrake erhalten GPU-Beschleunigung [Update]
Berechnungen mit doppelter Genauigkeit auf GPU-Teil von Trinity möglich
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (15.05.2012)
Erste offizielle Details zu Brazos 2.0
BOINC-Pentathlon 2012: Unser Team biegt auf Platz eins liegend in die Zielgerade ein
Trinity - die zweite Generation A-Serie-APU
SilverStone kündigt Fortress FT03-Mini offiziell an
Xilence XQ-Netzteile erreichen den Endkunden
Neuer Artikel: AMDs Llano als Multimedia-Plattform
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (13.05.2012)
Mainboards, CPUs, Grafik und Speicher Webwatch (11.05.12)
BOINC-Pentathlon 2012: Planet 3DNow! holt Gold bei Rosetta@home, rutscht aber auf Platz 3 in der Gesamtwertung ab
Microsoft Patchday Mai 2012
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (08.05.2012)
BOINC Pentathlon: Das zweite Projekt hat begonnen.
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (06.05.2012)
HWiNFO32 v3.96
AMD Catalyst 12.4a Hotfix-Treiber - Behebt Darstellungsfehler in Diablo III
Apache OpenOffice 3.4
GIMP 2.8.0
Adobe Flash Player 11.2.202.235
AMD Catalyst 12.4 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
AMD Catalyst 12.4 Proprietary Linux Display Driver
AMD Catalyst 12.4 WHQL Desktop- und Notebook-Grafiktreiber
MSI Afterburner 2.2.0
HWiNFO32 v3.95
GPU Caps Viewer 1.16.0
LibreOffice 3.5.2
Media Player Classic Home Cinema 1.6.1.4235
AMD Catalyst 12.3 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
Neue Version von AIDA64 erschienen
Adobe Flash Player 11.2.202.228
Super Flower Golden Green Pro 400W
Kurztest: A4-3400
Gigabyte GA-990FXA-UD7
Inter-Tech SL-550W 550W
Antec HCP-1000 Platinum 1000W
Xilence Interceptor Pro - Der neue Platzhirsch im Gehege?
Lepa G1600 im Kurztest
FSP Aurum Xilenser AU-500FL 500W
LC Power LC7300 Silver Shield 300W
Inter-Tech 650W vs. Sempre 700W
FSP NB Q90 Plus Universaladapter 90W
Enermax Fulmo Advanced
Windows 7, der "Bulldozer-Patch" und Windows 8
350-420W Roundup - 4 günstige Netzteile im Test
Cooler Master Hyper 48 & Thermalright XP90
Von: ProphetCHRIS
27. Oktober 2004
Thermalright XP90
Den Thermalright XP90 zeichnet in erster Linie seine geschickte Bauart aus. Er ist in der Grundfläche sehr klein gehalten und legt dann nach oben hin zu. Für die richtige Wärmeableitung sorgen die vier zusätzlichen Heatpipes, die die Wärme zu den oberen Kühlrippen übertragen. Diese Bauart macht es einem möglich, den Kühler auch auf solchen Boards zu verwenden, die Kondensatoren in der Nähe der AMD Keepout Zone verbaut haben. Selbst RAM Bänke können unter den Ausmaßen des Kühlers problemlos betrieben werden, so wie es zum Beispiel beim MSI K8N Neo2 Platinum der Fall ist.
Der Kühler selbst besteht vollkommen aus Aluminium und wird in dem so genannten "Bonding Fin" Verfahren hergestellt. Die Grundplatte ist sehr klein gehalten, sie deckt die eingebaute CPU gerade ab. Auf der oberen Seite des Kühlers können die verschiedenen Lüfter befestigt werden. Die Form der Kühlrippen lässt die Befestigung von 80mm und 92mm Lüfter zu. Die Lüfter selbst werden mit Drahtbügeln am Kühler befestigt wie es ebenfalls Tradition bei Thermaright ist.
Der Kühler wird mit zwei Klammerbügeln befestigt. Hier liefert Thermalright die passende Halterung gleich mit. Sie muss lediglich auf das Mainboard aufgeschraubt werden und schon kann der Kühler befestigt werden.
Seite 2/8
