In einer großen Verpackung kommt das Cooler Master Netzteil daher. Cooler Master hat dem Netzteil ein sehr nettes Gimmick spendiert. Es handelt sich um eine optische Anzeige, womit man die gebrauchte Leistung in Watt angezeigt bekommt. Diese analoge Anzeige hat Cooler Master in eine 3,5“ Vorrichtung gebracht, womit es einem möglich ist, sie in einem freien Schacht unterzubringen. Das Gehäuse wurde mit einem glänzenden Schwarz lackiert. Es wurde ein 120 mm Lüfter an der Unterseite angebracht, welches einen zweiten Lüfter überflüssig macht. Die Öffnungen an der Rückseite sind wabenförmig gehalten und sollen somit den Luftdurchfluss erhöhen. Ein Weitbereichseingang von 115-230V rundet das Programm ab. Hiermit ist es möglich, dieses Netzteil auch in dem entlegensten Winkeln diese Erde zu benutzen.
Dieses Netzteil bietet das volle Programm der Version 2.0. Getrennte 12V Leitungen, einen 24-Pin Anschluss und hohe Effizienz. Die 4-Pin HDD Stecker wurden mit einer neuen Technik ausgestattet, welche das Lösen vereinfachen soll. Hierzu drückt man die Stege einfach zusammen und drück den Stecker somit einfach aus der Buchse heraus.
