Enermax liefert mit ihrem 600 Watt Netzteil einen wahren Muskelprotz aus. 600 Watt können nicht viele Netzteile vorweisen, wobei noch die Frage zu klären wäre, wer all diese Power überhaupt braucht? Es befinden sich zwei Lüfter im Netzteil. Ein 92mm Lüfter an der Unterseite um die Luft über der CPU abzusaugen und ein 80mm Lüfter, der die Luft aus dem Netzteil heraussaugt. Das gesamte Netzteil ist in strahlendem Blau gehalten, welches sehr gut im Einklang zu den goldenen Lüftergittern ist. Es befindet sich eine manuelle Lüftersteuerung an der Rückseite, womit man während des Betriebs die Lüfter regeln kann. Insgesamt ist das Netzteil sehr hochwertig in der Verarbeitung und der Optik.
Enermax hat mit dem EG701AX-VE(W) nun auch ein Netzteil der Version 2.0 an den Start gebracht und bietet dementsprechend auch die Anschlüsse und Leitungen. Das Hauptstromkabel ist mit einem sehr schönen Cable-Sleeve versehen, die anderen Kabelstränge leider nicht. Es befinden sich alle nötigen Stecker am Netzteil, wie zum Beispiel mit 24-Pin und 6-Pin.
